Witam mam rozdzielacz 3 sekcyjny na dźwignie przy przyczepie zamet t-635 i podczas pracy muszę mieć otwartą szybę w zetorze i przez większość czasu do środka leci mnóstwo syfu.
Interesuje mnie czy każdy rozdzielacz można przerobić na linki, jeśli tak to czy jest to tylko kwestia odpowiedniego kołpaka, czy też sprawa jest bardziej skomplikowana, każda linka byłaby sterowana oddzielnie przez taką dźwigienkę http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grene.pl%2Fkatalogi%2Fhydraulika_silowa%2Ffiles%2Fassets%2Fseo%2Fpage65_images%2F0002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grene.pl%2Fkatalogi%2Fhydraulika_silowa%2Ffiles%2Fassets%2Fseo%2Fpage65.html&h=306&w=167&tbnid=9oMKrr5WOFF7KM%3A&zoom=1&docid=1hvRvH9fj-D2GM&ei=tKCzVJrMJcvzUtaMghg&tbm=isch&ved=0CFYQMyhOME44ZA&iact=rc&uact=3&dur=759&page=8&start=167&ndsp=26
Edytowane przez AdeXZet
nie wiem jak wyglada twoj rozdIelacz po zdemontowabiu dzwigni. jezeli jest tam otwor na srube to wystarczy zamontowac linke z tulejka i gotowe. chyba ze masz tam jakies przecieki w rozdzielaczu to z czasem wszystko bedziesz mial w ciagniku. A najwazniejsze jaki to jest rozdzielacz? bo nie wszystkie nadadza sie do tego by je przerobic na sterowanie linkami. pozdrawiam :)
to jak taki jest to szybka pilka:) zdjac dzwignie wraz z podstawa. w srodku powinna sie znajdowac sie otwor z gwintem. zamontowac linke. wkrwcic tulejke ktorra powinna byc z linka w zestawie i przyktecic zabezpieczenie do rozdIelacza. wyregulowac naciag linki i gotowe. tak w skrocie. a nie mysleliscie o elektrohygrauliczm rozdzielaczu? lepsza i wygodniejsza zabawa.
miałem rozdzielacz na elektrozawory na turze w Zetorze 5340, super sprawa ale z tego co kiedyś się rozglądałem to trochę droga ta "zabawa" a taki system linek mam w owijarce i pomyślałem że będzie taniej, jutro postaram się wrzucić zdjęcia rozdzielacza to może coś więcej podpowiecie
po przymocowaniu tulejek powinno wygladac to tak. tulejki zamiast dzwigni. w otworze w tulejce jest gwint. tam wkrecamy gwint obudowy linki i obrotami regulujemy naciag linki a sruba kontrujemy.
I tak sadze ze najlepszym rozwiazaniem bylo by zamontowanie sterowania elektrohydraulicznego. bardziej ergonomiczne i do tego nie meczace. a panel sterujacy mozesz zrobic jak podlokietnik i ergonomicznie by bylo :)
http://www.sklepdlarolnika.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-2-sekcyjny-40lmin/30/produkt.htm
    • Przez zetor7352
      Witam.mam problem z zalaczeniem mlocarni w jd 2058 hillmaster.zalacza wtedy tylko kiedy np.trzyma sie podnoszenie hederu i zalacza zawor przelewowy.cisnienia na pompach ok pomierzone.cisnienie na zaworze redukcyjnym tez ok.jaka moze byc przyczyna? Ktos cos.z gory dzieki
    • Przez sznajdik
      Zagadka dla wtajemniczonych bardziej niż ja, cały czas wysiada mi jedna sekcja pompy od hydrauliki coś jest nie halo skoro tak się dzieje tylko co i gdzie tego szukać? Dodam że do oleju zastrzeżeń mieć nie mogę bo go przejrzałem zarówno dno skrzyni pod kątem czystości obejrzane a wspomaganie osłabło po 10 miesiącach od założenia pompy (w tym zimą ciągnik prawie nie używany stał) hydraulika zewnętrzna bez zarzutu. Pompa wyjęta pojedzie do reklamacji żeby poznać opinię zakładu, gdzie szukać przyczyny? co męczy tak tę pompę że ta sekcja zdycha?
    • Przez Krzysiek2794
      Witam, ludzie pomóżcie mam problem z moim Jumz'em. Niedawno kupiłem jumza chyba przerobionego z koparki, nie znam jego przeszłosci,na rolniczy.Mianowicie mam problem z hydraulika, nie wiem czy ktoś maczał juz tam "paluchy" ale nie mam sekcji pływającej do orki, w żadnej z 3 dźwigni. Mam pytanko czy jak wymienie rozdzielacz na taki z sekcją pływającą to musze jeszcze coś przerabiać? Prosze o pomoc.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam serdecznie
      Pytanie do użytkowników MF 3125 i pochodnych. Przy rozdzielaczu są 3 węże, który z nich to zasilanie, a który powrót oleju. Według mnie górny z lewej to powrót, a dolny (grubszy) to zasilanie.
      Proszę o odpowiedź czy mam rację czy też nie.
      Potrzebuję zrobić dodatkowy rozdzielacz przy TUZ-ie, który posłuży mi do obsługi zakupionej prze zemnie zgrabiarki grzebieniowej TWIST Samasz-u. Chciałbym za sobą ciągać prasę KRONE Comprima F 125 XC, a z przodu zgrabiarkę.
      Niestety potrzebuję 4 szybkozłączka podwójne (2 dla prasy, 1 dla zgrabiarki, 1 do obsługi wysokości tuza)
      Stąd też pomysł na dodatkowy rozdzielacz z przodu, który byłby obsługiwany za pomocą joysticka z kabiny.
      Pozdrawiam serdecznie oraz dziękuję za pomocne wypowiedzi
    • Przez Rattarow
      Jestem posiadaczem ciągnika DEUTZ-FAHR AGROTRON MK3 135. Po naprawie płyty sterującej hydrauliką wystąpił problem (wymienione zostały uszczelki). Podczas podnoszenia tuzów występuje bardzo głośny pisk. Wyświetla się także komunikat na desce rozdzielczej "zbyt niskie zasilanie sprężonym powietrzem". Nie wiem, czego to może być przyczyna.
      Bardzo proszę o pomoc.
      Z góry dziękuję.
