Czy ktoś się orientuje czy prasy FF20 lub bliźniacze prasy  warfamy występowały w wersji z mechaniczną blokadą klapy?
Posiadam prasę Feraboli FF20 i mam problem z domykaniem klapy. Jest to prasa z hydrauliczną blokadą komory zwijania.
Po prostu hydraulika nie daje rady już utrzymać stałego ciśnienia na siłownikach klapy prze co bele wychodzą czasami byle jak nabite.
Nawet nie chcę myśleć ile kosztuje nowy rozdzielacz dlatego zastanawiam się nad jakimś zamkiem mechanicznym. Czy robił ktoś z was może podobną przerubkę?
Wolałbym jednak przerobić to na mechaniczne blokowanie klapy ponieważ wtedy osiągnę lepiej nabite bele co jest dość ważne przy sianokiszonkach. Blokada z Sipmy to koszt około 500-600zł ale niestety mechanizm sprzęgła w Feraboli jest podpięty w miejscu gdzie w Sipmie jest podpięty mechanizm blokady klapy. Tak więc szukam rozwiązania z innej prasy. A może ktoś wie czy zębatki napędu łańcucha w komorze zwijania i zębatka sprzęgła pasują z Sipmy?
Odswieze temat . Poszukuje wlasnie kostki ktora trzyma cisnienie w prasie feraboli ff 20 sprowadzonej z francji . Dokladnie takiej https://naforum.zapodaj.net/520896caa89f.jpg.html
Od sipmy jest inna bo jakby podwojna . Gdzie moge takowa znalezc ? I czy gdybym od sipmy zalozyl i zaslepil polowe dzialalo by to. Pytam bo mialem wziasc od sipmy i sprawdzic ale jak puszcze na nia olej to do sklepu juz jej nie moge oddac .prosze o pomoc.
Edytowane przez robi57362
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy prasa feraboli ff20 mam problem ze zwijaniem beli przepuszcza słomę między wałkiem a łańcuchem komory  dodam ze komora sie nie uchyla ciśnienie na zegarze trzyma dzieje sie tak dopiero jak mam ok 50% wypełnianą komore
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
