Zabezpiecz się przed zimą. Zadbaj o maszyny. Zapis webinarium z ekspertami Grene
https://www.youtube.com/watch?v=nZhQZy_lbJM
Eksperci: Karol Biernat, Mariusz Pajor przedstawiciele ROW z firmy Grene,
  1. Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy – Mariusz Pajor
  2. Jak przygotować ciągnik do sezonu zimowego – Karol Biernat
Karol Biernat: Dobry wieczór państwu! Jesteśmy przedstawicielami firmy Grene. Zajmujemy się obsługą gospodarstw wielkoobszarowych, ale jeśli jakiś rolnik indywidualny zwróci się do nas o pomoc  przy wyposażeniu budynków inwentarskich też chętnie pomożemy. Dziś wspólnie z firmą Agrofoto zapraszamy Państwa na webinarium, w którym poruszymy temat zabezpieczenia maszyn ze szczególnym naciskiem na ciągniki rolnicze, które są pozostawione na okres tzw. zimowania i te używane zimą.
I.Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy
  1. Oczyszczenie maszyny
  2. Naprawa – konserwacja
  3. Przegląd podzespołów
  1. Przekładnie łańcuchowe
  2. Przekładnie pasowe
  3. Układ hydrauliczny
  4. Silnik
  5. Instalacja elektryczna
  6. Układ jezdny
  1. BHP i ochrona środowiska
Mariusz Pajor:
1. Oczyszczenie maszyny: Oczyścić należy wszystkie podzespoły, które w czasie pracy ulegają zanieczyszczeniu, można to zrobić za pomocą wody lub sprężonego powietrza. Pozostawienie resztek organicznych sprzyja procesom korozyjnym a także żerowania różnego rodzaju gryzoni. Gryzonie mogą uszkodzić : instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, a także elementy uszczelniające. Po umyciu danej maszyny, przygotowaniu jej do przezimowania dobrze jest zostawić trutkę pod daną maszyną, po to, że jak gryzoń będzie przechodził to taką trutkę zje, nie pójdzie pod naszą maszyną.
2. Naprawa – konserwacja : Pęknięcia oraz zarysowania powodują gromadzenie się zanieczyszczeń, co przyczynia się do korozji w tych miejscach. Warto od razu takie miejsce zabezpieczyć przez namalowanie farbą antykorozyjną. Środki smarne stanowią ochronę antykorozyjną węzła tarcia, dlatego po umyciu maszyny należy nasmarować maszynę według schematu zamieszczonego w instrukcji urządzenia. Pamiętajmy, że środki smarne mają ochronić naszą maszynę, tak więc dobrze jest wysmarować, żeby wypchać ten stary, zużyty smar oraz wszystką wodę, która podczas mycia się tam dostała.
3.A. Przekładnie łańcuchowe : W skrzyniach przekładniowych należy wymienić olej, sprawdzić, czy nie ma żadnych przecieków. Jeżeli są jakieś przecieki, to uszczelnić. Łańcuchy oczyszczamy naftą, a następnie smarujemy smarem grafitowym. Zostawimy poluzowane lub zdejmujemy z maszyny. Jak już je zdejmiemy z maszyny, to najlepiej schować do magazynu.
3.B. Przekładnie pasowe : Zabezpieczenie przekładni pasowych polega na umyciu w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub 10% spirytusie glicerynowym. Jak mamy dany pas trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma jakiś popękań, jeżeli są np. na pasie grafitowym, to należy wymienić, a jeżeli tylko jest ucszczerbiony, to należy te strzępy obciąć i pas nadaje się dalej do użytkowania. W czasie przechowywania pasa na maszynie luzujemy jego naciąg.
3.C. Układ hydrauliczny: W układzie hydraulicznym powinien zostać wymieniony olej oraz filtry. Wszystkie elementy odsłonięte robocze tłoczyska wymagają pokrycia smarem i jeżeli jest to możliwe należy ustawić tłoczysko maksymalnie wciągnięte do cylindra. Przewody hydrauliczne pozostawiamy bez ciśnienia.
3.D. Silnik : W silniku wymieniamy olej oraz filtry. Układ chłodzenia zalewamy płynem o niskiej temperaturze zamarzania. Zostawienie układu chłodzenia pustego, nie zabezpieczamy go, powoduje to, że para wodna, która się dostaje koroduje no i taki układ może być . Jeżeli wypuszczamy płyn z danej maszyny to potrafi gryzoń wejść do tego układu, do tej chłodnicy. Z powodu zalewania takiego układu wodą, całe zanieczyszczenia idą w układ.  Tak więc warto zainwestować w płyny chłodnicze, bo na pewno to zabezpieczy. Wymieniamy filtry paliwa oraz zalewamy zbiornik do pełna.
3.E. Instalacja elektryczna : Konserwacja alternatora oraz rozrusznika polega na oczyszczeniu zewnątrz oraz przemyciu benzyną ekstrakcyjną. Pamiętajmy, lać  tylko po samej powierzchni. W akumulatorze sprawdzamy poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełniamy wodą destylowaną. Akumulator przechowujemy naładowany w suchym i ciepłym miejscu, ładujemy przynajmniej raz na trzy miesiące. Zaciski zabezpieczamy wazeliną techniczną.
3.F Układ jezdny : W układzie jezdnym sprawdzamy stan bieżnika oraz jak wygląda stan opon. Jeżeli jest to możliwe zmniejszamy obciążenie opon poprzez postawienie maszyny na klockach drewnianych oraz zdjęcie wszystkich zbędnych obciążników lub innych urządzeń. Ustawiamy maszynę na paletach lub deskach, żeby nie miała styczności bezpośrednio z ziemią.
BHP i ochrona środowiska : Prowadzone czynności konserwujące powinny być zgodne z elementami bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pamiętajmy o zakładaniu rękawic, okularów, stroju roboczego. Nie wylewajmy oleju bezpośrednio na ziemię, do ścieków. Na miejscu, gdzie wylano olej nic nie urośnie, a składniki oleju przedostaną się do wód. Dzięki zastosowaniu powyższych elementów maszyny rolnicze na długo pozostaną sprawne i będą służyły przez wiele sezonów.
Karol Biernat: Teraz przejdziemy do przygotowania ciągników do sezonu zimowego. Drodzy użytkownicy Agrofoto zapraszamy do zadawania pytań w czasie trwania prezentacji, postaramy się na te wszystkie pytania jak najlepiej odpowiedzieć. Przechodzimy do prezentacji pt. „Jak przygotować ciągnik do sezonu zimowego.”  Mówimy tutaj o ciągniku, który będzie na tzw. przezimowanie, ciągnik ten będzie stał w okresie ok. 3-4 miesięcy. Zima to okres, kiedy większość rolników ma czas na przegląd maszyn rolniczych oraz ciągników, lecz nie ma ku temu warunków, głównie ogrzewanego warsztatu, a przy mrozach dochodzących do -20 C po prostu jest to niemożliwe. Dlatego należy jak najwcześniej zabezpieczyć maszyny, żeby na wiosnę nas nie zawiodły. Najlepiej zaraz po wykonaniu prac polowych, gdyż najlepiej pamiętamy jakie zespoły robocze ostatnio nie funkcjonowały najlepiej. Dzisiaj przedstawimy kilka rad odnośnie zabezpieczenia ciągnika przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mamy zimą i wczesną wiosną.
Jak to zwykle bywa brudne trzeba umyć. Przygotowanie ciągnika rolniczego do konserwacji i przechowywania zaczynamy od dokładnego umycia całej maszyny. Służą do tego różnego rodzaju myjki ciśnieniowe oraz odpowiednie środki do mycia zimną lub gorącą wodą. Środki, jak i myjki ciśnieniowe mamy w swojej ofercie. Trzeba pamiętać, żeby uważać zwłaszcza na urządzenia elektryczne, takie jak: komputer, w nowszych ciągnikach: uszczelki, przekładnie, korki wlewu oleju i zbiornika paliwa, filtry i układ wydechowy silnika. Nie należy lać wody pod wysokim ciśnieniem, ani zbyt gorącej wody, by nie spowodować więcej szkód niż pożytku. I trzeba pamiętać, by maszyna zdążyła wyschnąć, nim wstawimy ją do garażu. Następnie zabezpieczamy wszystkie ślady korozji oraz złuszczonej powłoki malarskiej, którą odtłuszczamy i malujemy gotowymi farbami według kolorów producentów dostępnych w naszej sieci sklepów
Silnik – w silniku spuszczamy oczywiście olej, wymieniamy na nowy. Żeby to zrobić prawidłowo należy silnik rozgrzać, żeby olej odpowiednio zleciał. Wymieniamy olej oraz filtry. Zużyty olej zawiera szkodliwe związki chemiczne, kwaśne produkty spalania oraz inne zanieczyszczenia, które gromadzą się w oleju w trakcie eksploatacji, tworzą środowisko korozyjne i pozwalają w układzie na tworzenie się różnych związków korozyjnych. Będą niekorzystnie wpływać na elementy silnika. Te zanieczyszczenia i związki przyczyniają się do szybszego zużycia korozyjnego powierzchni cylindra i czopów wału korbowego, dlatego zawsze przed sezonem zimowym warto wymienić ten olej. Jak z doświadczenia wiem, nie każdy to robi, bo ciągnik ma przejechane dopiero 50 czy 70 motogodzin ale wiemy, że jak ciągnik będzie stał 3-4 miesiące, naprawdę warto wymienić ten olej.
Świeże, czyste filtry lepiej tolerują gęściejsze paliwo – Jak wiemy, każdy filtr ma swoją przepustowość. Filtr, który będzie miał 100 motogodzin czy 200 motogodzin nie będzie już miał tej odpowiedniej przepustowości i zimą, kiedy będziemy chcieli odpalić ten ciągnik. Aczkolwiek rozmawiamy o ciągnikach, które stoją 3-4 miesiące, ale ten filtr zawsze lepiej jest wymienić.
Zalewamy ciągnik paliwem zimowym stosunkowo wcześniej, by zdążyło wypełnić przewody paliwowe oraz filtry. Najlepiej spuścić stare paliwo do zera. Wtedy mamy pewność, że ten ciągnik, gdy go zapalimy pochodzi przykładowo 5-10 min, a wszystkie przewody paliwowe oraz filtry wypełnią się paliwem zimowym. Zbiornik paliwowy zalewamy do pełna paliwem, co uniemożliwia się skraplaniu pary wodnej. Wymieniamy lub oczyszczamy filtr powietrzny. W przypadku czyszczenia sprężonym powietrzem zawsze od strony wewnętrznej. Zawsze czyścimy filtry od strony wewnętrznej, czyli tam gdzie nie zasysają, tylko z drugiej strony. Warto też wyczyścić filtry kabinowe. Filtry kabinowe powinno się czyścić jak najczęściej, ale gdy będziemy czyścić wszystkie filtry sprężonym powietrzem musimy pamiętać, żeby to robić z drugiej strony, niż je wyjmujemy po prostu. Pasy myjemy wodą z dodatkiem nieagresywnych środków myjących i przechowujemy poluzowane. Idealną sprawą byłoby też wyjąć je w ogóle, zdemontować te pasy z maszyny, lecz z doświadczenia wiem, że mało osób stosuje się do takiej praktyki.
Układ chłodzenia : Układ chłodzenia zalewamy płynem o niskiej temperaturze zamarzania, w naszych warunkach klimatycznych około -30C. Płyn, który posiadamy w sprzedaży zapewnia optymalną temperaturę pracy w każdych warunkach – unikalna receptura chroni silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamarzaniem w układzie w okresie zimowym do -35C. Specjalny pakiet dodatków antykorozyjnych i uszlachetniających zapobiega korozji układu chłodzenia zapewniając prawidłową pracę silnika przez wiele lat. Jeśli mamy taką potrzebę możemy sami sobie przygotować mieszankę, musimy pamiętać tylko o tym, żeby robić to z wodą destylowaną w proporcjach rozcieńczania w stosunku 3 : 1 naszego koncentratu, uzyskujemy temperaturę krystalizacji -64C. Rozcieńczanie w stosunku 1 : 1 naszego koncentratu uzyskujemy temperaturę krystalizacji -35C. Rozcieńczanie w stosunku 1 : 1,5 = -25 C. Rozcieńczanie w stosunku 1 : 2 uzyskujemy temperaturę krystalizacji -17C. Płyn zaleca się wymieniać co 3 lata lub 3 tys mth (motogodzin).
Akumulator – Oczyszczamy klemy, sprawdzamy poziom elektrolitu, który powinien wynosić od 1 cm do 1,5 cm powyżej płyt, uzupełniamy tylko woda destylowaną. Sprawdzamy napięcie – prawidłowe napięcie ładowania powinno wynosić od 13,8 d 14,8 V.
Akumulator przechowujemy zawsze w stanie naładowania. Zacisk akumulatora, klemy smarujemy wazeliną techniczną. Powierzchnia wieczka powinna być czysta, ponieważ gromadząca się na niej woda, wilgoć i różnego typu zabrudzenia mogą powodować zwarcia i samowyładowania akumulatora. Trzeba również dbać o stałe utrzymanie akumulatora w odpowiednim stopniu doładowania, czyli nie pozostawiajmy akumulatora do wyładowania całkowitego, bo to może mu bardzo zaszkodzić. Akumulator może się zasiarczyć. Podczas mrozów przydaje się prostownik, którym można doładować akumulator w przypadku problemów z rozruchem. W naszej ofercie znajdziecie państwo prostowniki standardowe, z rozruchem oraz z mikroprocesorem. W niektórych, zwłaszcza starszych ciągnikach przed rozruchem należy pamiętać, żeby wcisnąć pedał sprzęgła – zmniejsza to opór stawiany rozrusznikowi i obniża poziom poboru prądu z akumulatora. Akumulator nie powinien być przeciążany, a zatem w czasie odpalania silnika powinno się wyłączać wszelkie urządzenia elektryczne, które pobierają prąd np. dmuchawy, światła, radio można wyłączyć. Należy również zachować przerwy pomiędzy ewentualnymi kolejnymi próbami uruchomienia silnika, bowiem ich brak może doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumulatora.  Akumulator ma wtedy bardzo duży pobór prądu i musi sobie chwilę odpocząć, żeby się zregenerować.
Smarowanie i ogumienie - Smarujemy ciągnik zgodnie z instrukcją obsługi taką ilością smaru, która pozwala na wypchanie zanieczyszczeń, agresywnych substancji i wody, która mogła przypadkiem dostać się podczas mycia. Jeśli to możliwe odpalamy ciągnik raz w miesiącu w celu podładowania akumulatora, nasmarowania silnika, innych jego podzespołów, jak sprężarka od klimatyzacji. Uwaga! Po odpaleniu zostawiamy ciągnik na dłuższą chwilę, by silnik się odpowiednio nagrzał. Jeśli nie stawiamy ciągnika na klockach, po odpaleniu należy rozgrzać olej w układzie hydraulicznym i można zmienić położenie ciągnika ruszając do przodu lub w tył, zmieni się pozycja opon, na których stoi, żeby te 4 miesiące nie stał wciąż w tej samej pozycji. Opona może się odkształcić i zmienić swoją strukturę. Dla odciążenia opon najlepiej jest ustawić ciągnik „na klockach”. Jeśli wiemy, że on będzie stał 3-4 miesiące ustawiamy go „na klockach”, mamy problem z głowy. Zmniejszamy ciśnienie w oponach do minimalnego zalecanego.
Dzisiejsze ciągniki rolnicze to nowoczesne i drogie maszyny, dlatego musimy o nie dbać przez cały rok ale w sezonie agrotechnicznym jest bardzo mało czasu, dlatego listopad i grudzień to najlepszy czas, by zadbać o ciągniki, wykonać potrzebne naprawy. Stosowanie się do tej krótkiej instrukcji, jak wyżej, zapewni długi i bezawaryjny czas użytkowania twojego ciągnika a zimą maszyna bez stresu zapadnie w sen zimowy, by wiosną wypoczęta obudzić się bez problemów do pracy.
Karol Biernat : Przechodzimy do następnej części prezentacji, mianowicie : Bezproblemowa praca ciągnikiem zimą
 Najważniejsze przygotowanie ciągnika do pracy zimą. W celu łatwego uruchomienia ciągnika podczas zimy, musimy pamiętać o podstawowych zasadach oraz podzespołach.
Po uruchomieniu silnika pozostawiamy go na wolnych obrotach najlepiej około 900 obrotów na minutę do czasu rozgrzania się olejów. Niskie temperatury powietrza w okresie zimowym przekładają się na wzrost gęstości oleju w silniku i układzie przeniesienia napędu, co z kolei prowadzi do zwiększenia oporów działania wybranych elementów roboczych silnika w czasie jego uruchamiania. Także warto tutaj zostawić ten ciągnik na jakiś krótki czas, żeby on rozgrzał te oleje, chodzi też tutaj o oleje hydrauliczne, przekładniowe, o skrzynie biegów w ciągnikach. Żeby to wszystko zaczęło dobrze funkcjonować, olej musi mieć swoją gęstość.
Silnik – stosujemy oleje o niskiej temperaturze pracy tj. 0W, 5W, 10W, 15W, wiedząc, iż 0W i 5W jest przystosowany do pracy w temperaturze do -30 stopni. 10 W do -25 stopni i 15 W do  -20 stopni. U nas najbardziej popularnymi olejami silnikowymi jest olej 10W 40 przystosowany do temperatury w zakresie pracy od -25 do +40 stopni, jest to olej półsyntetyczny. Drugim równie popularnym olejem  stosowanym w ciągnikach troszeczkę starszych i które mają większą liczbę motogodzin jest olej 15W 40, jest to olej mineralny i on przystosowany jest do pracy w temperaturze od -20 do +40 C.
Układ paliwowy zalewamy paliwem zimowym i wymieniamy filtry paliwowe. To jest ważna sprawa, jeżeli ktoś chce użytkować ciągnik rolniczy sprawnie w sezonie zimowym, żeby jednak to paliwo było z tym dodatkiem zimowym. W innym razie będzie to zamarzało. Wymieniamy filtry paliwowe. Filtry paliwowe wymieniamy na nowe, mają lepszą przepustowość. Silnik będzie bez problemu wtedy pracował. W chłodnicy sprawdzamy poziom płynu chłodniczego oraz temperaturę zamarzania.
Układ chłodzenia w nowoczesnych silnikach – tutaj chciałbym zaznaczyć i obalić pewne mity związane z zakrywaniem chłodnic papierowymi tekturami, czy czymś podobnym, gdyż układ chłodzenia w nowoczesnych silnikach jest tak skonstruowany, aby radził sobie z prawidłową temperaturą silnika sam, zarówno w gorące lato, jak i w mroźną zimę. Ingerencja kierowcy jest praktycznie zbędna, jeśli cały układ chłodzenia jest w 100% sprawny. Nie ma mowy o problemach z przegrzaniem, jak i nagrzewaniem się jednostki podczas siarczystych mrozów. Jeśli jednak wyraźnie widać, że w okresie zimowym czas nagrzewania silnika jest bardzo długi albo silnik nie osiąga optymalnej temperatury pracy, to przyczyną może być uszkodzony termostat. W takim przypadku nie zamyka się on do końca i tym samym powoduje wykorzystanie chłodnicy. Dobry termostat powinien się w ogóle nie otworzyć i wtedy chłodnica działa, jak tektura. Przepuszcza nam dalej to zimne powietrze i w ogóle nie dochodzi do niej woda. Płyn jest grzany tylko w bloku silnika. Jeśli zaś układ chłodzenia działa prawidłowo, zasłaniania chłodnicę i nie da żadnych pozytywnych wyników. Jeśli jednak zdecydujemy się na zasłonięcie chłodnicy, nie zasłaniajmy jej szczelnie. Zimą w pracach wykorzystujemy ciągnik do produkcji zwierzęcej, a jak wiemy nie zawsze pracuje nam w lekkich warunkach.  Dlatego czasem może się zdarzyć tak, że przy jakiejś wycinarce, czy przy wozie paszowym zauważymy i zagotujemy silnik.
