Witam!
Mam pytanie do czego jest ta miska na końcu ostaniego korpusa?
Mam taki pług tylko 3 skibowy i nie wiem czy zakładać tą miskę?
Mój pług nie ma ścinaczy.
Nie wiem gdzie kupić takie jak są na ostatnim zdjęciu?
Może znacie jakąś stronę,dodam że na odkładni nie ma dziur na mocowanie ścinacza?
Może dałoby radę dorobić mocowanie i te ścinacze, jak ktoś ma taki pług to niech poda dokładne wymiary i zamieści zdjęcia?
Z góry dziękuję!! :)
Edytowane przez benyk123
Ścinacze dorobisz bez problemu z polskich UG. Musisz tylko dorobić mocowanie do słupicy bo w żadnym z Kvernelandów nie ma mocowania w odkładni. Popatrz na zdjęcie i bez problemów dorobisz takie mocowania a jak nie to są dostępne mocowania do Kvernelanda. Co do tego jak to nazwałeś talerza to słyszałem że pomaga to w prowadzeniu pługu ( nie ściąga tak ciągnika ) i robi ładniejszą bruzdę. Widziałem to na żywo ale nie stosowałem nigdy tego.
Panowie a jak głeboko można orać takim pługiem bo odkładnice wyglądają na dość niskie, da radę tak na 30-35 cm? Pytam bo mam okazje kupić podobny.
ja na 30 cm orke robiłem odkłada dobrze głebiej nie orze bo mam piach już mysle ze dał by rade ten pług lekko idzie ładnie sie prowadzi jeśli jest prosty i ktoś potrafi ustawiać pług bo każdy pług jak sie ustawi dobrze to można nie trzymać kierownicy
Dobre ustawienie to podstawa. Nawet zwykły ug jesli dobrze ustawisz to prosto idzie, tylko wkurza mnie to wieczne zapychanie nawetpo talerzówce.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
