Ja bym ci powiedział ze zrób rame z profila zamkniętego zrób miejsca na okienka i to dość spore okienka, całość pokryj blacha trapezową a w środek jako ocieplenie włóz styropian i będzie dobrze
Tak jak poprzednik napisał to najciekawsze rozwiązanie. Jeszcze bym dodał od wewnątrz drugą blache a okna zrobiłbym z poliwęglanu. Ciekawym rozwiazaniem jest otwieranie na rolkach, jeśli jest taka możliwość.
Gość Profil usunięty
My teraz będziemy takie drzwi robić z tej płyty. U nas będą normalne na zawiasach, bo na przesuwane za mało miejsca i by się nie otworzyły...
Chciałbym zrobic nowe drzwi do obory i nie wiem z czego.Czy popularnie z desek czy z czegos takiego http://www.allegro.pl/item303079632_plyty_...iuretanowa.html Morze ktoś z was ma z tego Drzwi jak to sie robi i czy to jest mocne ?? Pozdrawiam:)
Ten poliuretan dobrze ociepla ale nie jest odporny na uszkodzenia, trzeba go zabudować. Blacha od środka nie jest dobrym rozwiązaniem, będzie gromadzić się na niej wilgoć i szron, może od środka cienka płyta OSB - nie boi się wilgoci, dość lekka.
A na blachach drzwi się nie woda skrapla... B)
To ocynkowanej nie kupiłeś?....
U nas w oborze są drzwi z płyty warstwowej, mają już ponad 20 lat, jeszcze się trzymaja, ale uległy uszkodzenią mechanicznym (tur) i już profile korodują, zresztą blacha też, tylko ostatnimi czasy nie były konserwowane, a wszyscy wiemy jakie są warunki w oborze, jak są dobrze zamknięte to nie szronieją od środka.
Jeśli dzwi nie będą duże [tak do 2x2m- hmm, to już nie są dźwi, tylko brama ;p] to ja proponuję wykonać je z sklejki wodoodpornej o grubości ok. 25mm- ja mam właśnie takie.
Jest to konstrukcja samonośna, do której przykręciłem zawiasty i jest git B)
Ale czy taki byk jak by udezył w tą blache to by sie wygieła napewno? Moze i dobry pomysł zeby zrobic blacha styropian blacha ale czy to mocne jest??
Ja mam w większości z rozbiórki ze starej piekarni i innych takich takie wąskie dzwi oczywiście to lisztwy dookoła dzwi styropian 2 lub 3 cm i płaska blacha 30 zł arkusz 2x1 m i z drugiej strony też blacha, duże dzwi normalne z desek z jedenj strony a między wiązania desek i ukośniki styropian i blacha, jak jest styropian w srodku to na blasze nic nie marźnie, a do pomieszczenia na mleko i pomieszczenia sanitarnego stare dzwi z rozbiórki i blacha bez styropinaów gwoździami przybita ładnie pomalowana i nikt zastrzeżen nie ma :D , jak tak policzyłem jak bym wszystkie dzwi kupował okna itd to bym chyba kredyt musiał jakiś brac. Najgorsze rozpadające się dzwi obic z dwóch stron płaską najcieńszą blachą i pomalowac i git
Jak mam nową oborę to i musze mieć profesionalne i estetyczne drzwi z płyty warstwowej jak napisał GHOST. Mam takie drzwi i są niezastapione. Trzymają ciepło i są duzo trwalsze od desek. Są troche drozsze ale jakby wyglądały stare deski w drzwiach w nóweczce oborze???? :D
ja robiłem do stodoły w której so teraz cielaki z profilu w srodek steropian od wewnątrz blacha jasna a na zewnątrz brązowa i świetli.A ostatnio robiłem do chlewka z profili w środku deski i świetlik ia też jest dobrze.I wszystkie so suwane.Tylko w stodole jedne so na zawiasach ale lepsze so sówane przynajmniej moim zdaniem. pozdrawiam
Dokładnie drzwi powine miec wyglond tez tak uwazam i musze jeszcze sie dowiedziec pochodzic po sklepach z materiałami co by szypko i łatwo było by zrobic najlepiej i jasna sprawa tanio:) dzienki wszystkim za pomoc Pozdrawiam:)
Ja mam w oborze z blachy drzwi w środku jest taka pianka cieplna w środek wstwaiłem okna od autobusu i są super do obory dostaje się dużo światła i jest widno :)
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