Akumulator – sprawdzamy stan naładowania oraz ładowanie alternatora, który powinien podawać prąd w przedziale 13,8 do 14,8 V. Jest to ważny element, dlatego żeby nie mieć problemów, jeśli używamy codziennie i jest on używany przez godzinę, czy dwie powinien spokojnie dać radę naładować akumulator. Sprawdzamy połączenia elektryczne i w razie potrzeby dokręcamy i zabezpieczamy przed wodą. Uszczelki czyścimy i zabezpieczamy smarem silikonowym, wtedy możemy bezproblemowo otwierać drzwi i różne inne elementy, np. tylną szybę. Warto w użytkowaniu tego ciągnika rolniczego zimą podkreślić to, że te ciągniki pracują nie zawsze w lekkich warunkach i dbałość o te elementy, które wyżej przedstawiliśmy na pewno odzwierciedli się tym, że ten ciągnik będzie nam służył nie przez jedną, czy dwie zimy, ale długie lata. Ważnym elementem wspomagającym rozruch silnika są świece żarowe, płomieniowe lub grzałki elektryczne. Należy te elementy sprawdzić przed zimą, żeby później nie mieć niemiłych niespodzianek, gdy ciągnik jest nam potrzebny praktycznie codziennie. Warto pamiętać o nie przekraczaniu 10 sekund pracy rozrusznika. Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony, to następna próba powinna być wykonana przynajmniej po jednej minucie przerwy. Z tego względu, że możemy po prostu spalić rozrusznik, albo też uszkodzić akumulator, o czym była mowa wcześniej. Na tą chwilę to wszystko, zapraszamy do zadawania pytań.
Jarek: Podobno nie powinno się przykrywać ciągnika plandeką na zimę - dlaczego?
Karol Biernat: Jeżeli musimy przechowywać traktor na dworze, trzeba pamiętać o tym, żeby nie przykrywać przez całą zimę. W ten sposób zaburza się przepływ powietrza, pod przykryciem tworzy się też para, która nie ma ujścia i powoduje korozje części ciągnika. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby częściowe jakby przykrycie ciągnika, ale na pewno nie szczelne. Możemy przykryć go plandeką ale nie w ten sposób, żeby nie dochodziła do niego woda, ale żeby miał też jakieś odparowywanie.
Mateusz: Czy można jakoś zabezpieczyć kosiarkę?
Karol Biernat : Kosiarkę możemy zabezpieczyć na wszelkie sposoby, najlepiej jeśli jest garażowana i stoi na jakiejś palecie, nie ma bezpośredniego kontaktu z podłożem. Kosiarkę smarujemy według instrukcji użytkowej. Wymieniamy olej, przekładnie, popuszczamy paski.
Łukasz: Jak zabezpieczyć prasą belującą ?
Karol Biernat : Prasę belującą możemy zabezpieczyć w różne sposoby. Generalnie chodzi o to, żeby łańcuchy, jeżeli jest to prasa łańcuchowa były nasmarowane, jeśli jest to prasa pasowa też trzeba nasmarować wszystkie łańcuchy. Smarujemy prasę i najlepiej, jeśli jest to prasa garażowana. Jeśli nie ma takiej możliwości przykrywamy ją plandeką, ale trzeba to zrobić umiejętnie, żeby do tej prasy był też dostęp powietrza, żeby ta prasa oddychała. Smarujemy, oliwimy wszystkie łańcuchy, zabezpieczamy je smarem grafitowym.
Krzysztof: Czym zabezpieczyć talerze w talerzówce na zimę, jeżeli ta jest cały czas pod chmurką?
Karol Biernat : Talerze w talerzówce najlepiej jest zabezpieczyć farbą podkładową, czyli tzw. minią, to jest najpewniejsze zabezpieczenie wszystkich maszyn uprawowych, które są przechowywane pod chmurką. Oczywiście smarujemy łożyska i inne podzespoły.
Kuba Mikołajczyk: Co ile miesięcy powinno się zmieniać olej?
Mariusz Pajor: Tutaj do tego pytania musiałbym się spytać - Jaki olej? Czy to jest olej silnikowy, czy olej przekładniowy? Jeżeli chodzi o olej silnikowy, w zależności, jaki to będzie olej – mineralny czy . Jeżeli to będzie mineralny, to najczęściej daję 250 megagodzin, jeżeli to będzie olej syntetyczny to nawet co 500 megagodzin powinien być wymieniany.
PIOTREKT6050: W jaki sposób zabezpieczyć lakier i czy jest to potrzebne?
Mariusz Pajor : Najlepiej schować maszynę pod jakąś wiatę, aby zabezpieczyć przed deszczem i śniegiem. Jeżeli będzie na to cały czas padał, oczywiście ten lakier nam wyblaknie, a jeżeli są jakieś pęknięcia musimy to zabezpieczyć poprzez odpowiednie wyczyszczenie, zamalowanie minią a później nałożenie odpowiedniego lakieru i odpowiednią barwą.
MARCIN: Czy zmieniamy płyn chłodniczy?
Mariusz Pajor : Płyn wymieniamy co trzy lata, najlepiej sprawdzić jaki jest jakościowo ten płyn, jaką ma temperaturę zamarzania. Możemy wziąć glikometr, będziemy wiedzieć czy się nadaje, czy się nie nadaje.
Marcin: Czy z ciągnika nie używanego i stojącego 'pod chmurką' dłuższy czas wyjmować akumulator?
Karol Biernat : Generalnie, jeśli nie używamy ciągnika dłuższy czas nieważne czy to zima, czy lato powinniśmy ten akumulator doładowywać średnio raz w miesiącu, góra dwa razy, co dwa miesiące. Gdy nie będziemy go ładować akumulator się zasiarczy. Wyjmowanie akumulatora zimą ma oczywiście sens. Wyjmujemy go zimą, chowamy do ciepłego miejsca, akumulator będzie w lepszych warunkach i mniej będzie oddawał tą energię, gdyż zimą traci dużo więcej energii, ale trzeba pamiętać o tym, żeby doładowywać ten akumulator co jakiś czas.
Dawid: Jakie oświetlenie zakupić do ciągnika?
Karol Biernat: Teraz nowością u nas w Grene są lampy ledowe do wszelkich ciągników, przyczep, lampy robocze świecące światłem skupionym, rozproszonym. Jest to bardzo fajna sprawa z tego względu, że te lampy potrzebują bardzo mało energii i różnią się od standardowej, zwykłej żarówki przede wszystkim poborem energii i żywotnością. Myślę, że warto zakupić takie lampy. Nasz akumulator będzie w dużo lepszej kondycji, nie będzie tak mocno obciążony.
Wojciech: Czy można smarować olejem wytarte z lakieru części maszyn? Czy jest to jakieś zabezpieczenie antykorozyjne?
Mariusz Pajor : Zabezpieczenie tak, ale jakim olejem. Na pewno nie olejem spalonym, najlepiej byłoby olejem pochodzenia roślinnego, olej taki jest rzadki, wypływa z tych elementów i zanieczyszcza. Jeżeli to robić, to na pewno olejem pochodzenia roślinnego, aby nie zanieczyszczać środowiska.
Marcin: Czy olej rzepakowy nadaje się do konserwacji sprzętu?
Mariusz Pajor: Tak, oczywiście. Olej rzepakowy nadaje się do konserwacji sprzętu. Jest to olej pochodzenia roślinnego i on nie zanieczyszcza nam gleby.
Jarek: Czym rozcieńczać koncentrat płynu do chłodnic wodą z kranu czy destylowaną?
Mariusz Pajor: Oczywiście destylowaną, ponieważ nie zawiera żadnych związków, tylko musi być to woda czysta
MARCIN: czy do ciągnika stosuje się opony zimowe"
Karol Biernat:  W zasadzie do ciągnika nie stosujemy opon zimowych, są standardowe opony i jeśli ciągnik będzie normalnie użytkowany zimą nic tym oponom na pewno się nie stanie.
Janek: Jak zabezpieczyć wał posiewny ?"
Karol Biernat:  Wał posiewny zabezpieczamy tutaj oczywiście smarując go dobrze by było  chociaż wiemy, że jest to niemożliwe, żeby ten wal stał też pod dachem generalnie najlepszym zabezpieczeniem byłoby wymalowanie po prostu pistoletem i minią, farbą podkładową.
Kuba: Czy lepszy będzie zamiast samostartu np. Plak ?
Karol Biernat :  Na pewno plak nie jest zalecany do tego typu rzeczy. Wiemy, że gdzieś, ktośtam stosuje ten plak, do samostartu my nie polecamy tego na pewno, polecamy oryginalne środki.
Jarek: A czy jest konieczna do ledów jakaś specjalna instalacja elektryczna?
Karol Biernat: Nie, ledy montujemy normalnie, żadna specjalna instalacja elektryczna nie jest  potrzebna, mamy ledy 12 V i na instalację 24 V.
Jarek: A czy są jakieś łańcuchy na koła na zimę do ciągnika?
Karol Biernat: Tak, są takie łańcuchy na koła do ciągnika. Generalnie, jeśli ktoś używa takich łańcuchów, głównie przydają się przy pracach z odśnieżaniem, jeśli odśnieżymy jakieś dojazdy do pryzym, do obór i innych rzeczy, do których zimą musimy dojechać to łańcuchy raczej nie będą potrzebne ale i tak są łańcuchy na koła do ciągnika.
Wojtek: Czy dobrym rozwiązaniem jest montaż grzałki płynu chłodniczego w ciągniku?
Karol Biernat : Myślę, że nie zaszkodzi zamontować taką grzałkę w ciągniku. Generalnie posiadamy też takie w naszej ofercie. Myślę, że jeśli ciągnik będzie miał tutaj dobre świece żarowe, to nie ma konieczności, montowania takiej grzałki.
Janek: Jak zabezpieczyć wnętrze przyczepy ?
Karol Biernat : Najlepiej by było, żeby co roku było po prostu odświeżone, wymalowane farbą antykorozyjną, czyli tzw. minią. To najlepsze zabezpieczenia przyczepy, można przykryć plandeką ale nie da takiego efektu i na pewno nie zabezpieczy metalu.
    • Gość AF_Joanna
      Przez Gość AF_Joanna
      20 kwietnia odbył się czat z ekspertami firmy Intermag.
      yacenty(P) Witamy na czacie z ekspertem Intermag, zapraszamy do zadawania pytań
      EkspertJR(P)  Witamy wszystkich uczestników czatu firmy Intermag
      yacenty(A) Witamy, czekamy na pytania
      AgroFerdekxD(Q) W jakich fazach rozwojowych najlepiej zastosować odżywianie dolistne?
      EkspertWL(A) W jakich uprawach?
      Maniek007(Q) Tytani na rzepak lepiej zastosować przed kwitnieniem w fazie zielonego pąka czy lepiej gdy zaczynają opadać pierwsze kwiatki?
      EkspertJR(A) Witam
      -farmer-smolikpl-(Q) ile razy w sezonie można stosować optysil?
      EkspertMP(A) Optysil można stosować co najmniej 2 do 3 razy, a w niektórych uprawach np. truskawka więcej
      Renault85-15TX(Q) Interesuje mnie Państwa produkt który poprawia pobieranie składników z ziemi przy niesprzyjających warunkach? Co by Państwo mi polecili i dlaczego?
      EkspertSM(A) Optysil 0,5l /ha Stymuluje rozwój rośliny i uodparnia na stresy biotyczne i abiotyczne
      AgroFerdekxD(Q) Pszenica ozima
      EkspertWL(A) Pełnia krzewienia (T-1), Liść podflagowy- podflagowy (T-2), kłoszenie - T-3
      farmtrac675dt(Q) czy są przeprowadzane jakieś badania dotyczące zwyżki plonowania pszenicy oz lub rzepaku oz?
      EkspertMP(A) Co roku prowadzimy takie badania , proszę zaglądać na tytanit lub optysil pl.
      BIZONURSUS(Q) jakie odzywki najlepiej zastosować teraz na pszenice żeby dobrze się rozkrzewiła?
      EkspertMP(A) Plonvit opty 4 kg tytanit 0,2 siarczan magnezu 10 kg/ha.
      -farmer-smolikpl-(Q) W jakim okresie dnia najlepiej stosować plonvit i optysil?
      EkspertSM(A) Wszystkie nasze produkty dolistne i te wymienione przez Ciebie należy stosować wcześnie rano lub po południu przy najmniejszej operacji słonecznej.
      GR_Stachnik(Q) Np. burak cukrowy?
      EkspertJR(A) Witam, zalecamy zabiegi nawożenia dolistnego buraka cukrowego 3 razy do momentu zakrycia miedzyrzedzi. Program płynny opiera się na Plonvicie Burak, uzupełniony w dawce 2 litrów na hektar, uzupełniony o Bormax 1,5 litra na hektar, plus Tytanit 0,4 litra na Ha. Bardzo dobre efekty na zawartosc cukru daje dodanie Optysilu w dawce 0,5 litra na ha.
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy rosa ma wpływ na "przyjęcie się" optysilu w roślinę?
      EkspertMP(A) Mała rosa nie ma szkodliwego znaczenia, można dodać adiuwant np. faster lub aditens z optysilem
      Maniek007(Q)  Czy tytanit posiada właściwości plonotwórcze w buraku cukrowym? jak działa na polaryzację cukru ? w jakiej fazie najlepiej zastosować?
      EkspertWL(A) najlepsze efekty daje dwukrotna aplikacja Tytanitu w fazie 4- 8 liści, oraz przed zakryciem międzyrzędzi w  dawce 0,2 l/ ha
      Maniek007(Q) Witam. Co ile dni powtarzać zabiegi mikroelementów na oziminy?
      EkspertSM(A) Nie częściej jak 10 14 dni
      Renault85-15TX(Q) Czy  Optisil mogę stosować tez w roślinach strączkowych które dostały szoku po wiosennym przymrozku i zostały przetrzymane przez mróz??
      EkspertSM(A) Jak najbardziej
      wiktorpietruszka(Q) Witam, czy dokarmianie dolistne wpływa na rozkrzewienie zbóż podczas niższych temperatur oraz przy mniejszym nawożeniu azotem? Dlaczego dokarmianie stosuje się wielokrotnie?
      EkspertWL(A) Niższe nawożenie azotem nie jest wskazane w fazie krzewienia i przed!!!!!!!
      Maniek007(Q)  Przy niskim zasobie wody jak roślina pobiera tytanit ? nie przypali roślin?
      EkspertJR(A) Stosow2anie Tytanitu w stosowaniu nalistnym nie powoduje objawów uszkodzenia liści, nawet w przypadku chwilowego braku wody w glebie, rośliny szybciej niwelują skutki suszy
      GR_Stachnik(Q) Jak wygląda z % przyswajalności przez rośliny Państwa produktów na tle konkurencji?
      EkspertMP(A) Takich badań nikt nie robi jest wiele czynników mających na to wpływ, jeżeli warunki są optymalne przyswajalność sięga 100%
      Maniek007(Q) do jakiej fazy rozwojowej rośliny powinniśmy stosować nawożenie dolistne?
      EkspertMP(A) Nawożenie dolistne np. w pszenicy kończymy zabiegiem w fazie kłoszenia potas plus tytanit
      mareksko37(Q) Witam mam pytanie możliwości  mieszania Cerone 480sl+Rubic 125sl+Acanto 250sc+_mocznik +siarczan magnezu siedmiowodny +plonovit opty?ps cerone i ubric nie ma w tabeli mieszania
      EkspertJR(A) Witam, nie możemy potwierdzić łącznego stosowania, ze względu braku badań nad wyżej wymienioną mieszanką
      EkspertWL(P) Dokarmianie fosforem (Fostar) cynkiem (chelat Cynku) Siarczanem magnezu będzie wydatnie wspomagać proces krzewienia nawet w niższych temperaturach proszę pamiętać temp nie były zbyt niskie ponieważ pobieranie składników pokarmowych może w nich ustać całkowicie
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy oprysk optysilem najlepiej wykonywać końcówkami drobnokroplistymi?
      EkspertSM(A) Jak najbardziej można
      vvojtas1(Q) Po jakim czasie od końca zabiegu ewentualny opad deszczu nie będzie miał wpływu na zmniejszenie skuteczności zabiegu nawozem dolistnym
      EkspertMP(A) Po 3 godzinach od zabiegu opady deszczu nie mają dużego wpływu na pobieranie
      Maniek007(Q) Czy w zastosowaniu dawek 3* 0,5 w rzepaku będzie lepsze niż 3*0,2 czy lepiej zastosować coś innego aby maksymalnie stymulować rzepak? Chodzi mi o tytanit
      EkspertWL(A) Dawka zarejestrowana to 0,2-0,4, najlepsze efekty przynosi stosowanie w dwóch powtórzeniach po 0,4 w fazie początku wzrostu pędu głównego i zwartego pąka kwiatowego
      Maniek007(Q) Co ten krzem robi w roślinie: zostaje czy jest wydalany?
      EkspertJR(A) Krzem pozostaje w roślinie w ścianie komórkowej skórki. Jego działanie jest następujące: reguluje gospodarkę wody, intensyfikuje proces fotosyntezy, stymuluje rozwój korzeni
      -farmer-smolikpl-(Q) Jak duży wpływ na dojrzewanie rośliny ma Plonvit?
      EkspertMP(A) Plonvity pomagają i gwarantują prawidłowy rozwój roślin
      BIZONURSUS(Q) co polecacie i kiedy najlepiej zastosować na rzepak jary
      EkspertMP(A) Np. plonvit rzepak tytanit mikrovit mangan i siarczan magnezu
      Maniek007(Q)  Jakie najlepiej dać odżywki na zboża jare (pszenica, jęczmień, owies) na dobry start żeby je wzmocnić?
      EkspertSM(A) Siarczan Mg 10 kg + plonvit opty 3 kg + mikrovit Cu 2L + tytanit 0,2 L. Oczywiście dawki na hektar
      GR_Stachnik(Q) Jak ma się przełożenie zastosowanych zabiegów/kosztów na efekty w postaci plonu?
      EkspertJR(A) Stosowanie naszych programów nawożenia, udokumentowana badaniami polowymi, powoduje wzrost plonu od 5 do 25 %. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
      BIZONURSUS(Q) jakie najlepiej odzywki zastosować teraz na pszenicę żeby się dobrze rozkrzewiła
      EkspertWL(A) Siarczan magnezu 5kg +Fostar 3l + Tytanit 0,2l + Microvit Mangan 1l
      Maniek007(Q) Czy sposób przechowywania nawozu ma wpływ na jego jakość?
      EkspertJR(A) Tak, przemrożenie nawozów płynnych, może spowodować jego krystalizacje
      massey3655(Q) Witam. Czy można jeszcze zastosować  nawozy dolistne intermagu mikroelementy w obecnej fazie rzepaku ozimym (BBCH) 57?
