jak podłaczyc reduktor gazu lovato we wózku widłowym
Witam, tak mam podłączone ,,ssanie''  kolor żółty,  elektrozawór gazu ( kolor niebiesko-zielony coś w tym stylu ), elektrozawór benzyny ( kolor jasny żółty ). Jak widać na zdjęciu, pod parownikiem wpięty w układ jest bezpiecznik bodajże 5A
U Ciebie mogą się nieznacznie różnić kolory, lecz na centralce powinno być opisane który jest od czego
Edytowane przez kamil496
Nie ma znaczenia który przewód gdzie podłączysz przy cewce jeden do masy drugi do zasilenia poprzez przełącznik, nie masz do tego żadnego sterownika, sterowanie w pełni ręczne ? (układ zabezpieczyć bezpiecznikiem)
Nie wiesz który kabel jest do tego elektrozaworu??   Obojętnie jak podłączasz + z  -  jak byś nie wziął to i tak zadziała..
Na centralce  powinieneś mieć oznaczenia kabli który od czego
Gość Profil usunięty
Co Wy wypisujecie? Przecież tam jest tylko jeden (niebieski) przewód do zasilania elektrozaworów. Czarny to masa.Tylko ma nie być podłączone tak jak na zdjęciu w drugim poście, czyli masa ma być do ramy pojazdu, a nie do parownika.
Tylko że w instalacji są 2 elektrozawory ( gazu i benzyny ) i jedna elektromagnes w parowniku od ssania.  Więc jednym niebieskim kablem wszystko nie jest zasilane...
Jeśli podłączy centralkę, to za pomocą żaróweczki i metodą prób i błędów sam dojdzie który przewód od czego
Napiszę jeszcze raz: wszystkie elektrozawory gazu mają być podłączone do niebieskiego przewodu. Po co mieszasz do tego elektrozawór benzyny? I po co piszesz o jakimś zaworze od ssania, skoro nie ma czegoś takiego?
A tak w ogóle ta instalacja jest której generacji?
Po pierwsze, jest to instalacja Pierwszej generacji.
Po drugie, to co wstawiłem w 2 poście to jest właśnie ,, ssanie''  gdy się naciśnie na centralce czerwony przełącznik, to następuje ,, wepchanie'' gazu do gaźnika ( ułatwia rozruch )
Po trzecie, centralką przełączasz między gaz-benzyna, dlatego montuje się elektrozawór benzyny. Gdyby go nie było to do gaźnika dochodził by gaz i benzyna jednocześnie.
kamil496 dzieki za pomoc a mam pytanie do Ciebie jeszcze  takie https://www.google.pl/search?q=Instrukcja+monta%C5%BCu+reduktora+lovato&biw=960&bih=649&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=kJmWVMDeJMm-ygOul4HACw&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1.33#facrc=_&imgdii=_&imgrc=RKOpaglqkJ51PM%253A%3BIDzNQkf-YenKaM%3Bhttp%253A%252F%252Flandi.pl%252Fassets%252Fimg%252Fczesci-zamienne%252Felektrozawor.png%3Bhttp%253A%252F%252Flandi.pl%252Flovato-rgv-90-lpg.html%3B190%3B190
 tu jest + i -  -podpiołem do  masy a + róznie mi doradzaja  moze powiesz  + z kad wziasc czy z cewki  czy   z czegos innego  czy te dwa zawory maja + być połaczone zmostkowane  ten na reduktorze  i ten  na filterku  dodam ze jak podłaczyłem  kable to gas jest non stop podawany do reduktora  na właczonym zapłonie
Z tego co napisałeś wywnioskowałem że elektrozawór gazu otwiera Ci się tak jak powinien, lecz w momencie jego otwarcia podawane jest jednocześnie napięcie na elektromagnes ,,ssania'' . Normalnie podczas pracy nie MOŻE być tam napięcie, tylko chwilowo poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku jako ,, wspomagacza '' odpalania.   Pewnie zmostkowałeś elektrozawór z ,, ssaniem '' w parowniku ;)  i dlatego tak sie dzieje.
W skrócie;  + do elektrozaworu gazu musi mieć początek w centralce , podobnie jest w przypadku elektrozaworu benzyny jak i elektromagnesu ssania.  Każda z tej części musi mieć swój osobny kabel z centralki ;)
Tak w ogóle jakie masz kolory kabli??
+ najlepiej z cewki, elektrozawór benzyny montuję się w silnikach gaznikowych i musi  być przełącznik benzynza, zero i gaz (1, 0, 2) jeszcze takie jezdzą?
 w silniku z wtryskiem wystarczy stycznik.
Dokładnie, zasilanie centralki  albo z cewki albo ze stacyjki.  We wózkach tych starszych to tylko był gaźnik.
Oznaczenia kabli;   szary ( zasilanie  stacyjka/cewka ),  niebieski ( elektrozawór gazu ), żółty ( ssanie ), biały ( elektrozawór benzyny), zielony ( wolne )
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
