Witam, mam pewien problem z moim pługiem unia grudziądz 2x 35cm... no właśnie... on powinien mieć szerokość roboczą na 1 korpus 35cm a mój na przedni ma 33/4cm a tylny tylko 30cm... dlaczego tak jest lemiesze są złe założone czy może wytarte ale raczej nie są nadmiernie wytarte bo wyglądają nawet ok... Mierze na pewno dobrze mianowicie pierwszy korpus długość lemiesza oczywiście w linii prostej a drugiego korpusu od czubka lemiesza do płozy pierwszego korpusu....
Jeśli to jest rzeczywiście pług UG, to on już pewnie dawno pełnoletni jest więc nici z gwarancji... Skąd pewność, że to 2x35 a nie właśnie 2x30 cm? Wytarcie lemieszy wpływu na jego teoretyczną szerokość nie mają raczej. Co najwyżej na pomiar jak go niedokładnie zmierzysz.
A kto Ci powiedział że on jest 2x35? W zasadzie jesteś w stanie zmierzyć tylko szerokość między pierwszym a drugim korpusem i to pomnożone przez dwa daje szerokość roboczą pługa ponieważ żeby orka była prawidłowa to szerokość pierwszego korpusu ustawiasz i musi ona być taka sama jak szerokość drugiego. Nie spotkałem się z fabrycznym dwuskibowym pługiem "grudziądzkim" o szerokości roboczej 2x35 i raczej ich nie produkowali.
dokładnie - szerokość korpusu to 35cm, ale szerokość pracy to tyle, ile zmierzyłeś od brzegu jednej płozy do krańca lemiesza w drugim korpusie. A szerokość pierwszej skiby regulujesz tak, aby była identyczna, jak ta zmierzona przez ciebie odlgłość.
Były różne wersje tych pługów, na oko ciężko poznać. Dopiero jak postawisz koło siebie, widac różnicę. Jak nie masz tabliczki, to niewiele można wywnioskować.
Były wersje z niższymi i wyższymi słupicami, wersje ze zwiększonym rozstawem korpusów (chyba z 5cm).
Mam pług obrotowy Ventzki 3x30 i zajmuje dokładnie 50% więcej, niż moja UG-2, czyli wychodzi na to, że mój ma szerokość orki około 2x30cm i to by się zgadzało z twoimi pomiarami, tak na oko. Cudów tu nie zrobisz. Nowsze pługi, na przykład bomet z tymi samymi odkładniami są w wersji 2x35, ale orzą gorzej niż UG, bo odkładnia wyprofilowana jest do mniejszej szerokości orki i kropka.
Nie wiem jak u was ale ja spotykałem się głównie z pługami UG 30cm na korpus. Ostatnio z ciekawości mierzyliśmy pług 4 skibowy chyba AgroMasz czy coś podobnego na wyższej słupicy niż stare UG to pomimo że miały takie same lemiesze to ten UG miał 30cm na korpus a ten 4. 35cm. Po prostu miał inną geometrię.
Orliki(czy jak to nazwałeś z niewymiennymi piersiami) biorą 25cm na korpus(lemiesze jak w podorywkowym na 2 śruby). Chociaż teraz widze, że sporo producentów pług z odkładnią 30cm nazywają Orlik....
Ty nie mierz szerokości korpusu tylko odległość tych samych punktów jednego od drugiego na ramie.
To pług 2x30 a jeśli bierze trochę więcej to dla tego że jest przekręcona na lewo d*pa  na śrubie.  Konstrukcyjny odstęp każdej odkładni na ramie jest 30 cm. Jeżeli ma on być dobrze ustawiony tak żeby płozy szły ładnie po boku bruzdy pług ma brać około 30-cm.
Co do założyciela tematu to ty pługa ustawić nie umiesz. Szerokości tylnej jako tako nie da się zmienić. To przednia odkładnię regulujesz do szerokości jaka bierze tylny korpus. Przestawiasz albo na łańcuchach ramion ciągnika albo przesuwasz pług na rurze.
tak że przestań wojować o te dwa centymetry bo ten pług ma odkładnie zamocowane co 30 cm tylko ustaw go jak należy.
Ten pług z linku to "Orlik" następca "Orła" tego z dwoma pokrętłami w wieżyczce. Nawiasem mówiąc "Orzeł" był chyba najlepszym pługiem uni.
Co prawda bomet ale to to samo..
Dwuskibowca o szerokości 35 cm nie robi unia.
http://agroimport.org/d/674148/d/bomet-plug-u013.pdf
Edytowane przez seweryn20
A jaki polecacie pług do c 330 zamiast tego ug ? kiedyś orałem sporo pługiem 3 tylko nie wiem dokładnie jaki on był czy 3x25 czy 3x30 ale chyba 3x30 bo mierzyłem i tak mi wyszło...
Nic lepszego co by sie opłaciło kupować nie znajdziesz. Ten do c 330 spokojnie starczy. Ewentualnie jak w przyszłości zmienisz ciągnik to wtedy poszukasz lepszego pługa :-)
Edytowane przez romek6340
tym ug strasznie długo schodzi orać w porównaniu do trójki i gorzej kryje, co myślicie o takim ?
http://olx.pl/oferta/plug-3-srednia-CID757-ID7aBPP.html#c4fe827edb
http://olx.pl/oferta/plug-3-skibowy-orlik-lemiesz-2-otworowy-nowy-CID757-ID6HEIz.html#98aac10961
zawsze 15cm więcej to robota szybciej idzie a to nie jest chyba typowo podorywkowy bo wydaje się większy tym bardziej na tym demarolu pisze 30 cm
lub 3+1 świetna opcja do podorywki
http://olx.pl/oferta/plug-3-1-sredni-CID757-ID6v4H7.html#d67b611ed1
Jeśli chcesz pług który jest szansa że 30-ka uciągnie to na pewno żaden z polskich. Szukaj starszego zachodniego np. kvernelanda czy rabewerka na kratownicowej lekkiej ramie.
Te maluchy sobie daruj. Do podorywki może i dobry ale orki zimowej na 30 nim nie zrobisz.
Druga sprawa to nie przekombinujesz. Dziś pługi nie biorą mniej niż 30, 40 czy 45 staje się standardem. Zakłada się że zapotrzebowanie na jedną skibę to około 20-30 koni a ty masz ciągnik który ma 30 i targasz dwuskibowca.
Na twoim miejscy nie pługa bym szukał innego ale ciągnik.
2x30 to max co może uciągnąć C-330 i tu cudów nie będzie. Owszem, do podorywki możesz zapiąć 3x25 podorywkowy, ale tylko do podorywki. Pomyśl najpierw nad zmianą ciągnika na większy.
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