      EkspertMP(A) Tak można, np. plonvit opty 4 kg bormax 1,5l tytanit 0,2 l optysil 0,5 l i siarczan magnezu 10 kg/ha
      AgroFerdekxD(Q) Jak temperatura wpływa na efektywność nawożenia dolistnego?
      EkspertSM(A) w przedziale od 12 do 22 stopni jest najwyższa efektywność dokarmiania dolistnego
      Maniek007(Q) pszenżyto słabo mi przezimowało, oprócz nawozu czy mogę zastosować tytanit łącznej z pierwszą grzybówką?
      EkspertMP(A) Tytanit miesza się z fungicydami tak więc można
      Maniek007(Q)  Tytanit nie jest szkodliwy dla pszczółek:)?
      EkspertSM(A) nie, nie jest szkodliwy
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy można mieszać stosowanie herbicydów z Optysilem lub Plonvitem?
      EkspertJR(A) Generalnie nie zalecamy nawożenia dolistnego łącznie z herbicydami.
      BIZONURSUS(Q) co najlepiej zastosować na pszenicę, która jest bardzo mała żeby ją podratować
      EkspertWL(A) Plonvit Opty 4kg + Mikrofert 1l (aminokwasy) + Siarczan Magnezu 5kg + Aditens 0,2/200l wody
      Maniek007(Q) Pszenżyto słabo mi przezimowało, oprócz nawozu czy mogę zastosować tytanit łącznie z pierwsza grzybówką?
      EkspertSM(A) Oczywiście, że tak dawka 0,4 l na ha
      GR_Stachnik(Q) Więc warto zrobić doświadczenie i pokazać się na tle konkurencji? Czy mają państwo prócz badawczych/laboratoryjnych pola doświadczalne na zwykłych gospodarstwach? Np. w Wielkopolsce?
      EkspertMP(A) Tak, w gospodarstwie rolnym spółki skarbu państwa Żydowo
      Maniek007(Q) Jaki program z odzywkami polecilibyście Państwo na rzepak od rozpoczęcia wegetacji aż do kwitnienia?
      EkspertWL(A) Na naszej stronie www są dwa rodzaje programów.
      farmtrac675dt(Q) ile litrów wody dodać do oprysku optysil na rzepak w chwili kwitnięcia?
      EkspertJR(A) Zalecamy do początku kwitnienia lub w momencie opadania płatków, ilość wody 150 do 220 litrów wody
      BIZONURSUS(Q) w jakich dawkach najlepiej stosować plonvit opty żeby dał dobre rezultaty
      EkspertJR(A) Proponuje 4 kg
      EkspertWL(P) Krystaliczny na gleby o słabszej zasobności oraz płynny na gleby o wyższej zasobności i lepszej strukturze
      wiktorpietruszka(Q) Inaczej, czy jeżeli pszenżyto jest prowadzone na niski plon i z tego powodu jest dostarczane mniej azotu to czy dokarmianie dolistne może pomóc w rozkrzewieniu? Ile razy warto dokarmiać w trakcie zmiany faz z krzewienia na strzelanie w źdźbło?
      EkspertSM(A) jeden zabieg wystarczy, dokarmianie dolistne wpłynie pozytywnie na rozkrzewienie
      Maniek007(Q) Czy jest sens zastosowania dawki tytanitu wraz z borem w dawce 0,5 wraz borem i za tydzień zastosować znów taką samą dawkę? czy można też zastosować tytanit podczas opadania pierwszych płatków? Interesuje mnie maksymalna stymulacja rzepaku i osiągnięcie jak najwyższego plonu.
      EkspertWL(A) Max dawka Tytanity dla jednorazowego zastosowania to 0,4l!!!!!!!!!
      -farmer-smolikpl-(Q) Ile mniej więcej czasu potrzebuje Optysil i Plonvit aby przyjęły się do rośliny? Chodzi mi tutaj o czas po jakim może spaść deszcz.
      EkspertJR(A) Samo polaczenie nawozów skutykulu następuje dość szybko i można powiedzieć, ze trwale polaczenie następuje po 45 min
      EkspertWL(P) Odstęp pomiędzy aplikacjami Bormaxu powinien wynosić ok 10 dni
      AgroFerdekxD(Q) Jakie odzywki zastosować aby poprawić system korzeniowy w jarym?
      EkspertSM(A) Rootstar w dawce 0,8do 1,2 litra na ha
      vvojtas1(Q) Przy jakiej najniższej temperaturze zabieg dolsitny ma sens. Chodzi o wiosnę i średnią dobową oraz o temperaturę w momencie wykonywania zabiegu.
      EkspertMP(A) Optymalne temperatury to co najmniej 10 stopni średnia dobowa, ale można wykonywać także przy średniej 3-4 stopnie
      Maniek007(Q) Do jakiej fazy rozwojowej rośliny powinniśmy stosować nawożenie dolistne?
      EkspertSM(A) do zbioru rośliny uprawnej
      anraj44(Q) Na początku kwietnia na uprawę pszenicy zastosowałem 1l Plonvit zboża i 1,3 l Mikrovit Miedź a po dwóch dniach uzupełniłem 0,2 l Tytanitu i 9 kg siarczanu Magnezu. Obecnie uprawa kwalifikuje się na zastosowanie Moddusa. Po jakim czasie mogę zastosować drugą dawkę zasilenia mikroelementami Intermaga?
      EkspertJR(A) 4 dni po wykonanym zabiegu Modusem można wykonywać zabieg dokarmiania dolistnego
      -farmer-smolikpl-(Q) W jakim stopniu zastosowanie Plonvitu zwiększa plony?
      EkspertSM(A) z doświadczeń wynika że od 5 do 15 %
      Maniek007(Q) Po czym można poznać że roślinie(pszenżyto) brakuje jakiś składników potrzebnych do jej rozwoju?
      EkspertMP(A) Przebarwienie wyblaknięcia zmiany koloru liścia
      BIZONURSUS(Q) kiedy i w jakich dawkach najlepiej zastosować mikrovit mangan i plonvit rzepak na rzepak jary
      EkspertWL(A) W fazie wzrostu pędu głównego (T-1) zwarty pak kwiatowy (T-2) w dawce max 2l (plonvit rzepak)oraz Mikrovit mangan w pierwszej aplikacji
      BIZONURSUS(Q) czy mieszanie tytanitu plonvitu i siarczanu ma dobre działanie po wymieszaniu razem ze środkiem grzybobójczym
      EkspertJR(A) Generalnie fugicydu dobrze są mieszalne z naszymi nawozami, jednakże dla pewności proponuje sprawdzic na naszej stronie internetowej w tabeli mieszania
      Kamlos(Q) Czy stosowanie optysilu ogranicza rozwój chorób grzybowych w porzeczce czarnej?
      EkspertSM(A) Tak, ogranicza rozwój chorób grzybowych
      djibiza11(Q) po jakim czasie od zastosowania herbicydu można stosować nawozy dolistne i stałe typu saletra?
      EkspertWL(A) Sporo zależy od herbicydu niemniej jednak odstęp pomiędzy aplikacjami powinien wynosić co najmniej 5 dni
      AgroFerdekxD(Q) Czy mają panstwo w ofercie herbicydy?
      EkspertMP(A) Tak mamy herbicyd chenkar 750 WG sulfonylomocznik do stosowania w pszenicy ozimej  i jęczmieniu dawka 60-75 gramów na ha
      wiktorpietruszka(Q) Jaki zestaw proponujecie na pszenżyto, które średnio przezimowało?
      EkspertSM(A) Plonvit zboża 1,5L + Mikrochelat Cu 1kg + Tytanit 0,2L + Mikrokomplex 5 kg
      BIZONURSUS(Q) jakie odżywki proponujecie na rozkrzewienie rzepaku jarego i kiedy najlepiej je zastosować
      EkspertJR(A) Proponuje zastosować nawożenie dolistne zgodnie z naszym programem nawożenia, ujętego na naszej stronie internetowej.
      Renault85-15TX(Q) Czy jeśli zastosuję odżywianie dolistne a oprysk spadnie na ziemię z powodu słabego zboża zostanie ten oprysk wchłonięty przez system korzeniowy?
      EkspertMP(A) Tak zostanie pobrany przez korzenie
      wiktorpietruszka(Q) Czy można mieszać siarczan magnezu siedmio- i jedno-wodny?
      AgroFerdekxD(Q) Czy stosowanie oprysków dolistnych w fazie bbch 21w pszenicy ozimej
      ma sens czy warto jeszcze poczekać?
      EkspertWL(A) Jest koniec jesiennej wegetacji lub początek wiosennej - na wiosnę polecamy Rootsar w dawce 0,8-1,2l  a jesienią zestaw nawozów na bazie pl. zboża lub pl. phospho (nasza strona www)
      kamil0qwe(Q) Czym można teraz zasilić truskawki które zaczynają kwitnąć?
      EkspertSM(A) można nawozem Bormax 1 L, Tytanit, 0,2 L i optysil 0,5 L
      vvojtas1(Q) Kiedy  po raz pierwszy w Polsce w ofercie Intermag pojawił się nawóz dolistny  w formie schelatowanej.
      EkspertJR(A) Pierwszym naszym nawozem schelatowanym był Mikrovit 1, produkt pojawił się w naszej ofercie w 1997 roku
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy Plonvit lub Optysil pomogą roślinie odbudować się po przymrozku?
      EkspertMP(A) Tak pomogą dodać jeszce siarczan magnezu , ale stymulatory dajemy najlepiej przed zapowiadanymi przymrozkami
      pawmar(Q) Jakie odżywki proponujecie zastosowć na jęczmień browarny, aby osiągnąć odpowiednie parametry jakościowe?
      EkspertWL(A) Głównie dokarmianie dolistne oparte o Plonvit Phospho lub Fostar (we wczesnych fazach rozwojowych) oraz Uni PK + Optysil w fazie kłoszenia (nalewanie ziarniaków) nie podnosi poziomu białka
      Maniek007(Q) Jaka polecacie odżywkę na zniszczona trawę po zimie?
      EkspertSM(A) Plonvit opty 3 kg + mikrokomplex 5 kg+ Tytanit 0,2 L + Mikrovit Zn 1 L
      Maniek007(Q) czy Faster i Pro Aqua stosować do każdego zabiegu czy przemiennie z innymi, jakie dawki Fastera?
      EkspertJR(A) Tak zalecamy do każdego zabiegu nawożenia dolistnego oraz większości zabiegów ochroniarskich. Wyjątkiem as herbicydy sulfonolonomocznikowe do którego nie zalecamy Pro Aqua, oraz herbicydy, które maja adiuwanty dedykowane
      BIZONURSUS(Q) jakie działanie ma optysil czy dobrze wpływa on na roślinę i czy ma on wpływ na większy plon
      EkspertWL(A) Podnosi poziom fotosyntezy, usztywnia roślinę, wzmacnia komórki  - wpływa pośrednio na plon
      Maniek007(Q) Czy stosowanie tytanitu bądź innych stymulatorów może ochronić np. ziemniaki przed skutkami wiosennych przymrozków? Do tytaniutu zawsze lepiej bd jak dorzuci się optysil?
      EkspertSM(A) Tak, jest to prawda że poprawimy mrozoodporność poprzez Optysilu
      -farmer-smolikpl-(Q) Lepiej zastosować Optysil w jednej dawce 0.4, czy w dwóch dawkach 0.2?
      EkspertJR(A) Optysil stosujemy zawsze w dawce 0,5 litra na hektar
      BIZONURSUS(Q) jakie działanie ma sulfomocznik
      EkspertMP(A) hamują rozwój chwastów, tym samym zapobiegają wzrostowi dalszemu rozwojowi chwastów
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy stosowanie optysilu na zboża pomaga w późniejszym czasie przechowywania plonów?
      EkspertWL(A) Nie
      djibiza11(Q) jak najlepiej rozpuszczać Mikrochelaty?  w jakiej temp wody?
      EkspertJR(A) Proszę, pamiętaj zawsze aby woda do zabiegów była zbliżona do temperatury otoczenia
      kosa29(Q) czy sam siarczan magnezu bez mikroskładników przyniesie korzyści?
      EkspertWL(A) Dostarczy łatwo przyswajalny magnez i siarkę
      Renault85-15TX(Q) Czy  mają państwo w województwie Lubelskim swojego przedstawiciela, który pomógłby dobrać odpowiednie nawożenie dolistne?
      EkspertMP(A) Tak mamy to ja do Pana piszę podaję nr telefonu 501 492 333
      BIZONURSUS(Q) w jakich dawkach najlepiej stosować plonvit rzepak
      EkspertJR(A) Plonvit Rzepak stosujemy zawsze w dawce jednorazowej od 2 do 3 litrów na ha
      Renault85-15TX(Q) Co zastosować na malinę jesienią w celu jej dokarmienia dolistnego i do kiedy można wykonywać dany oprysk?
      EkspertSM(A) Polecamy schemat nawożenia na stronie www.intermag.pl lub bezpośredni kontakt z doradcą
      Maniek007(Q) Na słabszych glebach ( piach) lepiej stosować nawożenie dolistne czy standardowo granulowane?
      EkspertMP(A) Podstawa to nawożenie pod granulatami , uzupełniamy dokarmianie dolistnym
      Maniek007(Q) Co polecacie aby wyrównać rzepak? mam strasznie nierówny łan stosowałem mocznik siarczan regulator i efektu żadnego? chodzi mi o jakiś dobry i sprawdzony produkt?
      EkspertWL(A) Niestety, rośliny całkowicie się nie wyrównają
      AgroFerdekxD(Q) Jakie produkty posiadacie Państwo do odżywiania ziemniaka?
      EkspertSM(A) Prosimy o zapoznanie się z programami dokarmiania na naszej stronie internetowej
      EkspertWL(P) Zalecamy stosowanie stężenia 5% w połączeniu z naszymi nawozami
      Maniek007(Q) kiedy stosujemy antystresanty?
      EkspertMP(A) Np przed przymrozkami lub suszą lub innymi niekorzystnymi dla roślin warunkami
      Maniek007(Q) Który sposób dokarmiania roślin jest skuteczniejszy w formie płynnej czy zwykłej formie nawozów? Gdzie roślina wykorzystuje większy procent składników pokarmowych?
      EkspertJR(A) Nawożenie dolistne jest uzupełnieniem nawożenia doglebowego. Nawożenie dolistne zaspakaja potrzeby pokarmowe w mikroelementy i może zaspokoić chwilowe niedobory makropierwiastkow. Nawożenie dolistne jest zabiegiem bardziej efektywnym
      Maniek007(Q) Gdzie kupię wasze środki (powiat płocki, Mazowsze)
      EkspertSM(A) Agroland Sanniki, Rol-Sad Wyszogród
      kosa29(Q) witam jaki jest cel nawożenia dolistnego NPK jeżeli są to makroskładniki więc potrzeba ich bardzo dużo a dolistnie dostarczamy śladowe ilości
      EkspertMP(A) Dolistnie dokarmiamy czyli uzupełniamy składniki w warunkach kiedy np. fosfor nie jest pobierany przez korzeń susza lub zimno
      farmtrac675dt(Q) jakie nawożenie dolistne mogę podać na soje?
      EkspertWL(A) W naszej ofercie jest nawóz dolisty Pl.Soja (zawierający Co - kobalt ) oraz zbilansowany zestaw micro Są również uniwersalne nawozy mono i multi składnikowe (nasza strona www)
      Maniek007(Q) w jakich dawkach i kiedy można stosować tytanit w truskawkach?
      EkspertSM(A) w dawce od 0,2 do 0,4 L na ha
      wiktorpietruszka(Q) Co daje dokarmianie dolistne na jesień?
      EkspertJR(A) Dokarmianie doliste jesienne stymuluje rozwój jesienny roślin ozimych, kolejnym zadaniem tego zabiegu przygotowanie roślin do spoczynku zimowego
      anraj44(Q) Czy łącznie w stosowaniu mikroelementów Intermaga w pszenicy w fazie "strzelania w źdźbło" mozna lącznie dodawać 10-procentowy roztwór mocznika.
      EkspertWL(A) Pytanie już było 5% roztwór łącznie z nawozami dolistnymi
      EkspertJR(A) Uzupełnia zapotrzebowanie na siarkę i magnez
      farmtrac675dt(Q) czy w woj. świętokrzyskim po.w opatów, Sandomierz są dostępne środki Intermag?
      EkspertSM(A) Agro Handel Sandomierz, Hortus Sandomierz, Hortus-PLon Sandomierz
      kosa29(Q) czym mają mnie przekonać produkty Intermag że są lepsze od innych marek?
      EkspertMP(A) Prawie 30 lat doświadczenia w produkcji , w ostatnich 3 latach 20 % wzrostu inwestycji na badania duży zespół doradców wysoka jakość produktów
      Maniek007(Q) Była by możliwość przyjechania na miejsce i doradzenia co dalej zastosować w uprawie rzepaku  (słaby rzepak) ozimy uszkodzone przez mróz
      EkspertWL(A) Jaki region (adres część Polski)??
      radekz200(Q) czy można mieszać wasze odżywki z rozpuszczonym mocznikiem?
      EkspertMP(A) Tak, można
      michalfarmerr(Q) Jak mocno niedobory miedzi, cynku, boru wpływają na wysokość plonu?
      EkspertWL(A) Każdy z tych składników pokarmowych Ma wpływ na budowanie polonu jego wielkość zależy od efektu synergii i należy zadbać aby były właściwie bilansowane
      GR_Stachnik(Q) Propozycja nawożenie dolistnego kukurydzy? Cel plon pow. 10 t/ha
      EkspertSM(A) Siarczan Mg 10 kg + GrowOn 3 L + Fostar 3 L + Mikrochelat Zn 1 kg + Boramx 1 L + Tytanit 0,4 L + Optysil 0,5 L
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy  optysil można stosować jako dodatek do podlewania roślin w przydomowym ogródku?
      EkspertMP(A) Tak można 100ml na około 100 l wody
      EkspertWL(A) Na glebach lekkich i mniej zasobnych w Macro oraz o nieuregulowanym odczynie - jest to jak najbardziej zasadne i przynosi pozytywne efekty
      Renault85-15TX(Q) A  jaki adiuwant poleca Państwa firma? Macie w ofercie swoje adiuwanty i czy można dodawać je do każdego zabiegu jaki wykonuję?
      EkspertJR(A) Ww naszej ofercie mamy dwa adiuwanty Faster w dawce 100 ml na 100 litrów wody, oraz nowy produkt oparty na nowa grupę polioli.Produkt nazywa się ADITENS. Jego dawka to 100 ml na 100 litrów wody. Nie zalecamy do łącznego stosowania w przypadku herbicydów, które maja dedykowane adiuwanty
      pawmar(Q) Czy stosowanie odżywki NITROMAG w pszenicy ozimej jest dobrym rozwiązaniem?  Czy może zastosować jeszcze coś dodatkowo, czy może całkiem inne odżywki zastosować?
      EkspertMP(A) Dobre rozwiązanie, można uzupełnić tytanitem siarczanem magnezu i mikrovitem mangan
      Renault85-15TX(Q) Co mógłbym zastosować w koniczynie białej zabieg odżywkami? I jaki najlepiej i w jakich dawkach?
      EkspertWL(A) Plonvit Motylkowe - na dobrych glebach, Plonvit Opty na słabszych
      Maniek007(Q) Jakie znaczenie ma krzem dla roślin?
