Witam mam dylemat bo będę montował do mojej c-360 kabinę sokółkę i myślę dać kawałki gumy na mocowania kabiny z silnikiem i z mostem i mam pytanie czy to wypali i czy to wg coś da
Za wiele bym się nie spodziewał,bo to i tak musi być porządnie skręcone,więc czy ta guma tam będzie,czy nie,to niewielka różnica.Osobiście radził bym raczej zrobić (lub kupić) mocowania kabiny przykręcane do skrzyni biegów,jak w sokółkach nowszego typu.Wtedy trzeba tylko przyspawać odpowiednie mocowania przy kabinie i można ją posadzić na poduszkach,jak każdą normalną kabinę.
No tak tylko że wtedy będzie kabina mniej stabilniejsza ale chyba sobie odpuszczę i zamiast tego lepiej wygłuszę i spróbuję wyeliminować drgania blach
Dzieki za odp
    • Przez wojtekw
      Czy przy wymianie poduszek pod kabiną, a konkretnie lewej poduszki muszę wyciągać zbiornik paliwa w Vario 818? Ktoś może to robił w innym modelu z tej serii. Proszę o podpowiedz jak prawidłowo zamontować poduszki i jak się dostać do lewej strony(z prawej jest dobry dostęp). Wiem, że był podobny temat, ale nikt nie odpowiada...
    • Przez mchojecky
      Witam. Składałem wniosek w sprawie dofinansowania małych gospodarstw. Zostało rozpatrzone pozytywnie i teraz szukam sprzętu do mojego Ursusa C-360. Chodzi o belownicę. Budżet wynosi do 60 tysięcy złotych. Jaką belownicę polecacie do tego ciągnika? Proszę o pomoc i określenie cech, które są ważne u belownic.
    • Przez Bonex157
      Cześć,
      Chcialbym sie zapytać Was ile waży kabina puszka/orzeszek z szybami i bez
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez klamka4
      Witam pisze w imieniu kolegi bo ma taki problem.
      C360 jak jest zimny to odpala a jak ciepły to mie odpala i nie można wałem przekręcić. A jak odpali gdy jest zimny to strasz nie kopci i kontrolki się świeca. Pomoże ktoś z góry dzięki
