Witam. Potrzebuje wykonać w miarę solidną przekładnie multiplikującą do napędu pompy hydraulicznej . Przełożenie jakie muszę uzyskać to 1:4. Mam trochę 5 blachy oraz tokarkę z materiałem na tuleje łożysk i wałki. Tylko zastanawiam się z czego wyciągnąć koła do wykonania przełożenia. Moze ktoś orientuje się  czy w c-330 lub c-360 znajdują się koła na taka przekładnie. Z góry informuje że przekładnia z jakiegoś ładowacza sie nie nadaje ze względu na swoją budowę .
nie wałek satelity jest na przelot przez przekładnię a atak przyspiesza przekładnie 4krotnie ,i wychodzi z obudowy pod kątem 90stopni  (przekładnia stożkowa ) tak jak w ciągnikach w mostach .Można zamienić obroyt ,czyli albo przyspieszacz ,albo zwalniasz
doczytałem kolejne posty więc kiszka obudowa jest żeliwna.
Edytowane przez Tomasz78
Duże przełożenia są na wstecznych biegach przez małe koła pośrednie zębate. Może w tym kierunku iść. Często w takich ciągnikach jak np. 60-ka jest stosowany tylko jeden czy dwa rozmiary zębów.
Problem w tym że przełożenie 1-4 to duża różnica w rozmiarze kół. Przekładnia będzie wyglądała jak zwolnica.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