      EkspertSM(A) Wpływa na wzmocnienie ścian komórkowych, zmniejsza podatność roślin na uszkodzenia mechaniczne, łagodzi skutki okresowego niedoboru wody.
      Maniek007(Q) gdzie znajdę informacje z SCS?
      EkspertMP(A) Na stronie Intermag szukać SCS
      EkspertWL(P) Dodatkowo MgS Bormax Tytanit
      BIZONURSUS(Q) czym polecacie Państwo popryskać na dobrą przyswajalność roślinie azotu
      EkspertJR(A) Bardzo duży wpływ na pobieranie Azotu ma siarka. Pamiętaj o zabiegach  siarkowych
      Maniek007(Q) Kiedy najpóźniej możemy zastosować tytanit na rzepak tak aby nie wpłyną ujemnie na przedłużone kwitnienie i kwitnienie bo takie problemy występują podobno?
      EkspertWL(A) faza zielonego pąka
      Domelek12(Q) Czym teraz najlepiej opryskać paprykę w tunelu, wysadzona jakiś tydzień temu? Chodzi mi o te chłodne noce.
      EkspertMP(A) Tytanit optysil Plonvit opty
      Kamlos(Q) Czy optysil i tytanit można łączyć środkami ochrony roślin bądź z nawozami?
      EkspertWL(A) Odsyłam na www do tabel mieszania nawozów
      Renault85-15TX(Q) W tamtym roku miałem problem z rzepakiem któremu z powodu dużej ilości wody pękały łodygi czy jest środek który zapobiegnie temu?
      EkspertJR(A) Jedna z przyczyn pękania łodyg, może być niedobór boru. Pamiętaj o stosowaniu Bormaxu
      vvojtas1(Q) Jaka jest różnica w efektywności zabiegu fosforowego w formie krystalicznej np. plonvit Phospho w stosunku do formy płynnej np. Grownon? Sugerowane dawki i cena przemawia za krystalicznymi.
      EkspertSM(A) Nawóz GrowOn będzie szybciej dostarczał roślinie fosfor poprzez zastosowanie technologii INT
      kosa29(Q) nawożenie dolistne lepiej wykonywać wraz z opryskiem herbicydem czy lepiej będzie podzielić to na 2 osobne opryski co będzie lepsze dla roślin?
      EkspertMP(A) Najpierw zwalczamy chwasty, a po tygodniu dokarmiamy
      Renault85-15TX(Q) Jestem ciekawy opini na temat Plonovitu Z, który Państwa firma ma w sprzedaży, czy ten produkt poprawi kondycję pszenicy która po zimie wygląda źle?
      EkspertWL(A) Tak jak najbardziej zastosowany zgodnie z naszym programem dokarmiania - odsyłam na stronę www
      BIZONURSUS(Q) czy optysil można stosować razem z tytanitem jeśli tak to w jakich dawkach na h najlepiej
      EkspertWL(A) 0,5 optysilu plus 0,2 tytanitu
      kosa29(Q) jak bym mógł podratować pszenicę ozimą ponieważ część pola dostała mrozem i jest dopiero w fazie krzewienia mniej więcej w połowie tej fazy a reszta już ma pierwsze kolanko i strzela w źdźbło;
      EkspertJR(A) Proponowałbym pszenicę słabszą potraktować Mikrovit Mangan 1 litr na ha, plus Fostar 2 litry
      EkspertSM(A) Preparatem GrowOn w dawce 2 -3 L + Tytanit 0,2 L + kalprim 2 L
      AgroFerdekxD(Q) Jakie środki poleca pan na owies?
      EkspertMP(A) Plonvit zboża 2l/ha tytanit 0,2 l ha siarczan magnezu 10 kg/ha wymieszać i pryskać
      danielhaker(Q) Czy mają Państwo jakieś środki wspomagające kukurydzę w okresie suszy?
      EkspertWL(A) Optysil!!!!
      EkspertWL(P) w dawce max po 0,5 l/ha
      radekz200(Q) po jakiem czasie po zastosowaniu powschodowego oprysku od chwastów na kukurydze można pryskać odżywką?
      EkspertSM(A) Zależy od herbicydu ale nie wcześniej jak 7 dni po zabiegu herbicydowym
      KacperDemczuk(Q) a czym różnią się Państwa produkty od innych
      EkspertMP(A) Zapewniamy wysoką jakość i koncentrację składników, dobrze dobrane proporcję
      djibiza11(Q) a jakie macie opinię na temat stosowania preparatów użyźniających glebę i poprawiające system korzeniowy??
      EkspertJR(A) W najbliższym czasie będziemy wprowadzać nasz nowy produkt o nazwie Bactim, ktory ma w swoim składzie dwa szczepy bakterii. Powodują lepszy rozkład resztek pożniwnych.
      Renault85-15TX(Q) Czy macie produkt typowo przeznaczony do skracania zboża? Jeszcze się nie spotkałem i jest ciekawy czy wogóle taki istnieje?
      EkspertWL(A) Nie mamy w ofercie chemicznych regulatorów wzrostu, możemy jedynie usztywnić optysilem w dawce 0,5 l/ ha
      wiktorpietruszka(Q) Czy posiadacie środek aby zminimalizować wpływ ph gleby na roślinę?
      EkspertSM(A) Nie, nie posiadamy proponuje wapnowanie
      -farmer-smolikpl-(Q) A  jak to jest z Plonvitem, czy można go stosować (oraz w jakiej ilości) jako dodatek do podlewania roślin w przydomowym ogródku?
      EkspertMP(A) Można mieszać, stężenie takie same 100 ml lub gram na około 100l wody
      Maniek007(Q) Czy w fazie kwitnienia rzepaku dokarmianie doliste jest dobre czy sobie darować i tylko zapewnić ochronę przed robalem ?
      EkspertWL(A) W fazie pełni kwitnienia nie powinniśmy dokarmiać dolistnie można n w fazie opadania płatków
      farmtrac675dt(Q) a czy jakieś odżywki dedykowane takiej uprawie ja proso to są?
      EkspertSM(A) nie ma dedykowanych ale można stosować te same co w zbożach
      BIZONURSUS(Q) co polecacie na zabiegi siarkowe
      EkspertMP(A) Siarczan magnezu lu sulvit lubplonvit sulfi lub mikrokomplex
      Maniek007(Q) gdzieś czytałem że po zastosowaniu Tytanitu plon pszenicy wzrasta o 15%, a plon rzepaku o 13% ?
      EkspertSM(A) W niektórych doświadczeniach takie wyniki otrzymaliśmy.
      massey3655(Q) Jakie mikroelementy lub makroelementy zastosować na pszenżyto ozime które jest obecnie w słabej kondycji?
      EkspertWL(A) Plonvit Opty 3kg +Mikrofert 1l + MgS 5kg + Aditens 0,2/200 wody
      AgroFerdekxD(Q) Czy to prawda ze owies bardzo dobrze reaguje na magnez?
      EkspertMP(A) Tak ponieważ magnez napędza fotosyntezę
      kosa29(Q) w jakich fazach rośliny najbardziej potrzebują mikroelementy oprysk oczywiście z siarczanem magnezu i mocznikiem
      EkspertWL(A) Jakie rośliny????
      Maniek007(Q) Dobra mieszanina? pszenica: PLONVIT OPTY 4kg/ha + CHELAT Cu 1kg/ha + Tytanit 0.3l/ha + Siarczan Magnezu 15kg/ha Kiedy pierwsza dawka? kiedy kolejne ? w jakich odstępach?
      EkspertJR(A) Pamiętaj, aby taka kombinacja była zastosowana do końca krzewienia. W drugim zabiegu dokarmiania dolistnego wyrzucamy Mikrochelat miedzi a wprowadzamy Mikrochelat Manganu i powinien on być wykonany do fazy 2 kolanka
      maciek56(Q) Czy stosowanie Plonowitu Z w pszenicy, która w fazie krzewienia dostała 2l/ha jest jeszcze opłacalne? Jeżeli tak to w jakiej fazie rozwoju?
      EkspertWL(A) Tak w fazie liścia podflagowego z T-2
      Maniek007(Q) na jaki przyrost plonu możemy liczyć po zastosowaniu pełnego programu w rzepaku?
      EkspertJR(A) Nasze doświadczenia polowe zwiększają plon według naszych badan od 5 do 20 % w zależności od warunków pogodowych
      KacperDemczuk(Q) a w jakiej fazie opryskać ten owies tą odżywką
      EkspertMP(A) Do fazy kłoszenia nalewania ziarna, każdy termin jest dobry
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy zastosowanie Optysilu ma wpływ na polepszenie plonu Jabłoni?
      EkspertSM(A) Tak ma wpływ ponieważ wzmacnia ściany komórkowe i zmniejsza podatność roślin na uszkodzenia mechaniczne (np. uszkodzenia owoców podczas zbioru i transportu)
      maciek56(Q) W przypadku niedoboru fosforu na wiosnę jaki środek będzie bardziej efektywny? Growon czy Fosfyn?
      EkspertSM(A) GrowOn
      Renault85-15TX(Q) Czy do każdego zabiegu odżywkami mogę dolewać Tytanit? Często stosuję Państwa produkty ale nikt nie może mi odpowiedzieć na pytanie czy dodawanie Tytanitu w każdym zabiegu dużo pomoże ? Czy jednak to nie wskazane?
      EkspertMP(A) Można dodawać do każdego zabiegu 0,2 l/ha
      maciek56(Q) Czy prowadzili Państwo jakieś testy w związku zastosowania nawozu donasiennego Primus L? Czy zauważyli Państwo jakieś efekty?
      EkspertWL(A) Badaliśmy Primus B i zaobserwowaliśmy w siódmym dniu od siewu 12% lepsze wschody a po 14 dniach 15% lepsze
      BIZONURSUS(Q) w jakich dawkach i kiedy najlepiej zastosować Nitrabor
      EkspertWL(A) Nitrabor - nie jest naszym produktem
      vvojtas1(Q) Czy  wiadomo o ile szybciej zadziała Growon lub o ile efektywniej w stosunku do plonvit phospho.
      EkspertSM(A) w pierwszym dniu po zastosowaniu GrowOn roślina miała więcej o 32% fosforu niż po zastosowaniu plonvitu Phospho
      Maniek007(Q) Czy Państwa produkty można stosować w uprawie traw nasiennych? Jeżeli tak to jakie produkty najlepiej zastosować?
      EkspertJR(A) Nasze produkty można stosować w uprawie traw nasiennych. Testowane były programy nawożenia w oparciu o Plonvit Zboża i Plonvity krystaliczne Opty i Kali uzupełnione o mikroelementy. Wysoki wpływ na sile kiełkowania miało również zastosowanie preparatu Tytanit
      krzychunt(Q) kupiłem plonvit opty makro 3x20 i czytając etykietę zastanawiałem się czy stosując 300 l/ha efekt będzie lepszy niż stosując 200l wody na ha
      EkspertMP(A) W naszych zaleceniach jest od 200-300 l wody Jak mokro to mniej , a jak sucho więcej wody
      kosa29(Q) czy dokarmianie dolistne na jesień zboża wystarczy takimi substancjami 2kg mikrokomplex +10kg siarczan magnezu+ 20kg mocznik na ha?
      EkspertWL(A) 5kg mikrokomplex + pl. zboża 1,5l + Mangan + Molibden po 1l
      Domelek12(Q) Czy można teraz zastosować na truskawki siarczan magnezu + mocznik? I w jakiej dawce?
      EkspertSM(A) w fazie obecnej czyli w początku kwitnienia nie należy stosować zabiegów z mocznikiem, możemy stosować siarczan Mg lub Mikrokomplex w dawce 5 kg na ha
      Maniek007(Q) czy jest sens już zasilać po opadnięciu płatka ? rzepak ? efekt pewnie  nie zauważalny?
      EkspertJR(A) Jest sens stosowania dokarmiania dolistnego w fazie opadania płatków. Pamiętaj by był to produkt wysoko potasowy (Uni PK, Plonvit Kali, Kalprim)
      BIZONURSUS(Q) czy nitrabor można stosować razem z tytanitem optysilem i siarczanem magnezu jeśli tak, to w jakich dawkach i kiedy?
      EkspertMP(A) U nas nitrabor to borosulf można mieszać
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy Optysil pomaga w wybarwianiu roślin?
      EkspertSM(A) raczej  zalecamy stosowanie nawozów fosforowych np. GrowOn, Fostar, Plonvit Phosho
      Renault85-15TX(Q) A  co mogę zastosować jesienią na pszenicę która jest późno siana żeby lepiej przezimowała i czy nocne spadki nie osłabią działania danego produktu?
      EkspertWL(A) Roottstar 0,8 w fazie 2-3liści oraz w fazie 3-6liści Mikrovit Mangan +Molibden w dawce 1l
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy zastosowanie Optysilu i Plonvitu przed posianiem rozsady w ogrodzie ma sens?
      EkspertMP(A) Sa to nawozy dolistne, musi być już liść wykształcony
      maciek56(Q) Czy zastosowanie 0,4l/ha Tytanitu w truskawkach jest uzasadnione czy lepiej podzielić dawkę na 2 razy?
      EkspertSM(A) lepiej podzielić na dwa zabiegi w dawce 2x po 0,2 L
      kosa29(Q) w jakich fazach rośliny najbardziej potrzebują mikroelementy oprysk oczywiście z siarczanem magnezu i mocznikiem chodzi o zboża i rzepak
      EkspertMP(A) Cały czas w okresie wegetacji do fazy nalania ziarna, najwięcej przed kwitnieniem
      maciek56(Q) Czy Państwa firma prowadzi jakieś poletka doświadczalne (współpracuje z rolnikami)?
      yacenty(A) Tak, są robione wdrożenia na 67plantacjach w zeszłym roku, w tym podobnie. więcej informacji na stronie www.intermag.pl
      Maniek007(Q) czy tytanit można zastosować w zbożach w takiej konfiguracji Tytanit+fungicyd (npartea) +odżywka plonvit nitro?? chodzi mi tu o fazę kłosową i jeśli tak jakie będą tego pozytywne skutki??
      EkspertWL(A) Odsyłam do naszej tabeli  mieszania z SOR a na fazę kłoszenia poleciłbym raczej Uni PK 3-4l + Optysil 5l
      farmtrac675dt(Q) czy w swojej ofercie macie coś podobnego do użyźniacza glebowego lub coś na rozkład słomy?
      EkspertJR(A) W chwili obecnej mamy w swojej do ofercie produkt do mineralizacji słomy lub innych resztek pożniwnych o nawie Slomex, W bieżącym roku wprowadzimy nowy produkt, oparty na szczepach bakterii o nazwie Bactim
      KacperDemczuk(Q) A  co Pan powie  o tym preparacie ROOTSTAR?? na jare zboża
      EkspertWL(A) Jak najbardziej od fazy 3liscia w dawce 0,8-1l
      maciek56(Q) Czy przekroczenie dawki Tytanitu w zbożu ozimym może przynieść negatywne skutki?
      EkspertJR(A) O ile?
      radekz200(Q) jaka jest najlepsza pogoda na stosowanie odżywek?
      EkspertMP(A) Temperatura 15 stopni wilgotność 60-80 % bez wiatru późny wieczór
      pawmar(Q) Co polecacie do zastosowania na zioła korzeniowe, np. na lubczyk?
      EkspertSM(A) polecamy zapoznanie się z programem na uprawę selera korzeniowego
      BIZONURSUS(Q) z jakimi odzywkami najlepiej stosować sylfomocznik i w jakich dawkach
      EkspertMP(A) Do herbicydów lepiej nie mieszać , zrobić nawozami po tygodniu od zabiegu herbicydem
      maciek56(Q) Czy w pszenicy ozimej wskazane jest dodawanie boru we wczesnych fazach rozwoju?
      EkspertWL(A) Bor znajduje się w Plonvicie Zboża w połączeniu z innymi micro
      maciek56(Q) Czy stosowanie odzywek typowo potasowych w pszenicy ozimej w fazie po kwitnieniu przynosi pozytywne rezultaty (zwiększa plon)?
      EkspertWL(A) Tak wpływa na wyrównanie, MTZ oraz gęstość
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy drzewka owocowe wspierane jednego roku Optysilem zachowują w sobie choć część tego środka na następny rok?
      EkspertSM(A) krzem zawarty w Optysilu zostaje wbudowany w ściany komórkowe rośliny
      AgroFerdekxD(Q) Czy dokarmianie dolistne wpływa na rozwój systemu korzeniowego?
      EkspertMP(A) Tak oczywiście wpływa np. rootstar
      Maniek007(Q) Chodzi mi o wzrost plonu rzepaku o 13%,a pszenicy o 15% po zastosowaniu Tytanitu. Jakie czynniki głównie na to wpływają, proszę wymienić 5 najważniejszych.
      EkspertJR(A) -technika zabiegu, terminy stosowania, dawki, pogoda, ochrona rośliny
      Maniek007(Q) Czy rzepak, zboża nad szarpnięte przez mróz wydadzą taki sam plon jak by była sprzyjająca zima po zasilaniach dolistnych dobrego nawożenia N czy roślina jest już tak uszkodzona że plon bd taki sam ? chodzi mi o to czy da radę taka roślinę przywrócić do zdrowia w 100 %?
      EkspertMP(A) Raczej będą straty w plonie można się ratować dobrą praktyką rolniczą i regularnym dokarmianiem
      Renault85-15TX(Q) Czy mają Państwo produkty typowo przeznaczone do zaprawiana ziarna siewnego?
      EkspertJR(A) Tak Primus L i Primus B
      Maniek007(Q) Czy rzepak prędzej wegetuje od zboża że potrzebuje wcześniej zasilenia?
      EkspertWL(A) Tak rzepak jest bardzo wrażliwy na niedobór azotu w początkowej fazie wzrostu i jego dokarmianie dolistne rozpoczynamy od fazy T-0 jeszcze przed wiosennym ruszeniem pędu głównego
      Sunf(Q) jakie są główne rekomendacje Microfert?
      EkspertSM(A) Mikrofert można stosować na wszystkie uprawy w dawce od 0,2 do 0,5 L na 100 litrów cieczy w celu dostarczenia dużej ilości aminokwasów
      Sunf(Q) ile czasu ROOTSTAR potrzebuje aby przyniósł efekt w postaci dokrzewienia wiosennego? w pszenicy ozimej?
      EkspertMP(A) Po 2 tygodniach będą nowe białe korzonki
      maciek56(Q) Czy wskazane jest zastosowanie azotu i potasu w rzepaku, który ma już łuszczyny? Czy taki zabieg wpłynie na MTZ?
      EkspertWL(A) Tak ma!!!
      BIZONURSUS(Q) o ile procent zabieg tytanitem i optysilem może zwiększyć plon
      EkspertJR(A) Nasze doświadczenia dowodzą, że 4 zabiegi Tytanitem i Optysilem przynosiły wzrost plonu od 5 do 20%
      EkspertWL(P) Plonvit Kali 5kg +Optysil
      EkspertWL(P) Uni Pk 5l +Optysil
      BIZONURSUS(Q) w jakich dawkach i kiedy najlepiej stosować boroself
      EkspertMP(A) 4kg na ha  do fazy pąkowania w rzepaku
      maciek56(Q) Przekroczenie dawki o 0,3l/ha tytaniu może wpłynąć negatywnie na pszenice ozima?
