SPAWARKA
witek
mam inwerter dedry spawałem raz 4mm i dała radę, po wyspawaniu 2 się nie wyłączyła, więcej nie spawałem, bo nie miałem potrzeby,
zwykle spawam 3.2 oraz 2.5 mm i spokojnie daje rady,
świetnie spawa drobne blachy, dajesz 40A i spawałem blachy w podbieraczu w K442 blacha max1.5mm
w porówaniu do transformatora spawa się lepiej, świetnie zajarza łuk, jest stabilny, mam ją od żniw, jak narazie nie żałuję zakupu
SPAWARKA INWERTOROWA AŻ 200A DEDRA TIG INWERTER (812256420) - Aukcje internetowe Allegro
zobacz w castoramie, bo może być taniej jak na allegro
gdybyś chciał spawać nierdzewkę to jest też wersja z TIG-em
Odnośnik do komentarza
Gość Profil usunięty
Uprzejmie donoszę że są do kupienia spawarki inwerterowe,podobne jak w linku,w cenie 320 zł.Są do nabycia w sieci sklepów Leroy Merlin , podobnie jak i wiele innych narzędzi za całkiem przyzwoite pieniądze.Są na pewno we Wrocławiu,bynajmniej dzisiaj jeszcze były.Polecam... INWERTER-SPAWARKA INWERTEROWA 160A - MATRIX.GW.FV. (836061450) - Aukcje internetowe Allegro
Szkoda,powinny być po tej samej cenie jeśli sieć sklepów jest ta sama.Robiłem próbę tej spawarki i bez problemów pracuje z elektrodą 4mm,a co ciekawe spawałem nawet elektrodami chromoniklowymi z którymi praca moją starą Besterką była niemożliwa.Spaw wygląda ładnie i spawanie jest o wiele przyjemniejsze oraz moim skromnym zdaniem -dużo łatwiejsze.Warto było zapłacić 320 zł,tym bardziej że ma 2 lata gwarancji.
Każdy sprzęt spawający jest dobry w zależności od potrzeb wiadomo jest że najprostrze są zwykłe transformatory spawające prądem zmiennym i regulacja prądu spawania nie jest precyzyjna. dużo lepsze są tzw. bestery które spawają prądem stałym.cała armia migów magów półautomatów to super sprawa do drobnych prac.według mnie super sprawą było by posiadać TIG-a to już jest poezja w dziedzinie spawania ale cóż trzeba jechać na tym co się ma. osobiście eksploatuję spawarkę wirową jeszcze z casów PRL-u amperaż od 40A do 350A typowa prądnica spawa aż miło wszystko i każdymi alektrodami (od 1,5mm do7mm bo takie najgrubsze udało mi się dostać) (rutylowe, zasadowe, kwaśne, żeliwo, chromonikle a nawet aluminium) jedyna wada to duży pobór prądu około 13 KW.
Te najtańsze działają nieźle, dla niewymagającego użytkownika w zupełności wystarczające, przy dobrym oświetleniu miejsca spawania - słoneczny jasny dzień na zewnątrz albo porządne światło, najlepiej halogen itp.
Mają kilka wad, które jednak ich nie dyskwalifikują:
-nierównomierne zaciemnienie całej powierzchni szybki maxymalna różnica o 2 stopnie zazwyczaj o 1 jak się maskę wyczuje nie przeszkadza to w pracy
- ciulowy zatrzask, który trzyma przyłbicę,od początku nie działa tak jak powinien po pewnym czasie może w ogóle nie trzymać
- umiejscowieni obrotu przyłbicy i kształt przyłbicy, nie może być światła od tyłu spawacza bo odbija się od szybki i nic w masce nie widać
Z drugiej strony nie warto przepłacać, bo w razie uszkodzenia - co się może zdarzyć - mniej żal :unsure:.
Ale jak się ma kasę to wystarczy jakaś firmówka za 600 zł jest różnica :blink:.
Czy spawacie metodą TIG? Pytam, bo zdecydowałem się chyba na inwerter. I teraz nie wiem, czy warto dokładać kasę na funkcję TIG? Czy przydaje się to w codziennej pracy w gospodarstwie? Czy efekt jest dużo lepszy niż elektrodą otuloną?
Inwerter do spawania wyłącznie elektrodą otuloną - ok 700 zł
inwerter do spawania e. otuloną + TIG ok 1000 zł
Posiadam spawarkę z tig i powiem, że jak ją opanujesz to możesz pospawać wszystkie kształty, jakie sobie wymyślisz. Potrzebny jest do niej argon i drut oraz dwie ręce, więc maskę musisz mieć na głowie. Najlepsza samościemniająca. Można spawać bez drutu, ale musisz dobrze spasować elementy spawane, a drutem to szpary łatwo zalejesz. Spawanie TIG idzie 2 razy wolniej niż elektrodą i ogólnie to tak się spawa jak palnikem tlenowym. Tig-a można wykorzystać do nagrzewania różnych elementów.
    • Przez BUSTED
      Co myślicie o tym migomacie spotkał się ktoś z tą firmą rok 84 cena 450zł w internecie nie moge nic znaleźć na temat tej firmy ale podobno jakaś niemiecka migomat sprawdzony i działa
      http://www.fotosik.p...360b1f388c.html
      http://www.fotosik.p...2f2a8c4b8a.html
    • Przez HondaMtx
      Witam!
      Szukałem podobnego tematu i nie znalazłem.
      Panowie kupiłem nową spawarkę transformatorową 230/400V.
      Ze spawarki wychodzą trzy kable (niebieski, brązowy i żółty(uziemienie)) i tu moje pytanie jak ją podłączyć do sieci 230V, a jak do siły 380V?
      W załączniku podaje zdjęcie mojej wtyki do siły. Bardzo bym prosił o napisanie który kabel do którego oznaczenia pod wtykę do siły trzeba podpiąć.
      Panowie bardzo proszę o pomoc jak to podłączyć, żeby nie było problemów i Proszę, żeby wypowiadali się ludzie co mają pewność, że tak ma być podłączone, a nie tacy co wydaje im się, że będzie dobrze.
      Pozdrawiam HondaMtx
    • Przez denis667
      Witam znalazłem w warsztacie spawarkę transformatorową samoróbkę tylko nie wiem jak podłączyć kable spawalnicze.Bo wychodzą 2 śruby gdzie się podłącza kable spawalnicze tylko że nie wiem gdzie podłączyć masowy a kabel z elektrodą ?
    • Przez grzegorzc360
      Witam, mam zamiar zakupić migomat, oglądałem w leroy Merlin i castoramie, liczę że koledzy z forum coś doradzicie. Spawarka nie będzie używana profesjonalnie, używana do napraw, czasami pospawania jakiś drzwi od czasu do czasu. Czasem jakieś blachy polepic, tłumiki kolegom połapać. Do większego spawania mam dużą transformatorowa spawarke. Nie mogę dodać zdjęć do postu
    • Przez simson2812
      Witam mam problem migomat momentalnie przestal dzialać, drut wysuwa i brak prądu na drucie. Kiedyś też mi się tak stało zawiozłem do fachowca postał powiedział że nic nie zrobił i spawał ponad 2lata
