Owies jak uprawiać?
mlodyrolnik3
5 minut temu, HANK napisał:
przesiewałem łąkę torfową i dałem owies osłonowo to rósł lepiej niż na gruntach ornych, konieczne było by u mnie skracanie, gdyby nie ryzyko z wjazdem kombajnu to bym go zostawił na ziarno, a tak poszedł na paszę
To jest to ryzyko, ale odkąd pamiętam to pole to jeszcze tam wody nie widziałem
1 minutę temu, drobny napisał:
a jak planujecie z nawozeniem azotem ,jeśli znowu bedzie susza to chyba warto dać te 200kg przedsiewnie mocznika?
Plan na tą działkę miałem taki. Jak załatwię sprawy papierkowe to odrazu orka. W lutym, nawet na mrozie 300-400 kg wapna granulowanego, pożniej z 250 saletrzaku i przed siewem ze 100 kg polifoski
Odnośnik do komentarza
trawa słabo rosła przez suszę i koła zapadały się w suchym torfie bo darni dobrej nie było, mokro żle sucho też
ja pod owies już od dawna przedsiewnie daję po 200 mocznika i polifoski 6 lub 8, póżniej najwyżej dolistnie mocznik+siarczan magnezu+mikro
to co uprawiasz na takich gruntach?
9 godzin temu, drobny napisał:
Czyli kiedy planujesz?Ja najwcześniej siałem 7 marca to sasiedzi się pukali w czoła był snieg i mrozu -8 wszystko wytrzymał i miałem najładniejszy w okolicy dodam że mieszkam na wschodnim mazowszu
Jak da się wjechać. Może się by udało na poczatku marca. W tym roku zasiałem owies 4 marca i tylko dzięki temu wczesnemu siewowi wytrzymał jakoś tę suszę.
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