      EkspertWL(A) Nie pełna dawka to 0,4
      Maniek007(Q) Stosując 3 zabiegi na kukurydze, są jakieś zalecenia do wielkości poszczególnych dawek czy każda z nich może być równa? (tytanit, optysil , plonwit opty)
      EkspertSM(A) dwaki są mniejsze czyli 0,2 tytanitu, 2kg plonvitu opty 0,5 L optysilu
      maciek56(Q) Posiadam jęczmień jary który rośnie na kwaśnej ziemi. Jakie zabiegi, jakimi środkami mogę wykonać żeby zmniejszyć wpływ ph?
      EkspertMP(A) Wapnowanie to podstawa
      wiktorpietruszka(Q) Kiedy warto wykonać pierwszy zabieg Rootstarem, jak działa na niego przymrozek?
      EkspertWL(A) W jakiej roślinie??
      wiktorpietruszka(Q) Czy jest sens korzystania z Wapnovitu, jakie korzyści daje ten produkt?
      EkspertSM(A) Oczywiście że jest produkt Wapnovit dostarcza bardzo duża dawkę pierwiastka Wapń
      pawelo430(Q) Przypaliłem pszenicę RSM końcówki są lekko żółtawe co zastosować?
      EkspertMP(A) Siarczan magnezu tytanit Plonvit zboża poprawić tak samo za tydzień
      maciek56(Q) Czy Państwa firma prowadzi poletka doświadczalne w woj. lubelskim? Jeżeli tak to w jakich miejscowościach?
      EkspertWL(A) Tak mamy koło Bjugoraju
      maciek56(Q) Jakie zabiegi polecilibyście Państwo w łubinie?
      EkspertWL(A) Plonvit motylkowe
      BIZONURSUS(Q) jakie dokarmianie doliste najlepiej zastosować na rzepak jary i kiedy żeby przyniosło to dobre rezultaty a zarazem przyczyniło się do dużego plonu
      EkspertMP(A) Plonvit rzepak tytanit siarczan magnezu bormax i mikrovit mangan 2 zabiegi
      vvojtas1(Q) 5-20% przyrost plonu przy stosowaniu nawozów Intermag to jaki przyrost w tonach w pszenicy a jaki w rzepaku wg przytoczonych doświadczeń.
      EkspertJR(A) Zapoznaj się z wynikami doświadczeń na naszej stronie internetowej lub materiałów reklamowych
      KacperDemczuk(Q) A ten rootstar zwiększa plon np. w owsie?
      EkspertMP(A) Lepszy system korzeniowy to na pewno lepszy plon
      kosa29(Q) jak odżywiać łubin aby osiągnąć jak najlepszy plon uprawiam tę roślinę dopiero drugi rok w tamtym roku bez żadnej ingerencji dał ok 2,5t z ha?
      EkspertWL(A) Proszę o kontakt z doradcą z Państwa regionu
      Renault85-15TX(Q) Czy wszystkie produkty Państw firmy można mieszać ze sobą czy jednak nie zaleca się niektórych mieszanin?
      EkspertSM(A) Proszę zapoznać się z  naszą tabelą mieszań umieszczoną na naszej stronie www
      maciek56(Q) Jaka odżywkę ( z potasem) polecilibyście Państwo do zastosowania w pszenicy ozimej która przekwitła?
      EkspertJR(A) Proponuję Uni Pk w dawce 4 litrów na hektar
      Maniek007(Q) Powiat Płocki Okolice Drobina
      EkspertSM(A) PW Bartek w Płońsku ul. Wojska Polskiego
      Maniek007(Q) czy tytanit ma jakiś wpływ na zmniejszenie ilości grzybów np. fuzarium?
      EkspertWL(A) Tak mamy doświadczenia w kukurydzy
      Sunf(Q) jakie witaminy i aminokwasy są zawarte w waszych produktach?
      EkspertMP(A) Witamina C i niektóre witamina B, aminokwasy to zestaw 19 najważniejszych aminokwasów i prekursory auksyn
      AgroFerdekxD(Q) Czy dokarmianie dolistne  jest lepsze od zwykłego nawożenie w dostarczeniu niedoboru składnika?
      EkspertWL(A) dokarmiane dolistne jest uzupełnieniem nawożenia głównego
      KacperDemczuk(Q) co może być przyczyną żółknięcia jęczmienia jarego i czym mogę go wspomóc
      EkspertSM(A) Brak magnezu proponuję zastosować produkt Mikrokomplex w dawce 5 kg na ha
      Maniek007(Q) Jaki jest mniej więcej czas na pobranie odżywki bądź nawozów do rośliny i kiedy zadziała?
      EkspertMP(A) 3-4 godziny po zabiegu
      mareksko37(Q) na 300L  wody
      yacenty(A) doprecyzuj pytanie
      maciek56(Q) Co jaki czas można pryskać Wapnowitem pszenice ozima, która rośnie na kwaśnej ziemi?
      EkspertMP(A) Co tydzień
      KacperDemczuk(Q) a co się dzieje w jęczmieniu jarym że zaczyna żółknieć od ziemi? czym mogę go wspomóc
      EkspertWL(A) Proszę sprawdzić możliwość wystąpienia chorób podsuszkowych, brak wody, zimno
      AgroFerdekxD(Q) W jakiej fazie w pszenicy ozimej zastosować nawóz dolistyny fosforowy?
      EkspertSM(A) Jesienia w fazie 4 liścia i wiosną w fazie krzewienia
      maciek56(Q) Jakie wymagania trzeba stworzyć aby nawiązać z Państwem współprace (chodzi mi o poletka doświadczalne i doradztwo)
      EkspertMP(A) Trzeba porozmawiać z naszym doradcą na tym terenie, kontakt na stronie Intermag
      AgroFerdekxD(Q) Czy 2 zabiegi dokarmiania dolistnego w ozimach wystarczą?
      EkspertSM(A) dwa zabiegi to minimum
      Maniek007(Q) Jakiego składnika brakuje jeśli na liściach rzepaku pojawiają się fioletowo-czerwone przebarwienia? Jesienią?
      EkspertMP(A) Fosforu dokarmiać np. fostarem growonem lub plonvitem phospho
      Domelek12(Q) Czy w truskawce można stosować Tytanit w każdej fazie rozwoju rośliny?
      EkspertSM(A) tak w dawce 0,2 L na ha
      wiktorpietruszka(Q) Kiedy warto wykonać pierwszy zabieg Rootstarem, jak działa na niego przymrozek? Pszenżyto
      EkspertWL(A) pierwszy zabieg rootstarem wykonywać w fazie 3- 6 liści- nigdy nie stosujemy nawozów dolistnych przed spodziewanym przymrozkiem
      maciek56(Q) Jakie składniki są potrzebne pszenicy ozimej w fazie 2 kolanka ? jakie produkty polecacie Państwo do zastosowania w celu zwiększenia plonu w tej fazie rozwoju?
      EkspertJR(A) proponuje na stanowiskach mocnych ( zasobnych,uregulowane Ph) Plonvit zboża 1,5 l na ha, Mikrovit Mangan 1,5 l na ha, Tytanit 0,3 l na ha, siarczan 10 kg na 200 litrow wody. Natomiast dla stanowisk mniej zasobnych Plonvit Opty 4 l na ha. Mikrovit Mangan 1,5 l na ha, Tytanit 0,3 l na ha, siarczan 10 kg na 200 litrów wody. Pamiętaj o stosowaniu kondycjonera Pro Aqua i adiuwantu Aditens
      maciek56(Q) Czy jest sens stosowania odzywek typowo fosforowych gdy pszenica nie wykazuje braku fosforu?
      EkspertMP(A) Tak zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju wpływa na rozwój systemu korzeniowego
      BIZONURSUS(Q) czy optysil zmniejsza podatność zboża na choroby grzybowe
      EkspertWL(A) Tak ogranicza w dużym stopniu zasiedlenie przez patogeny pochodzenia grzybowego, tworząc mechaniczna barierę dla nich
      Maniek007(Q) Czy sypanie azotu w rzepaku na płatek zwiększy plon?
      EkspertJR(A) Nie zalecamy w tej fazie stosowanie azotu. Aazot czeka na rzepak a nie rzepak na azot
      Sunf(Q) który z preparatów najbardziej wpłynie na parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej np. białko
      EkspertMP(A) Uni PK 3-6 l lub plonvit Kali 4 kg / ha plus tytanit 0,2 l/ha
      maciek56(Q) Ile wody na ha preferujecie Państwo pryskać dyszami drobnokroplistymi 0,2 w celu dobrego pokrycia roślin?
      EkspertMP(A) 200-300 litrów na ha
      -farmer-smolikpl-(Q) Co daje stosowanie Plonvitu Opty na truskawki po zbiorach? Poprawia on w jakimś stopniu wytrzymałość rośliny na przezimowanie?
      EkspertSM(A) można stosować plonvit opty który poprawi wytrzymałość ale proponujemy dodanie preparatu cynko-bor w dawce 4 kg na ha co wpłynie korzystniej na przezimowanie
      farmtrac675dt(Q) jaki środek zastosować w rzepaku ozimym po opadach gradu?
      EkspertWL(A) Mikrofert 1l/ha lub tytanit 0,4 oraz optysil 0,5 l/ha
      wiktorpietruszka(Q) Jak aminokwasy i witaminki działają na roślinę?
      EkspertMP(A) Pobudzają do wzrostu, powodują lepsze pobieranie składników pokarmowych
      BIZONURSUS(Q) w niektórych miejscach mam malutka i żółtawą pszenicę co najlepiej zastosować by ją poprawić by wyrównała się z resztą pola
      EkspertJR(A) Proponuje Siarczan Magnezu 10 kg ha, Plonvit Opty 4 na ha, Tytanit o,4 l na ha.
      anraj44(Q) Czy jest różnica w stosowaniu Waszych środków w jęczmieniu jarym a jęczmieniem jarym browarnym?
      EkspertSM(A) tak jest  proszę zapoznać się z naszymi programami na stronie www
      maciek56(Q) Czy zastosowanie odzywki 20-20-20 NPK w łubinie będzie miało negatywny wpływ na plon? Chodzi mi głownie o azot?
      EkspertWL(A) Nie, przyspieszy rozwój części podziemnej i nadziemnej rośliny
      Sunf(Q) czy growon z rootstarem dadzą szybki przyrost masy korzeniowej?
      EkspertMP(A) Tak oczywiście jest artykuł na stronie Intermag
      Maniek007(Q) jaki produkt możecie mi polecić gdy w glebie jest niedobór azotu na plantacji truskawek?
      EkspertSM(A) Plonvit Nitro lub Nitromag
      AgroFerdekxD(Q) Co lepiej zastosować jako pierwsze ona osłabioną pszenice 2 dawkę azotu czy odzywki?
      EkspertJR(A) Zastosuj druga dawkę azotu a później nawóz dolistny
      BIZONURSUS(Q) czy zastosowanie tytanitu z optysilem przed fazą kłoszenia ma znaczenie
      EkspertMP(A) Ma sens lepiej pobierają się składniki optysil wzmacnia odporność na choroby a tytanit wydłuża okres kwitnienia
      Maniek007(Q) Czym charakteryzuje się chelat miedzi?
      EkspertJR(A) Mikrochelat miedzi charakteryzuje się łatwo: rozpuszczalny w wodzie, szybkie pobieranie przez roślinę, wysoka efektywność
      maciek56(Q) Czy stosowanie wapnowitu w pszenicy, która rośnie na kwaśnej ziemi jest uzasadnione w ilości większej niż raz? jeżeli tak to w jakich odstępach i do jakiej fazy rozwojowej można pryskać pszenicę?
      EkspertMP(A) Można co tydzień robić zabieg
      maciek56(Q) Czy stosowanie Optysilu w warunkach kiedy nie ma warunków stresowych dla rośliny jest uzasadnione?
      EkspertJR(A) Tak
      kamil0qwe(Q) Czy nawożenie dolistne truskawek w początkowej fazie dojrzewania zielonych owoców ma wpływ na szybkość ich dojrzewania? Czym można dokarmiać między zbiorami tzn. tuż po zerwaniu dojrzałych i w oczekiwaniu na dojście zielonych, ile razy można przeprowadzać taki zabieg?
      EkspertSM(A) Tak ma bardzo duże znaczenie stosowanie zabiegów od początku wegetacji aż do zbioru szczegóły w naszych programach na stronach www
      Sunf(Q) Czyli również Microfert można podać w fazie liścia flagowego i on przyczyni się do podniesienia białka w pszenicy ozimej?
      EkspertSM(A) tak
      -farmer-smolikpl-(Q) Czy opryskując Mikrofertem np. pomidory należy uważać aby nie opryskać owocu?
      EkspertSM(A) nie ma takiej potrzeby
      vvojtas1(Q) jaki jest sens zabiegów dolistnych wapniem skoro jest on praktycznie niemobilny w roślinie - pomijam kwestie tipburn i suchej zgnilizny, chodzi mi o aspekt zbóż i rzepaku
      EkspertWL(A) Zastosowanie Wapnovitu będzie działało miejscowo w roślinie, natomiast, zastosowanie optycalu uruchomi mechanizm pompy auksynowo-wapniowej oraz dodatkowo miejscowo zaopatrzy roślinę w wapń jak i aminokwasy
      Maniek007(Q) Ile razy rzepak zasilać Borem ? i w jakich dawkach na ha
      EkspertSM(A) co najmniej w dawce 1L na ha preparatem Bormax 3 razy
      BIZONURSUS(Q) jak duże jest zmniejszenie podatności na choroby grzybowe po zastosowaniu optysilu
      EkspertJR(A) Znaczące
      Maniek007(Q) Coś na rozkrzewienie pszenżyta?
      EkspertMP(A) Dokrzewia się azotem manganem i tynitem siarczan magnezu
      Sunf(Q) jaki jest aminogram % w Microfercie?
      EkspertSM(A) 44 % amnokwasów w tym 16 % wolnych aminokwasów
      AgroFerdekxD(Q) Na jakie mikroelementy najbardziej nastawione jest żyto?
      EkspertJR(A) Pamiętaj o Manganie Miedzi
      Deutz130(Q) Jakie nawozy dolistne pomogą roślinom w wiosennych chłodach?
      EkspertSM(A) nawozy zawierające fosfor i cynk
      Maniek007(Q) pszenica, pszenżyto jęczmień: czy tytanit można łączyć z regulatorami wzrostu np.moduss??
      yacenty(P) Powoli zamykamy czat. Zapraszamy z ostatnimi pytaniami
      janczar810(Q) witam. Czy jest w ofercie firmy odżywka uzupełniająca bądź w jakimś innym stopniu łagodząca zakwaszenie gleby dla lucerny.
      EkspertSM(A) Wapnovit oraz Optycal
      mareksko37(Q) Czy można tak zastosować na liść podflagowy mocznik 20kg +siarczan magnezu siedmiowodny7kg+plonovit opty 2kg na 300L? Na pszenice ozimą i pszenżyto ozime jęczmień jary i pszenica jara
      EkspertJR(A) Można
      kondzio1579(Q) Jakie program nawożenia dolistnego pod kukurydze byłby dobry
      EkspertSM(A) Program płynny
      maciek56(Q) Czy jest sens stosowania microelementow w łubinie ? Jeżeli tak, to jakich?
      EkspertWL(A) Polecamy mieszankę mikroelementową w postaci Plonvit Motylkowe, dodatkowo bormax, tytanit, i siarczan mg
      maciek56(Q) Czy zastosowanie odzywek typowo fosforowych w pszenicy, która przekwitła ma jakiś wpływ na plon?
      EkspertSM(A) nie ma tylko na jakość
      maciek56(Q) Czym uzasadnione jest stosowanie Optysilu w warunkach bezstresowych dla rośliny?
      EkspertJR(A) Tak profilaktycznie zabezpieczasz przed czynnikami stresowymi
      BIZONURSUS(Q) czym charakteryzuje się nitromag, czy można stosować go na rzepak i w jakich dawkach najlepiej żeby dał dobry rezultat
      EkspertMP(A) Nawóz magnezowo azotowy z mikroelementami i tytanitem , dawka 5 l/ha do fazy pąkowania
      Sunf(Q) jakie produktu by pan zalecił w fazie 5-6 liścia w kukurydzy
      EkspertSM(A) Plonvit Opty oraz Tytanit i Bormax
      mateos355(Q) Czy do zabiegu T3 można dać jakieś odżywki jak tak to jakie? Faza kwitnienia.
      EkspertWL(A) Uni Pk 3 l, optysil 0,5l
      AgroFerdekxD(Q) Po jakim okresie czasu powinny pojawiać się zmiany na plantacji od wykonania zabiegu dokarmiania dolistnego?
      EkspertJR(A) 4 do 7 dni
      maciek56(Q) Czy można wykonywać opryski Państwa produktami w rzepaku, który kwitnie w celu zwiększenia plonu czy lepiej poczekać do zawyżania łuszczyn?
      EkspertSM(A) lepiej poczekać na zawiązanie łuszczyn
      Sunf(Q) lepsze wykorzystanie potasu i aminokwasow będzie w fazie liścia flagowego czy rozdzielić i potas podać dolistnie na flagówkę a Microfert 1l jak bedzie w fazie mlecznej pszenica ozima
      EkspertWL(A) Aminokwasy - liść flagowy, Potas Kłoszenie
      Maniek007(Q) Jeśli po 3 godzinach od wykonania zabiegu spadnie deszcz trzeba poprawić czy nie?
      EkspertMP(A) Nie trzeba zwłaszcza jeżeli był dodany nasz adiuwant aditens, który przyspiesza wchłanianie nawozów
      BIZONURSUS(Q) rzepak potrzebuję dużo boru w jakich dawkach i kiedy najlepiej go zastosować
      EkspertWL(A) 3 razy po 1,5 l/ha
      maciek56(Q) Czy zastosowanie tytanitu w truskawkach w których już zawiązały się owoce jest czymś uzasadnione ? Jeśli tak, to czym?
      EkspertSM(A) Jest uzasadnione poprzez zwiększenie jakości i ilości plonu
      Maniek007(Q)  Który z waszych produktów nadaje się na zastosowanie, jeżeli istnieje niedobór magnezu w glebie?
      EkspertJR(A) zalecamy stosowanie siarczanu magnezu dolistnie, lub doglebowo Intermag Siarczan Siedmiowodny
      maciek56(Q) W zastosowania przypadku preparatu Terrastart zauważyli Państwo jakieś pozytywne efekty? Jeśli tak, to jakie?
      EkspertMP(A) Bardzo szybkie i równomierne wschody i dobrze rozwinięty system korzeniowy, roślina wyraźnie dobrze rośnie
      marian7k(Q) jaki nawóz dolistny zastosować w porzeczce czarnej nawożonej polifoska 6 150 kg jesienią i 150 saletry amono. wczesną wiosną. Plantacja jest na 4 i 5 kl. ziemi.
      EkspertSM(A) Proponuję zapoznać się na naszej stronie internetowej z programem na porzeczkę
      Sunf(Q) czy w ofercie firmy pojawią się w najbliższych latach więcej produktów opartych na lewoskrętnych aminokwasach do stosowania w zbożach, kukurydzy
      EkspertMP(A) Mamy w tej chwili produkt aminokwasowy mikrofert który stosujemy w dawce od 0,2 do 0,5 l na 100 litrów wody
      maciek56(Q) Jaki wpływ ma stosowanie preparatu Slomex na ścięta słomę ? Czy jednokrotne zastosowanie tego preparatu da jakieś skutki czy trzeba to kontynuować kilka lat?
