Witam! Czy ktoś jest w stanie napisać mi krok po kroku, jak należy ustawić zawory we Władimircu? albo może jakiś instruktarz w formie .pdf? Dzięki z góry
ustawiasz tłok pierwszego cylindra w górze w położeniu w którym oba zawory są zamknięte ( zgrywasz znak BMT na kole ze wskaźnikiem na obudowie)- i regulujesz luz na zaworach pierwszego cylindra...robisz pół obrotu wałem korbowym i ustawiasz zawory drugiego cylindra...luz na zimnym dla obu zaworów 0,3mm
:blink: co ja pacze?
na co komu potrzebne znaki do ustawienia zaworów?
ustaw na mijankę i wio
edit: jak na pierwszym cylindrze zawory się mijają, to wtedy ustawiasz na drugim
na drugim odwrotnie
Edytowane przez hacki
:D  są sposoby które nawet fizjologom się nie śniły... :P  ... @hacki jak jesteś starym lisem to znasz już kilka sposobów na to jak wejść do kurnika bez zbędnego rycia   :P ..  młody lis  musi wykonać  kila podkopów po kolei od początku do końca  żeby poznać istotę problemu  ;)
a czy to jest normalne że te dzwigienki sie tak w bok ruszają ?
http://youtu.be/bs_DZ1pBUuE
a i co do zaworów to ustawiłem na 0,30 mm najpierw wziałem bmt  na pierwszym cylindrze ustawiłem na sprezaniu potem przekrecilem na hmt i ustawiłem drugi cylinder a ciągnik nadal cięzko pali pracuje normalnie ale ciezko pali i niewiem czy te dzwigienki wlasnie mogą miec cos z tym wspólnego
zakładasz że ktoś poda Ci prostą kombinację klawiszy jaką należy wcisnąć i problem zniknie ? wszystko zostało powiedziane w twoim temacie  (z listopada ubiegłego roku  :P ) ...
napisz konkretnie jakie przyczyny złego palenia wykluczyłeś od tego czasu ;)
kupilem akumlatory rozrusznik szybko obrotowy wymiana filtrów paliwa wyczyszczony odstojnik wymieniqnr panewki korbowodowe ustawianie zaworow i tyle
a co moze powodowac braj kompresji ?
Powodem może byc nieszczelność na zaworach m.innymi wypalone zawory lub ich gniazda i traci kompresję i będą trudności z rozruchem .brak mocy oraz nadmierne dymienie silnika,jak też niebieski kolor spalin po rozruchu, mogą być też pierścienie zużyte lup zapieczone, albo popękane ,ale wówczas odmą będą szły spaliny  :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowane przez wieslaw16
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
