Witam wszystkich. Jako, że jest "zima" i nie ma narazie żadnych prac polowych chciałbym przygotować swojego 3p do sezonu. Sprawa ma się nastepująca. JAk to czesto bywa nie  trzyma podnośnik tzn podnosi elegancko nawet na wolnych obrotach ale wystarczy wyłaczyc pompe chwila i maszyna już na ziemi.  Posiadam tur-a 3 sekcyjnego i jak se go podniesie to może stać nawet miesiąc i nie drgie a podnosnik zaraz opada wieć wnioskuje, że to rozdzielacz. Wymieniłem uszczelniacze na tloku pomogło ale nie na długo. Wiec zapadła decyzja o regeneracji rozdzielacza na allegro jest kilka "zestawów naprawczych" ktory wg was wybrać, żeby rozdzielacz znowu zaczoł żyć:
http://allegro.pl/komplet-uszczelek-rozdzielacza-podnosnika-c-360-i4941494930.html
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-rozdzielacza-c-360-rozdzielacz-i4982823123.html
http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-rozdzielacza-c-360-rozdzielacz-i4977755069.html
 I czy któs mógł by podopowiedzieć jak w rozdzielaczu powymieniac te uszczelniacze z góry dzieki
Miałem coś takiego robić ale w sklepie sprzedawca powiedział że wymiana oringów to o d... rozbić bo tulejki najpewniej są wytarte i zrezygnowałem.Piszesz że wymiana pierścieni pomogła na jakiś czas czyli że nie opadał?
Jeśli wymiana samych manszet na tłoku pomogła ale na krótko to odpowiedz chyba sama się nasuwa. Syfy założyłeś i tyle. Kup niebieskie są o wiele trwalsze od czarnych które po pół roku robią się twarde jak kamień.
Oringi w rozdzielaczu możesz wymienić. jeden z nich ma tendencję do ścinania. Zawsze coś pomoże. Wyciągaj po kolei tłoczki inne bzdety zakładaj nowe według choć by katalogu części.
A ogólnie licz się z tym ze zawsze podnośnik w 60-ce coś tam opadnie. Nie jest to cud techniki a i lata robią swoje.
Może i masz racje ale jak już mam wszystko na wierzchu i ten rozdzielacz to chyciał bym odrazu wymienić i te uszczelniacze zeby tego 20 razy nie rozkręcać. Tu który wg Cb ten zestaw wybrać ?
Podnosnik dobrze zrobiony w c360 bedzie i tydzien trzymal podniesiony sprzet:) sprawdz sprezonym powietrzem szczelnosc rozdzielacza. A zestaw jak zestaw jakosc oringow podobna, chcesz cos lepszego zamow na sztuki oringi vitinowe sa duzo wytrzymalsze. Ale chyba nie ma sensu:)
Edytowane przez Agrotech1111
Wszystko już złożone do kupu nowe uszczelniacze w rozdzielaczu, nowy tłok + cylinder +uszczelniacze.
Wyjołem z starego cylindra tłoka i jak się okazało uszczelniacze było założone odwrotnie ciekawe czy to nie przez to podnosnik nie trzymał.? Niech każdy uważa przy zakładaniu uszczelniaczy żeby nie założył ich odwrotnie.
Mam jeszcz jedno pytanko jaki polecacie olej do Tur-a obecnie mam Hipol i jest za gesty zwłaszcza teraz ?
Odwrotnie to raczej by nie podniósł cięższych maszyn wcale.Czy na pewno nowe założyłeś dobrze?Otwarciem(V) w stronę denka tłoka mają być czyli górnej jego części.
Nowe teraz tak założyłem własnie a w starym był odwrotnie i ciekawe czy nie to było przyczyna czasami
No na pewno olej miał łatwą drogę ucieczki.
Tak to kurcze jest jak sie wszystkiego nie dopilnje, Teraz już bd wiedział na przyszłość :)
Stary cylinder wystawie bo nie był taki zły.   A jaki olej polceasz do tur-a mam obecnie Hipol i jest troche za gesty. Pytałem w sklepie to mówili zeby wlać jakiś Lux, że no ponoć jest rzadszy
Czy regeneracja rozdzielacza zapewni, szczelność tak aby maszyny nie opuszczała zbyt szybko? Czy w tym względzie już regeneracja wiele nie pomoże? W sumie to na czym ta regeneracja polega na wymianie oringów czy są w stanie coś więcej zrobić? Bo na wymianę kosztuje to jakieś 200zł, a komplet naprawczy czyli oringi i jakies inne pierdoły to 100zł
Edytowane przez grego
Wziąłem się za ten podnośnik, do wymiany na pewno będzie cylinder i tłoczysko. Podzwoniłem po okolicy i za regeneracje samego rozdzielacza wołają 400zł na wymianę! Z tego co ludzie pisali na forum to taka regeneracja 140-200zł kosztuje. I teraz nie wiem czy mnie robią w balona i za wymianę parę oringów kasują 400zł czy robią w nich jeszcze coś innego?. Albo wymienie sam cylinder i sprawdzę jak to działa ale nie chce mi się wierzyć aby przez sam cylinder tak szybko uciekało
a co jest częstszą przyczyną bardzo szybkiego opadania rozdzielacz czy cylinder-tłok? Uszczelnień na tłoczysku praktycznie nie było, a i porządnie już pokancerowany cylinder też jest, ale rozdzielacz nie ruszane od 89r . Spróbuje najpierw wymienić cylinder, najwyżej jeszcze raz ściągnę.
A te wystawiane na aukcjach rozdzielacze po 190-200zł próbował ktoś?
tak zrobie, a ktoś pamięta ile oleju do skrzyni wchodzi? I się zastanawiam czy zostać przy Hipolu czy zalać taki jak mam w zachodnim ciągniku w powershift aby nie mieć problemu z mieszaniem chociaż i tak tego unikam ale trzeba kombinować no i cena 2x jak za Hipol
30 litrów chodzi,jeśli się jeździ po terenach płaskich to 25 l ale wlej 30 dla bezpieczeństwa.Myśle że nie wypali bo w ciągnikach  zachodnich oleje są rzadsze
Znajomy zalał Zetora 7211 olejem z Case ( nie wiem co to za olej miał ale pewnie typu UTTO lub STOU) i zaczął zetorek wyć jak stara poczciwa 60-tka. Do tego każda nieszczelność będzie uwidoczniona :)
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