      EkspertWL(A) Preparat przyspieszający mineralizacje resztek pożniwnych - jest to pożywka, stosujemy go jednorazowo
      Maniek007(Q) Jaka jest optymalna temperatura na opryski z waszymi produktami
      EkspertSM(A) minimalna 10 stopni
      kosa29(Q) jakie odżywki zastosować aby podnieść parametry jakościowe i mtz w pszenicy i pszenżycie
      EkspertJR(A) Zalecamy do stosowania 3 zabieg nalistny w zbożach i rzepakach po kwitnieniu i na opadanie płatka produktami UNI PK lub Kalprim
      Maniek007(Q) jakie odżywki polecacie na buraka cukrowego?
      EkspertMP(A) Plonvit burak bormax optysil tytanit siarczan magnezu kalprim
      kondzio1579(Q) Jakie preparaty dolistne oferujecie na kukurydzę?
      EkspertSM(A) zawierające fosfor, cynk, bor,
      maciek56(Q) W jakiej fazie rozwojowej najbardziej potrzebny jest potas w pszenicy ozimej?
      EkspertJR(A) po kłoszeniu
      janczar810(Q) Wapnovit oraz Optycal na jakiej zasadzie polega owe "odkwaszanie"
      EkspertSM(A) to nie są preparaty do odkwaszania gleby
      maciek56(Q) Jaką odżywkę poleciliby Państwo na rzepak, w którym zawiązały się już łuszczyny w celu zwiększenia MTZ?
      EkspertWL(A) Uni PK, oraz optysil
      Maniek007(Q) Jakie macie zdanie o środkach zmiękczających wodę ?
      EkspertMP(A) Są niezbędne przy twardej wodzie np. PH 7,5 stosujemy proaqua 0,1 l / 100l wody
      BIZONURSUS(Q) jakie odżywki proponujecie na żyto i jęczmień jary w jakich dawkach i kiedy
      EkspertJR(A) Zapraszamy na nasza stronę internetowa, gdzie znajdziesz proponowane programy
      maciek56(Q) Czy Państwa produkt Bormax można bez przeszkód stosować z siarczanem magnezu jedno i siedmiowodnymi?
      EkspertWL(A) Tak
      BIZONURSUS(Q) z czym najlepiej mieszać bormaks na rzepak i w jakich dawkach
      EkspertMP(A) Plonvit opty 4 kg/ha lub plonvit rzepak 2l/ha tytanit 0,2 l/ha siarczan magnezu
      djibiza11(Q) jakie polecacie odżywki w nawożeniu truskawki tuż przed kwitnieniem?
      EkspertSM(A) growOn, tytanit, bormax, mikrokomplex
      Mig_567854(Q) co zastosować na cebulę zimową żeby ruszyła po zimie
      EkspertSM(A) rootstar oraz growOn
      djibiza11(Q) przy jakim wietrze można jeszcze efektywnie dokarmiać dolistnie?
      EkspertMP(A) Najlepiej bezwietrznie
      Maniek007(Q) Co jeśli roślinę przypaliłem herbicydem jakieś rozwiązanie?
      EkspertJR(A) Proponuje Siarczan Magnezu, Tytanit, Nitromag. lub Plonvit Nitro.
      wojtek554(Q) czy powstawanie przewężeń  liści w pszenicy jest niedoborem jakiegoś mikroelementu?
      EkspertWL(A) ogólnie to niska temperatura
      maciek56(Q) Czy zastosowanie preparatu Microfert w pszenicy ozimej jednokrotnie w pełnej dawce jest uzasadnione i czy będzie miało wpływ na plon i jakość ziarna?
      EkspertSM(A) oczywiście że tak
      kosa29(Q) czy jeśli po godzinie od oprysku dolistnego spadnie deszcz to odżywki zdążą się wchłonąć taki zwykły dzień ani za słonecznie ani za gorąco
      EkspertMP(A) Część nie zdąży się wchłonąć i spłynie do ziemi, dobry czas na wchłonięcie to minimum 3 godz.
      luki08(Q) czy ma sens stosowanie tytanitu lub innego stymulatora przed nadawanymi przymrozkami
      EkspertSM(A) tak, ale frostex 5L na ha
      yacenty(P) Dziękujemy za ciekawe pytania, dziękujemy ekspertom Intermag za wyczerpujące odpowiedzi. Do zobaczenia  na kolejnym czacie z ekspertami.
      EkspertJR(P) Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę
      EkspertMP(P) Dziękujemy za pytania - Experci Intermag
    • Przez agrofoto
      Zapis webinarium z udziałem Edyty Piechal, eksperta Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, które odbyło się 15.10.2015.
      Dobry wieczór, witam serdecznie. Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem systemu, w którym zbierane są opakowania po produktach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie. Dzisiejsze webinarium odbywa się pod tytułem „Co zrobić z pustymi opakowaniami?” Temat wydaje się bardzo prosty i oczywisty z jednej strony, a z drugiej strony wiemy z doświadczenia, że rodzi wiele pytań , wątpliwości, szczególnie w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych.
      Teraz jest taki okres w roku, kiedy zebraliście już Państwo plony. Większość prac polowych jest zakończonych i teraz te puste opakowania po środkach ochrony roślin albo innych produktach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie są widoczne. Głównym powodem dla którego zbieramy opakowania, jest tak oczywisty powód jak dbałość o środowisko, które jest naszym dobrem wspólnym.  Jak również chcemy wszyscy, zarówno producenci, dystrybuujący, aż po użytkowników czyli Państwa chcemy spełniać nałożone na nas obowiązki prawne.
      Troska o środowisko. Tutaj mamy w prezentacji umieszczony, taki skrajny obrazek. Śmieci, które pojawiły się na wiosnę, po tym jak śnieg stopniał. Oczywiście jest to skrajność, może bardziej przyciągająca Państwa uwagę ale komentarz mój do tego zdjęcia byłby taki, że wiadomo czego nie wolno robić z opakowaniami – ale miejcie Państwo świadomość, że jeżeli powierzacie Państwo te opakowania podmiotom nieprofesjonalnym, które nie mają odpowiednich zezwoleń również postępujecie niezgodnie z prawem.
      Odnosząc się teraz do wymogów prawnych. Chciałam Państwu podkreślić fakt, że pomimo tego, że system działa od 2004 roku i uwarunkowania prawne obowiązują przynajmniej od 15 lat, to ustawa z 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi sporo w tym obszarze zmieniła. Oprócz tego, że zbieranie opakowań nie jest już pewną dowolnością, nakłada obowiązek stworzenia systemu. Czyli nie przeprowadzenia zbiórki jako takiej, ale ta zbiórka ma być objęta systemem, czyli ułożonym, zgodnym z prawem schematem działań, który ma zapewnić kontrolowany strumień tych opakowań. Czyli ustawodawca podjął wysiłek zobligowania branży do nie tyle do przestrzegania prawa w tym obszarze ale również pewnej kontroli tego strumienia. I oprócz tego, że opakowania mają być zbierane w sieci dystrybucyjnej, w której są sprzedawane to również ciąży na nas obowiązek odzysku i recyclingu. To jest rzecz, która jest nowa, ponieważ odpady według poprzedniej ustawy były odpadami niebezpiecznymi, tak jak teraz, ale nie mogły być poddawane odzyskowi i recyclingowi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 r. określa właśnie minimalny roczny poziom odzysku i recyclingu dla opakowań wielomateriałowych, oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych. Na chwilę obecną, ponieważ infrastruktura w Polsce wciąż w tym obszarze się rozwija są to poziomy zerowe, bądź bardzo niski, możliwe do osiągnięcia przez wszystkie podmioty zaangażowane w utylizację, odzysk i recycling tych opakowań. Niemniej jednak, zgodnie z wytycznymi unijnymi będziemy iść w kierunku poddawania coraz większej masy opakowań recyclingowi i odzyskowi. Mówię to również w kontekście tego, że opakowania te muszą mieć spełnione określone parametry czystości.
      System zbierania opakowań
      I tak jak Państwu wspomniałam, system działa od 2004 r. Powstał z inicjatywy importerów i producentów środków ochrony roślin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Działa na terenie całej Polski i w oparciu o punkty sprzedaży środków ochrony roślin, czyli sklepy, zbierają również dystrybutorzy, hurtownie, jak również punktami odbioru są duże gospodarstwa. W sumie jest to około 4,5 tys. punktów odbioru, które mamy w bazie i które są aktywne. Działamy w oparciu o jedną firmę, która związana umową odpowiada za określony poziom świadczenia tych usług.  Czyli nie tylko to, żeby było to zgodne z prawem, bo zapewne Państwo wiecie transport opakowań po środkach ochrony roślin wymaga odpowiednich zezwoleń, bo są to odpady niebezpieczne, jak również każde działanie związane z magazynowaniem i przetwarzaniem dalszym tych odpadów również wymaga odrębnych zezwoleń. Związanie jednej firmy umową gwarantuje nam, zapisane w tym kontrakcie punkty gwarantują nam, że ten strumień odpadów jest kontrolowany, wiemy co się z nimi dzieje, mamy nad nimi nadzór.
      Opakowania zbierane są w specjalne przezroczyste worki. Zapewne większość z Państwa takie worki rozpoznaje. To są charakterystyczne, czerwone worki o dużej objętości 500 litrów.
      Jak sprawdzić co należy zrobić z opakowaniem?
      Teraz z punktu widzenia użytkownika, jak sprawdzić co należy zrobić z opakowaniem? Źródłem informacji dla użytkownika jest etykieta. Ona informuje nas o niebezpieczeństwie i wszelkich zagrożeniach jaki może ono stwarzać oraz o sposobie postępowania z opakowaniem. Możemy na tej etykiecie szukać informacji w dwóch miejscach. Jeden punkt – w treści etykiety oprócz tego, że niestety nie informuje nas dokładnie co należy robić z opakowaniem, to informuje nas czego nam z opakowaniem robić nie wolno. Tutaj oczywiście opisy w etykietach różnych preparatów mogą się różnić. Wynika to z tego kiedy etykieta była ostatnio aktualizowana, jaki był zapis wybrany. Ale taki zapis, który jest w większości etykiet to jest „zabrania się ich wykorzystywania jako surowce wtórne i ponownego użytkowania do innych celów”. Opakowanie nie powinno być wykorzystywane do przechowywania innych cieczy. Do gromadzenia wszelkiego rodzaju odpadów typu olej opałowy. Na pewno macie Państwo świadomość, że to opakowanie zostało zaprojektowane pod potrzeby przechowywania konkretnej substancji chemicznej. Oprócz tego, że ma określone parametry, to również w tym opakowaniu mogą się znajdować jakieś pozostałości szczególnie jeśli nie zostało odpowiednio dobrze wypłukane.
      Zabrania się palenia opakowań po środkach niebezpiecznych. Więc wiemy czego nie robić.  Jednak na opakowaniu nie mamy jasnej informacji chociażby o systemie. Z jednej strony ustawodawca nakłada obowiązek na podmioty wprowadzające do obrotu środki ochrony roślin zbierania ich w systemie. Z drugiej strony nie mamy jasnej i klarownej informacji co z tymi opakowaniami zrobić, nie mamy informacji o systemie i myślę, że głównie z tego powodu jest potrzeba takiej właśnie prezentacji.
      Tak jak Państwu wspominałam system zbiera opakowania po środkach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie. Jest to pojęcie dosyć ogólne. Natomiast mając opakowanie przed sobą jak najłatwiej jest zdefiniować, czy podlega ono zwrotowi czy nie podlega? Tutaj znowu, wracamy do etykiety, do strony pierwszej etykiety zazwyczaj. Jeśli chodzi o środki ochrony roślin wystarczy, że na opakowaniu, jest jeden z piktogramów, które widzicie Państwo na ekranie. Dla uporządkowania, pierwsze oznaczenia w kwadratach,  to oznaczenia, które mogą być wciąż na rynku, a mianowicie związane ze starą klasyfikacją, a poniżej – romby – to są oznaczenia związane z klasyfikacją CLP. Bo wszystkie środki ochrony roślin, nie tylko środki ochrony roślin, wszystkie substancje chemiczne, przeszły reklasyfikację CLP. Czyli od 1 czerwca 2015 roku muszą być zaopatrzone w nowe znaki, właśnie w postaci rombów. Jeżeli nie mamy przed sobą środka ochrony roślin, tylko mamy inny środek niebezpieczny, również jest to środek chemiczny, i również musi być zaopatrzony w znaki ostrzegawcze. Wystarczy, że choćby jeden z nich jest na opakowaniu, już jest to dla nas informacją jasną i przejrzystą, że to opakowanie podlega zbiórce w systemie i powinno być zwrócone do punku sprzedaży.
      Jak przygotować opakowanie do zwrotu?
      Zapewne dla większości z Państwa ten slajd wyda się oczywisty ale czystość opakowań był przez wiele lat i w dalszym ciągu jest priorytetem dla systemu. Tutaj mamy właśnie naszą dbałość o środowisko, o to, że dbamy nie tylko o środowisko w sensie wody, gleby. Dbamy również o bezpieczeństwo ludzi, którzy z tymi opakowaniami pracują. O bezpieczeństwo osoby, która w sklepie to opakowanie odbiera, o bezpieczeństwo osoby, która te opakowania transportuje, po osoby, które później poddają je procesowi odzysku albo recyclingu, utylizacji, w zależności o tego jaki to proces jest. Także może pozwolicie Państwo, że oczywistą rzecz zapewne, ale jednak powtórzę. Jak powinno być przygotowane opakowanie do zwrotu?
      To jest ta słynna akcja trzy razy płucz. Czyli po opróżnieniu opakowania bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza wypełniamy je ponownie do ¼ jego objętości wodą. Zakręcamy. Potrząsamy.  Wylewamy tą ciecz do zbiornika opryskiwacza. Powtarzamy tą czynność jeszcze dwukrotnie, tak żebyśmy mieli „3x płucz” i dopiero tak wypłukane opakowanie uznajemy za czyste. Oczywiście czynność tą wykonujemy mając na sobie ubranie ochronne.
      Gdzie oddać czyste opakowanie?
      Zapis na etykiecie mówi nam: czyste opakowanie należy zwrócić sprzedawcy. Teraz chciałam tu Państwa uczulić, ponieważ zbiórka na terenie całego kraju bardzo różnie się układa. Są punkty które są bardzo aktywne, są punkty, które zachęcają użytkowników, informują, a są takie punkty, które są zainteresowane tylko i wyłącznie spełnieniem wymogów prawnych, czyli są zarejestrowane lecz zbiórkę prowadzą niechętnie.
      Państwo jako użytkownicy środków ochrony roślin powinniście wiedzieć, że każdy punkt prowadzący sprzedaż produktów niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie ma obowiązek odbierania opakowań. I to bez względu na to czy dokonaliście Państwo zakupu w tym, czy w innym punkcie, każdy taki punkt powinien mieć pozwolenie, powinien być zgłoszony do systemu, po zgłoszeniu otrzymuje worek i plakat informacyjny i w zależności jak u niego przebiega zbiórka, z taką częstotliwością te opakowania są od niego odbierane. Wynika to bezpośrednio ze wspomnianej ustawy. Oprócz zbierania mają również obowiązek informowania Państwa. Czyli w teorii jeżeli przyjdziecie Państwo do nich z opakowaniem albo dokonujecie zakupu środków ochrony roślin w takim sklepie, możecie od razu zadać pytanie, czy to opakowanie, po tym środku, który kupuję, podlega zbiórce. Ustawodawca zobowiązuje osoby, które w takim punkcie sprzedają, do udzielania informacji na ten temat, jasnej i klarownej. Powinna być także pisemna informacja w sklepie wywieszona w postaci plakatu systemu i wierzę, że w wielu punktach tak jest, bo potwierdzają to nasze dane mówiące o zbiórce.
      Również nie ma konieczności pokazywania paragonu, jakiegokolwiek dowodu dokonania zakupu. Może na niektórych terenach, albo w niektórych punktach wciąż pokutować ten obyczaj proszenia o fakturę bądź paragon. Wynika to z tego jak system był zdefiniowany od strony prawnej w poprzedniej ustawie. Zapewne część z Państwa pamięta, że wiele lat temu był pomysł kaucjonowania opakowań po środkach ochrony roślin. Ta kaucja pierwotnie była bardzo wysoka, potem była zmniejszana, w końcu była ustanowiona na poziomie zero w miarę jak Ministerstwo Ochrony Środowiska przekonywało się, że rolnicy w Polsce są odpowiedzialni, system działa, opakowania są zbierane.
      Dlaczego warto zwrócić opakowanie sprzedawcy?
      Jeden powód, najważniejszy, dbałość o środowisko naturalne i również to, że tylko w ten sposób mamy pewność, że opakowanie zostanie zagospodarowane w sposób zgodny z prawem. Tzn. nie oddaliśmy tego opakowania jakiemuś podmiotowi, co do którego nie mamy pewności, że ma odpowiednie zezwolenia i zrobi z tym opakowaniem to, co jest zgodne z prawem.
      Oszczędzamy. Odbiór jest bezpłatny. Jedynym warunkiem jest przywiezienie czystego opakowania. Nie musimy inwestować w to, mamy problem rozwiązany.
      Niespełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin jak również przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Państwo, którzy prowadzicie większe firmy, gospodarstwa, które są de facto firmami, również często ważne jest przy okazji różnych kontroli może paść pytanie na temat gospodarowania odpadami. Co z nimi robimy, w jaki sposób, gdzie oddajemy i tego typu podobne, wtedy dobrze jest mieć odpowiedź zgodną z prawem.
      Sukces System PSOR!
      Teraz może chciałabym się troszeczkę pochwalić samym systemem. Dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ Polska jest postrzegana przez pryzmat kraju, który w standardach ekologicznych może jeszcze ma wiele do zrobienia. To w tym obszarze muszę Państwu pogratulować i sobie i Państwu jako branży rolniczej, ponieważ p o10 latach funkcjonowania systemu osiągnęliśmy ponad 60% zbiórki opakowań. Jeżeli tą liczbę zestawimy z danymi europejskimi. Ponieważ nasze przepisy są zgodne z wytycznymi przepisów unijnych i w każdym praktycznie kraju istnieje system zbierania opakowań po środkach ochrony roślin. W takim bądź innym kształcie, one inaczej wyglądają ale wszystkie kraje zbierają. My jesteśmy na tym samym poziomie co Niemcy. Więc uważam, że wszyscy możemy być dumni.
      Tutaj trochę danych. To jest slajd pokazujący Państwu skalę całego systemu. W górnej części widzicie Państwo ilości ton jakie są zbierane w poszczególnych miesiącach w roku. Jak łatwo skojarzyć, ma to ścisłą korelację z sezonem – najwięcej opakowań zbieramy po sezonie aplikacji. Najwięcej zbieramy w listopadzie, kiedy jest sezon porządków w gospodarstwie , przygotowywanie się do przyszłego sezonu.
      Poniżej mamy dane odnośnie masy opakowań. W 2013 roku było to ponad 2,5 mln kg opakowań po środkach ochrony roślin, co stanowiło 62% masy opakowań wprowadzonych na rynek. Rok 2014 był jeszcze lepszym rokiem, jeżeli chodzi o procentową wartość zbiórki. Niestety jest spora dysproporcja, jeżeli chodzi o poziom zbiórki na terenie całego kraju. Największa zbiórka jest w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim. Tutaj też mamy największy areał upraw, choć nie do końca, mamy województwa, które mają równie duże areały, a poziom zbiórki jest mniejszy. Także mamy sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o aktywizację i zwiększenie zbiórki na pozostałych obszarach Polski.
      Gdzie można znaleźć informacje na temat systemu
      Wspominałam Państwu, że nie ma niestety jasnej i klarownej informacji o systemie na etykietach środków ochrony roślin i innych preparatów. Ale myślę, że po to są właśnie tego typu spotkania, żeby Państwu informację dostarczyć. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej  www.systempsor.pl
      Tam oprócz informacji o samym systemie, sposobach działania, również jest bardzo przydatne narzędzie – lokalizator, gdzie wpisując kod pocztowy możecie Państwo wyświetlić na mapie wszystkie adresy punktów sprzedaży prowadzących zbiórkę. Także jes to bardzo przydatne, z danymi, możemy zobaczyć gdzie mamy najbliżej, bo, tak jak wspominałem, nie musimy oddawać w miejscu w którym kupiliśmy.
      Jesteśmy również na facebooku i na Youtube.
      Facebook: http://fb.me/liczysiekazdeopakowanie
        YouTube: http://bit.ly/PSOR-YouTube
      Także ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i proszę o pytania.
      Czy system przyjmuje kartony?
      Jeżeli kartony są opakowaniem mającym bezpośredni kontakt z preparatem. Większość opakowań kartonowych to opakowania granulatów, czyli środków ochrony roślin sypkich, to wtedy jak najbardziej jest zaopatrzone w znaki ostrzegawcze i podlega zbiórce. Jeżeli jest to jednak opakowanie zbiorcze, to wtedy nie jest opakowaniem niebezpiecznym, jest odpadem komunalnym i nie podlega zbiórce.
      Co zrobić, jeśli na opakowaniu nie ma znaku ostrzegawczego?
      Jeżeli brak znaku ostrzegawczego wynika z braku etykiety to uznałabym, że należy to opakowanie lepiej zwrócić do systemu, jeśli brak znaku wynika z tego, że etykieta jest, nieuszkodzona i czytelna, to oznacza, że produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i może być traktowany jako odpad komunalny.
      Mój sklep nie chce przyjmować opakowań, co zrobić?
      Proszę Państwa, trzeba go zaktywizować. Uprzejmie go poinformować, że jest wspomniana ustawa i ma obowiązek odbierać te opakowania. Jeżeli dalej będzie się upierał, w co wątpię, to wtedy zawsze można skonsultować się z gminą, która podejmie odpowiednie środki by ten punkt podjął zbiórkę. Ewentualnie możecie Państwo zadzwonić na infolinię systemu i poinformować osobę na infolinii, że taki punkt nie prowadzi zbiórki i wtedy osoba odpowiedzialna za działanie systemu na danym terenie skontaktuje się z tym punktem i będzie służyła radą i informacją, co zrobić by rozpocząć zbiórkę. Ponieważ, by rozpocząć zbiórkę trzeba podpisać umowę, uzyskać odpowiednie pozwolenia na zbieranie materiałów niebezpiecznych. Nie jest to procedura skomplikowana, my w tym bardzo pomożemy. Aczkolwiek pewne kroki muszą być wykonane.
      Co zrobić z przeterminowanym środkiem ochrony roślin?
      System zbiera tylko puste opakowania środków ochrony roślin. Jeżeli mają Państwo przeterminowane środki ochrony roślin najlepiej skontaktować się z firmą, która ma pozwolenie na utylizację odpadów niebezpiecznych. Ponieważ odbiór takiego preparatu, bądź kilku preparatów, musi być potwierdzony dokumentem „Karta przekazania odpadów”. Jest to dokument, który w razie kontroli dobrze jest zachować. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest zamawiać firmę i wzywać dla jednego litra, jednak zawsze można się jakoś zorganizować, zebrać większą ilość wśród znajomych i wspólnie zamówić taką usługę. Tu Państwa bardzo przestrzegam przed wybieraniem najtańszej oferty. Może się okazać, że firma oferująca najniższą cenę nie ma wymaganych pozwoleń. Tu oprócz tego, że mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym, była także karta przekazania odpadu.
      Skąd zdobyć worki? Czy zapewni je sklep?
      Worki są dostarczane do sklepów jako do punktu odbioru opakowań. Jeżeli mają Państwo dużą ilość opakowań można poprosić o worek sklep. Jeżeli są to jednak dwa, trzy, pięć opakowań przywozimy je do sklepu we własnym opakowaniu. Worki nie są limitowane, jeżeli sklep nie ma akurat na stanie, można poprosić, żeby dosłali taki worek, żeby ta zbiórka była bezpieczna.
      Czy papierowe torby  po środkach trzeba oddać? Czy mogę spalić w piecu?
      Absolutnie nie można ich spalić w piecu. Jak najbardziej trzeba je oddawać, one też podlegają zbiórce. Jak wcześniej wspomniałam w kartonowych opakowaniach występują najczęściej granulaty. Tutaj zarówno to opakowanie, w którym bezpośrednio jest środek, czyli taka saszetka, często jest włożone w kartonik. Kartonik także będzie podlegał zbiórce, bo on również może być zanieczyszczony w trakcie opróżniania opakowania.
      Czy mając myjkę musimy myć trzy razy i zakręcać opakowanie?
      Tak ponieważ korek, także musi być wyczyszczony.
      A jeśli nie umyje trzy razy, to co, czy ktoś sprawdza?
      Tak, ktoś sprawdza. Czystość opakowań jest priorytetem, szczególnie jeśli opakowania będą poddawane procesowi recyclingu. Bo jeżeli chodzi o odzysk, to również ma znaczenie, choć może mniejsze. Punkt, w którym oddajecie Państwo opakowanie jest odpowiedzialny za sprawdzenie czystości opakowania. Firma, która zgłosi się po odbiór opakowania nie przyjmie worka, w którym jest choć jedno brudne opakowanie, ponieważ ono zanieczyszcza resztę.
      Ile wynosi grzywna za niezwrócenie opakowań?
      Nie mam takich informacji na chwilę obecną. Ustawa mówi tylko o grzywnie i odsyła do kodeksu wykroczeń.
      Czy przy zwrocie opakowania dostajemy jakieś potwierdzenie?
      Jeżeli dostarczamy opakowanie do sprzedawcy nie dostajemy. Jeżeli firma od nas odbiera, czyli odbiera ze sklepu , czy dużego gospodarstwa wtedy oficjalnym dokumentem jest Karta przekazania odpadu, gdzie mamy dane podmiotu który oddaje, dane podmiotu, który odbiera, mamy kod odpadu, opis, kod odpadu, masa w kilogramach i rodzaj odpadu.
      Co się robi z pustymi opakowaniami?
      Zgodnie ze starą ustawą, kiedyś, opakowania były spalane w spalarniach, głównie w cementowniach, bo tylko te podmioty miały pozwolenia na odpady niebezpieczne. Nowa ustawa nakłada obowiązek poddawania opakowań recyclingowi i odzyskowi. Na razie jeszcze recycling jest na etapie pilotażowym. Na ten rok mamy poziom zerowy, niemniej jednak te poziomy będą rosły. Dla przykładu w 2019 dla tworzyw sztucznych ten minimalny poziom do osiągnięcia to będzie 18% i dalej te poziomy będą rosły.
      Czy system zbiera także mały opakowania, na przykład od działkowców?
      Tak, jak najbardziej.  Nie będę wymieniać nazw sieci hipermarketów budowlanych z rozbudowanymi działami ogrodniczymi, jednak one są w systemie i zbierają aktywnie opakowania. Ustawa nie nakłada kryterium wielkości opakowania, głównym kryterium jest to czy jest po produkcie niebezpiecznym.
      Co zrobić z opakowaniami z innymi piktogramami?
      Te piktogramy i znaki ostrzegawcze były przykładowe. Wszystkie opakowania, które są niebezpieczne dla środowiska, czyli mają oznaczenia z rombem podlegają zbiórce.
      Czy zamawiana usługa odbioru jest płatna?
      Nie, jest bezpłatna. Trzeba jednak spełnić minima logistyczne. Jeżeli jest to mała ilość należy odnieść opakowanie do sklepu.
      Co zrobić, jeżeli odbiorca w sklepie uzna, że jedno z opakowań jest źle umyte i odmówi przyjęcia reszty?
      Wydaję mi się, że jeśli opakowanie nie zabrudziło pozostałych, powinny być one odebrane. Jeżeli jednak były przywiezione tak, że mogło zabrudzić pozostałe, ma prawo odmówić przyjęcia pozostałych, bo stanowi to zagrożenie dla środowiska.
      Proszę sprecyzować duże – małe.
      Wszelkie. Wszelkie opakowania. Jedyne kryterium to oznaczenie, że produkt jest niebezpieczny.
      Co z opakowaniami po zaprawionych nasionach?
      Tu mamy kwestię trudną, ponieważ zaprawione nasiona nie są produktami niebezpiecznymi. Ponieważ ustawa nakłada obowiązek odbioru opakowań po produktach niebezpiecznych, a nasiona nie są definiowane jako produkt niebezpieczny, nie podlegają zbiórce, chyba, że taka informacja znajduje się na worku, bo zaprawa, którą zostały zaprawione sprawiła, że jest to produkt niebezpieczny.
      Mam mało opakowań, czy mogę połączyć je z opakowaniami sąsiada i zamówić odbiór razem?
      W tym przypadku prosiłabym o telefon na infolinię. Numer jest dostępny na stronie www.systempsor.pl ponieważ określenie mało-dużo jest względne. Proszę skontaktować się i podać wolumen tych opakowań. Taki odbiór jest możliwy, jednak możliwy będzie bardziej odległy termin by trasa była optymalna. To zależy jeszcze od lokalizacji, jeżeli sieć sklepów jest gęsta i nie będzie to wymagało dodatkowych nakładów to wtedy jak najbardziej.
      Jaka jest minimalna ilość opakowań do odbioru?
      Zazwyczaj było to trzy worki. Nie chcemy jednak podawać konkretnych ilości, bo system jest na tyle elastyczny, jeżeli ktoś na przykład nie mam miejsca, gdzie mógłby te opakowania składować, to wtedy odbierane są częściej i mniejszym wolumenie.
      Kto finansuje system?
      System jest w całości finansowany przez producentów i importerów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin.
      Jakiej wielkości są worki?
      Worek ma pojemność 500 litrów.
      Zwróciła się do mnie prywatna firma recyclingowa, po czym poznać, że jest legalna?
      Mamy tu dwa aspekty. Najłatwiej jest poznać czy jest legalna, czy posiada pozwolenie na od odpadu 15 010*. Jednak nawet pozwolenie nie gwarantuje, tego co system, czyli zobowiązania do tego, żeby w procesie recyclingu z tego opakowania nie zostały zrobione zabawki dla dzieci albo opakowania wody mineralnej. W systemie mamy umowami zagwarantowany przepływ tego strumienia. Określone rzeczy mogą być robione z tych opakowań, te opakowania są badane czy zawierają jakieś substancje i w jakim procencie. Mamy nadzór nad tym jak są myte te płatki, już po rozdrobnieniu i co jest z nich robione. Także bardzo zachęcam do korzystania z systemu, jest bezpłatny i każda oferta z rynku musi być uważnie rozważona.
      Czy jeden pełny worek wystarczy by zamówić odbiór odpadów?
      To zależy, czy mówimy tu o sklepie, czy o indywidualnym odbiorcy. Jeżeli o sklepie to zapewne tak, jeżeli o indywidualnym odbiorcy, to tak jak wspominałam proszę dzwonić na infolinię i po podaniu kodu pocztowego i wielkości opakowań ustalić.
      Dziękujemy  Pani Edycie za przybliżenie tematu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin i innych środkach niebezpiecznych. Dziękujemy uczestnikom za ciekawe pytania.
    • Przez agrofoto
      W środę 15 kwietnia o 20.00 spotkaliśmy się z ekspertami firmy Intermag, którzy odpowiadali na zadawane pytania dotyczące dokarmiania dolistnego.
      Zapraszamy do archiwum chatu.     yacenty(P) Dobry wieczor, witamy na czacie z Ekspertem Intermag, zapraszamy do zadawania pytań :-)   miloszewski4110(Q) Czy można stosować rootstar w jarych mieszankach zbożowo strączkowych? EkspertWL(A) tak, w ilości 0,8 l - 1,2 l na hektar   vw141998(Q) Jakie pierwiastki najlepiej stosować tak, aby plon przenicy jarej był wysoki, a zboze się nie wyległo?? EkspertMP(A) Na pierwszy zabieg w zbozach dodatkowo do NPK(Plonvit - jeden z nawozów) + miedź na drugi mangan   kamilooo(Q) dzien dobry w niedziele opryskałem fungicydem dołozyłem do niego tytanit i nie tylko czy jak teraz spadła temperatura to sie nic nie stanie czy podziała? EkspertJR(A) Tak podziała mimo spadku temperatury   przemo24(Q) Najlepsza faza rozwoju zboża do nawożenia dolistnego? EkspertSM(A) 1 zabieg - faza krzewienia 2 zabieg - liść podflagowy,flagowy i dla pszenic jakościowych faza kłoszenia aby uzyskac parametry MTZ   yacenty(Q) jak najlepiej prowadzić łan pszenicy, kiedy mamy suszę - obecnie w ostatnich 30 dniach spadło 23 mm deszczu EkspertMP(A) W czasie suszy stymulowac Optysoilem w dace 0,5 l i Tytanitem 0,2 l nalezy pamiętac o zasileniu NPK (np. Plonvit Opty)   Maniek007(Q) Witam. co pan proponuje mi do zasilenia przenzyta w fazie strzelania w źdzbło ? EkspertJR(A) Proponujemy Plonvit Opty 3 kg/ha + Mokrovit Mn1,0 l/ha + Tytanit 0,2 l/ha + siarczan magnezu 7 kg/ha   miloszewski4110(Q) stosowanie plonvitu zboża wraz z tytanitem w jakim procencie zwiększy skuteczność ? EkspertSM(A) wpływa na lepszą zdrowotność roślin, lepsze pobieranie makroelementów   miloszewski4110(Q) czy stosowanie tytanitu z rana na rosę nie zmiejszy jego działania ? EkspertMP(A) Każdy zabieg wykonywany na rosę musi uwzględniać dodatkową wodę czyli zmniejszamy ilośc wody w zabiegu   BIZONURSUS(Q) czy da to skuteczny rezultat yacenty(A) prosimy zadawać pytanie od poczatku do końca   adrian(Q) Witam, kiedy stosowac tytanit w pszenzycie ozimym EkspertWL(A) 1 zabieg - krzewienie (BBCH 22-29), 2 zabieg - początek kłoszenia (BBCH 30-51), 3 zabieg - początek dojrzałości mlecznej (BBCH 51-73), każdy zabieg w ilości 0,2 - 0,4 l /ha   kamilooo(Q) czy siarczan magnezu siedmiowodny doglebowo? EkspertJR(A) Moża stosować lecz stosujemy go wczesną wiosną.   Zetor-7340(Q) Czy dokarmianie w fazie strzelania w źdźbło i w pełni strzlania w źdźbło będzie poprawne ? EkspertSM(A) tak jak najbardziej   Maniek007(Q) Ile zabiegów należy wykonać PLONVIT ZBOŻA + Krystalion zielony + siarczan żeby był widoczny efekt ? EkspertMP(A) Przy takim zestawie po jednym zabiegu powinno byc cos widać, polecamy dwa zabiegi + Tytanit   miloszewski4110(Q) Czy można stosować tytanit z plonvitem strączkowe w łubinie zaras po osiągnięciu przez rośline 3trzech liści ? EkspertJR(A) Tak   miloszewski4110(Q) Czy można stosować tytanit z plonvitem strączkowe w łubinie zaras po osiągnięciu przez rośline 3trzech liści ? EkspertJR(A) Tak   przemo24(Q) Czy można mieszać nawozy dolistne z regulatorami wzrostu? EkspertSM(A) Modus 250 SC można mieszać, ze Stabilanem 750 SL można mieszać   Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertWL(A) Plonvit Opty 2-4 kg ha + Chelat Miedzi 1 kg + Tytanit 0,2-0,4 ha + siarczan magnezu,   vw141998(Q) Jak wykorzystać maksymalnie nawozy dane doglebowo za pomocą nawożenia dolistnego w uprawach?? EkspertMP(A) Właściwe dokarmianie dolistne według zaleceń Intermagu najefektywniej uzupełnia nawożenie doglebowe zalecenia na stronie internetowej   vw141998(Q) Czy TYTANIY ma znaczenie w wysokości plonowania zbóż jarych, oraz buraków cukrowych?? EkspertWL(A) tak , stymuluje procesy fizjologiczne   bartek1229(Q) czy można stosowac w cebuli i w jakiej fazie ? EkspertMP(A) Nie wiem o jakie nawozy pytasz ?   agro1991(Q) czy to prawda, że stoswanie odzywek dolistnych w fazie "kłos 1cm" negatywnie wpływa na rośliny? EkspertWL(A) nie prawda   Maniek007(Q) Jak działa dokładnie Otysil ? EkspertMP(A) Optysil jest aktywatorem, wzmacnia sciany komórkowe, reguluje/usprawnia aparaty szparkowe (pobieranie/transpiracja), lepsze pobieranie skaładni,ków pokarmowych - działa jak stymulator   kamilooo(Q) co mozna zaopserwowac po zabiegu tytanitem w pszenzycie gołym okiem? EkspertWL(A) intensyfikacja procesów biochemicznych - fotosynteza - lepsze wybarwienie, lepsze zapylenie i kwitnienie   Maniek007(Q) A czy zastosowanie odżywek po wykłoszeniu ma jeszcze jakiś sens ? EkspertMP(A) Oczywiście tak poprawa parametrów , nalanie ziarna   Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertSM(A) z naszych produktów w fazie krzewienia - Plonvit OPTY 2-4 kg/ha + Mikrovit Cu 1-2 l/ha + Tytanic 0,2 l/ha + Siarczan Magnezu 10 kg/ha, do liścia flagowego 2 zabieg Plonvit Opty 2- 4 kg/ha + Mikrovit Mn 2 l/ha + Tytanit 0,2 l/ha + Siarczan Magnezu, jeżeli uprawia Pan Pszenice jakościową porponjemy 3 zabieg s fazie kłoszenia produkt UNI PK 10-18 3l/ha + Tytanit 0,2   Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertJR(A) Proponujemy nasz pełen program nawożenia dolistnego pszenicy w oparciu o plonwity Krystaliczne i wygląda to następująco: 1 zabieg Plonvit Opty 3 kg + mikrovit Cu 1 l/ha + Tytanit 0,2 l /ha + Mocznik stężenie 7% 2. zabieg Tak samo tylko dozmieniamy Mikrovit Miedz na Mikrowit Mn 1,0 l/ha 3. zabieg Plonvit Kali 3 kg /ha + Tytanit   miloszewski4110(Q) Jakie zalecacie stosować odżywki gdy rooślina jest wfazie strzelenia w źbło i jest bardzo osłabiona ? EkspertJR(A) Proponuję Plonvit Opty 4/kg ha + Tytanit 0,3 L/ha + siarczan magnezu 7kg/ha   vw141998(Q) W jakich etapach wzrostu najlepiej używać TYTANIT w zbożach jarych, oraz w burakach cukrowych, w jakich dawkach i z jakimi nawozami dolistnymi najlepiej stosować?? EkspertMP(A) Ogólnie tytanit ma dawkę od 02, do 04 litra na ha , dalemy na zbpoża w fazie krzewienia pierwszy drugi za 2 do 3 tyg , w buraku pierwszy na 4-6 liści i dwa zabiegi co 2 -3 tyg łącznie zn aszymi plonwitami i bormaxem   Maniek007(Q) Czy tytanit zwiększy plonowanie w kukurydzy na ziarno ? EkspertSM(A) tak, ale oprócz tego proponujemy 3 zabiegi Fosfor + Mikrovit Cynk 2l/ha + Bormax 1l/ha, są to niezbędne mikroelementy do uzyskania wysokiego plonu kokurydzy   rafik3(Q) Jak poprawic wytrzymałośc na kwietniowe przymrozki w zbożach jarych ? EkspertWL(A) zabieg składający się z preparatów z serii SCS - takich jak Optysil w dawce 0,5 l/ha, Tytanit w dawce 0,2 - 0,4 l/ha - polecamy również nasz nowy preparat FROSTEX - 5 l/ ha w dwóch zabiegach przed spodziewanym przymrozkiem   Ganicus86(Q) miedź jest wypierana przez duża dawkę azotu, więc należy ją uzupelnić niestety nie jest mieszana z Siarczanem Mg czy Mikrokomplexem, moje pytanie czy nie lepiej 1zabieg dożywiania zrobić siarczan mg 6-8kg, tytanit 0,2l Mikrovit Mn i Mikrovit Zn, a miedź uzupełnić podczas skracania, gdyż jest mieszana z modusem i CCC??? EkspertJR(A) Można w tym momencie miedz stosować   michalrybarczyk(Q) dzień dobry EkspertSM(A) dzień dobry - zapraszamy do zadawania pytań   adrian(Q) czy można stosować tytanit z mocznikiem?? EkspertWL(A) tak oczywiście   miloszewski4110(Q) jakim środkiem można podratować łubin który przyłapał przymrozek ? EkspertMP(A) Ttanit + siarczan = plonvit opty lub strączkowe , powtórzyć zabieg 4-5 dni   Arashi95© czy nawożenie dolistne odżywkami zawierającymi PK jest równie dobre jak nawożenie przedsiewne ?   Zetor-7340(Q) Czy mozna dokarmiać dolistnie gorczycę np. Plonvit R i co ewentualnie do tego dodać? EkspertSM(A) tak, jak najbardziej   Maniek007(Q) ą opryskać oczywiście w miejszym stężeniu ? yacenty(A) doprecyzuuj pytanie   kamilooo(Q) czy macie jakies poletka doswiadczalne z tytanitem w okolicy Iławy? EkspertJR(A) Witam W łasinie przy drodze jest poletko z rzepakiem , gdzie jest cały program płynny i krystaliczny Poletka są oznakowane tabliczkami   przemo24(Q) Jakie nawozy dlositne z firmy Intermag można stosować w uprawie buraka pastewnego? EkspertMP(A) Wszystkie nasze nawozy zaczynajac od plonwitu burak + stymulatory np tytanit   adrian(Q) z tego co Pan pisał to można stosować tytanit 3 razy, to znaczy ze z herbicydem i fungicydami?? EkspertWL(A) z fungicydami jak najbardziej, z herbicydami nie polecamy mieszania żadnych naszych preparatów   miloszewski4110(Q) Czy watro stosować tytanit już po zapyleniu żyta ? EkspertMP(A) Tak z dodatkiem potasu np kalprim lub plonwit kali , poprawiammy tym parametry jakościowe ziarna i plon   BIZONURSUS(Q) do kiedy najlepiej zastosować Plonvit Opty 2-4 kg ha + Chelat Miedzi 1 kg + Tytanit 0,2-0,4 ha + siarczan magnezu, tego typu odrzywki w jakiej fazie EkspertJR(A) Najlepiej stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacjido fazy 1 kolanka   Arashi95(Q) Witam co jest lepsze nawożenie tradycyjnie przedsiewne PK czy może odżywki dolistne PK w 2-3 dawkach? EkspertSM(A) podstawowym nawożeniem jest nawożeniem przedsiewne, a nawożenie dolistne jest nawożeniem uzupełniającym i poprawiającym kondycje roślin   KrzysztofSygocki(Q) Co zastosować na pszenicę gdy widać oznaki braku wapna? EkspertMP(A) Wapnovit 5 l/ha 2-3 zabiegi co tydzień   kamilooo(Q) odrzywki działaja powyzej zera tak? EkspertSM(A) od 8 stopni   michalrybarczyk(Q) Czy były prowadzone badania, o ile % przyrósł plon po zastosowaniu tytanitu? EkspertJR(A) Były prowadzone badania wyniki są na naszej stronie internetowej   Maniek007(Q) Czy można zastosować saletrę zamiast mocznika + ewentyalne odżywki ? EkspertMP(A) Można, ale dolistnie najszybciej azot dostarczymy w moczniku z doadatkiem Tytanotu   BIZONURSUS(Q) czyli najlepiej teraz kiedy się rozkrzewia yacenty(A) zadawaj prosze pytania pełnym zdaniem, lub podaj eksperta, którego pytałes   miloszewski4110(Q) czy plonvit zboża nie zaszkodzi łubinowi w miesznace zbożowo strączkowej ? EkspertMP(A) Nie moze tylko pomóc   BIZONURSUS(Q) jak bardzo skuteczny jest tytanit EkspertWL(A) według naszych badań wpływa pozytywnie na system odpornościwy roślin, zwiększa plony oraz poprawia ich jakość - w dawce 0,2 - 0,4 l/ha   miloszewski4110(Q) czy zastosowanie 5kg siarczanu-magnezu w życie da jakiś efekt ? EkspertJR(A) proponuje trochę zwiększyć do 7,5 kg/ha . Napewno uzupełnimy magmnez w roślinie to będzie intensyfikowało fotosyntezę   vw141998(Q) Jak za pomocą nawozów dolistnych polepszyć parametry w buraku cukrowym ?? EkspertMP(A) Bormax Plonvit Kali lub Kalprim Mikrokomplex i Tytanit - poprawmimy polaryzacje   Maniek007(Q) Jak dokładnie dział tytanit+Otysil ? EkspertWL(A) Tytanit stymuuluje procesy metaboliczne (biostymulacja) a Optysil indukuje odporność nastresy pochodzenia biotycznego i abiotycznego   Tomazi3p(Q) Jakie mikroelementy należy dostarczyć zbożom ozimym do fazy BBCH 31? EkspertJR(A) Chodzi o takie pierwiastki Mo , Zn , Cu , Mn   przemo24(Q) Jak długo nie moze padac deszcz od opryskania nawozem dolistym, aby ten dobrze zadzaiałał ? EkspertMP(A) Dla naszych nawozów kilka godzin (min. 3)   Maniek007(Q) Jakie nawozy doliste proponujecie w uprawie kukurydzy na ziarno ? w jakich dawkach i ile zabiegów EkspertSM(A) 1 zabieg 4-6 liść, Plonvit PHOSPO 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2/ha + Mikrovit Zn 2l/ha + Bormax 1l/ha 2 zabieg 7-8 lisć, Polnvit OPYT 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2 l/ha + Mikrovit Zn 1l/ha + Bormax 1l/ha dodatkowo zalecamy dodanie OPTYSILU 0,5 l/ha 3 zabieg do 12 liścia Polnvit OPTY + Mikrovit Zn + Bormax. Do wszystkich zabiegów należy dodać Siarczan Magnezu 10 kg/ha   Ganicus86(Q) tytanit można łaczyć z modusem...tylko czy nie lepiej dać go wcześniej???na 1 dożywianie???co byście polecili do antywylegacza 0,8l i modusa 0,2l??? EkspertMP(A) Nie polecamy takiego połączenia   rafik3(Q) Zajmujecie się sprzedaża tylko oprysków i odzywek czy takze nawozów ? EkspertWL(A) zajmujemy się produkcją i wdrożeniami na rynek nawozów do dokarmiania pozakorzeniowego   adrian(Q) co stosować gdy jeczmień jary posiany jest na niskim pH i żółknie, czym wspomagać?? EkspertJR(A) Proponuję wapnowit 5,0 l/ha lecz to jest pólśrodek . Zabieg należy powtórzyć minimu 2-3 razy. A na przyszłość proszę pamiętać o zwapnowaniu pola .   BIZONURSUS(Q) czy tytanit można stosować ruwnież z odżywkami EkspertWL(A) oczywiście że tak, zawsze wykorzystujemy efekt synergii   kamilooo(Q) ale siarczan magnezu daje sie 5 kg na 100 litrów wody EkspertJR(A) O jaki siarczan chodzi 1 czy 7 wodny   miloszewski4110(Q) w jakim% zwiększy się plon po zastosowaniu 15kg siarczanu magnezu w zbożu EkspertSM(A) plon uzależnony jest od wilelu czynników, Mg jest centralnym pierwiastkiem w procesie fotosyntezy i m aduży udział w plonie   Maniek007(Q) Ile dolistnie dać saletry na 1ha ? EkspertMP(A) saletry wapnmiowej możemy podac 2- 4 kg (0,5 - 1 %)   Ganicus86(Q) czy można połaczyć tilt turbo+ jakiś prochloraz i do tego siarczan Mg + jakieś mikroelementy??? EkspertWL(A) odysłam do naszej tabeli mieszań umieszczonych na naszej stronie internetowej   Renault85-15TX(Q) kiedy najlepiej zastosować odżywki przed planowanym nawożeniem azotowym czy zaraz po? EkspertMP(A) Najlepiej zaraz po   adamsto(Q) przypaliłem przenicę rsm czy mogę ją wspomóc jakąś odżywką z potasem lub fosforem? EkspertJR(A) Proponuję siarczan magnezu + Tytanit a za parę dni drugie zabieg Plonvit Opty 2-3 kg/ha +Optysil 0,5 l/ha   vw141998(Q) Czy mozna łączyć tytanit+Otysil i inne odżywki?? EkspertWL(A) tak oczywiście - zaleca się stosowanie Tytanitu i Optysilu z innymi naszymi preparatami   Ganicus86(Q) ile zabiegów odżywiania powinniśmy wykonać???ktora wersja krystaliczna czy płynan jest waszym zdaniem lepsza?? EkspertSM(A) technologia mikro jest zalecana na gleby dobre dobrze nawożone potasem i fosforem, technologie makro proponujemy n agleby słabsze i gorzej nawożone fosforem i potasem   JakubCielemecki(Q) Czy zastosowanie Tytanitu, jest zwyczajnie opłacalne? Żwyżka plonu przyniesie pokryje koszty zabiegu i jeszcze coś z tego zostanie? EkspertJR(A) proponuję zapoznać się wynikami doświadczeń strona internetowa Intermag   rafik3(Q) W jaką wilgotność wasze opryski działają najlepiej ? EkspertSM(A) 80 % wiglotnośi powietrza   Maniek007(Q) PLONVIT BOROSULF można zastosować w kukurydzy ? EkspertJR(A) Tak   miloszewski4110(Q) czy można zastosować w pszenżycie ozimym siarczan magnezu10kg+plonvit zboża1,5l+tytanit 0,4+optysil 0,5l za jednym zabiegiem po wykłoszeniu ? EkspertMP(A) Możemy w jednym zabiegu ale możemy przedłuzyc wegetacje   Tomazi3p(Q) Witam, czy prawdą jest że dolistne nawożenie siarczanem magnezu działa wielostronnie-tzn dostarcza się rośliną Mg, S i dodatkowo chroni się roślinę na zasadzie fungicydu-przez działanie siarki? EkspertSM(A) pośredni tak - dodatkowo wpływa na pobieranie azotu   BIZONURSUS(Q) z czym najlepiej stosować tytanit na przenice by dalo dobre rezultaty i niepogorszylo uprawy EkspertMP(A) Z Plonvitem Opty lub Zboża   michalrybarczyk(Q) Jakie odżywki mogę zastosować, jeśli źdzbło ma fioletowe zabarwienie? EkspertWL(A) GrowOn - 2 l/ha lub Fostar 3 l/ha + Chelat Cynku 1 kg + tytanit 0,2 - 0,4/ha + Mikrokomplex 5 kg   BIZONURSUS(Q) czy można zastosować coś skutecznego na rozkrzewienie z niewielkim wydatkiem EkspertJR(A) Proponujemy Fostar 3l/ha + Mikrowit Zn 1,5 l/ha . Na przyszłość proponujemy wczesną wiosną stosować Roostar 1,0 l/ha   Zetor-7340(Q) Plonvit Opty 3kg/ha + Siarczan Magnezu 12kg/ha w fazie strzelania w źdzblo, bedzie dobra mieszniania? EkspertMP(A) Dobra dodał bym Tytanit ),2 l/ha   BIZONURSUS(Q) jak zboża yacenty(A) zadaj całe pytanie   adrian(Q) w jakiej dawce stosowć tytanit i mocznik na pszenżyto ozime i jeczmień jary?? EkspertJR(A) Tytanit 0,2-0,4 l/ha + 7% stężenie mocznika   miloszewski4110(Q) czy po wapnowaniu zbóż można na drugi dzien podać jakieś odżywki m.in. plonvi opty? EkspertJR(A) Czy chodzi o granulowane wapno?   Tomazi3p(Q) jakie mogą być następstwa zastosowania nawozów dolistnych przed przymrozkiem na poziomie -5*C? EkspertWL(A) nie zalecamy wykonywać zabiegów przed przymrozkami   BIZONURSUS(Q) ekspert mn jak z plonwitem lub zboża yacenty(A) zadaj proszę pełne pytanie   miloszewski4110(Q) jakiego wzrostu plonu możemy się spodziewać po zastosowaniu minimalnej dawki plonvitu zboża ? EkspertMP(A) Dawki jakie stosujemy musza byc dobrane do kondycji pola minimalna dawka nie gwarantuje wzrostu plonu   Ganicus86(Q) w jakiim stopniu zastosowanie adiuwanta Fastera polepszy wchłanianie odżywek czy fungicydów?? EkspertSM(A) Faster wpływa na lepsze rozpuszczanie kutikuliu na roślinie, zwiększa powierzchnie kropli roztworu i tym samym jest lepsze wchłanianie oprysku do rosliny   Maniek007(Q) Plonvit zboże + Duett Ultra+ Krystalion zielony+ Tytanit+ Otysil podczas strzelania w źdzbło ? mozę byc taka mieszanka ? EkspertJR(A) Proszę się zapytać producenta Krystalonu. Nasze produkty Tytanit , Optysil , Plonwity Krystaliczne się mieszają   BIZONURSUS(Q) w jakiej fazie najlepiej zastosować tytanit zeby spowodował dobry rozwuj EkspertWL(A) o jakie uprawy chodzi ?   przemo24(Q) Jakie preparty zastosować na tylko 1 zabieg, aby dały dobry efekt w polonowaniu? EkspertJR(A) W jakiej uprawie   Ganicus86(Q) jaka dawkę proaquy zalecają panowie, gdy odczyn wody ph jest 7,5 pytanie dotyczy gdy wykonujemy zabieg 250-300l na 1ha??? EkspertMP(A) 300 ml na 300 l wody   agro1991(Q) czy tytanit poprawia negatywne skutki np. zahamowanie roślin przez przymrozki? EkspertWL(A) tak przyspiesza w znaczny sposób procesy metaboliczne i pobieranie składników pokarmowych   rafik3(Q) Jaki opryski proponujecie zaraz po zasianiu pszenzyta jarego ? EkspertSM(A) proponujemy aż w zboza wzejdą i w tedy w fazie krzewienia Polnvit OPTY 2-4 kg/ha + Mikrovit Cu 1l/ha + Tytanit 0,2 l/ha   vw141998(Q) Czy wykonywaliście doświadczenia w okolicach Kutna?? EkspertMP(A) Tak na warzywa i kukurydze , wypadło dobrze   miloszewski4110(Q) tak chodzi o wapno granulowane stosowane pogłównie EkspertJR(A) Można stoswać praktycznie po wapnowaniu.   Maniek007(Q) Gdzie państwo na Mazowszu macie pukt sprzedaży ŚOR ? EkspertSM(A) A jaki rejon - powiat   BIZONURSUS(Q) ekspert WL o Przenice EkspertWL(A) pełnia fazy krzewienia, f4 - liść podflagowy, kłoszenie   Tomazi3p(Q) jakie maksymalne stężenie siarczanu magnezu siedmiowodnego można zastosować w jednym zabiegu na zboża w fazie BBCH 31? EkspertMP(A) Do 15 kg na ha   Renault85-15TX(Q) Czy mogę stosować plonovit zboza w jęczmieniu jarym i ele razy wykonać ten zabieg? EkspertWL(A) tak 2 razy w ilości 1,5 l /ha - stzrlan ie w źbło i przed kłoszeniem   KrzysztofSygocki(Q) Czy zalecane jest dodawanie mocznika do siarczanu magnezu i Plonvit Opty? EkspertSM(A) tak, mieszać w takiej kolejonosci Siarczan Mg 10 kg, Mocznik 15 kg /ha faza krzewienia   miloszewski4110(Q) do jakiej fazy rozwojowej w owsie można stosowac rootstart? EkspertMP(A) Do 4 liścia (bbch 14)   farmer-smolikpl-(Q) Mojemu koledze strasznie żółknie pszenica ozima, czy jest to oznaka braku magnezu? Jeżeli tak, to co państwo proponuja ? EkspertJR(A) Proponujemy siarczan magnezu i tutaj w przypadku 7 wodnego 10 kg /ha i zabieg powtórzyć po 7 dniach . Pamiętaj również o pozostałych produktach z programu   Maniek007(Q) Jak działa dokładnie ALKALIN K+Si ? EkspertWL(A) dostarcza potas i krzem, a także działa fungistatycznie przez jego wysokie pH   BIZONURSUS(Q) ą dawke tytanitu z plonwitem należy stosować na 34 klasie ziemi by dalo dobre rezultaty EkspertSM(A) to wszystko zależy od kondycji rosliny proponujmey Polonvit OPTY 2-4 kg + 0,2 Tytanitu   Renault85-15TX(Q) Czy wszystkie państwa produkty mogę mieszać razem dla zmniejszenia liczby przejazdów??   Maniek007(Q) Czy PLONVIT KALI + Mocznik +siarczan magnezu+ Tytanit zastosować w jednym zabiegu czy należało by jeszcze go powtórzyć ? 3 kg/ha starczy PLONVIT KALI ? EkspertWL(A) tak   JakubCielemecki(Q) W jakich fazach, w jakich dawkach należy wykonywać oprysk Tytanitem + Optysilem w zbożach i kukurydzy, żeby to się opłacało? EkspertMP(A) Pierwszy na zbozach w fazie krzewienia , w kukurydzy na 4 liść drugi zabieg 2 tyg póżniej   rafik3(Q) Czy większa dawka niż zalecana może uszkodzic rozwój zbóż ? EkspertJR(A) Tak   kamilooo(Q) czy przywozicie srodki do rolnika? EkspertWL(A) sprzedażą naszych produktów zajmują się hurtownie i dystrybutorzy na terenie całego kraju   Maniek007(Q) Powiat Płocki gm. Drobin EkspertSM(A) Wyszogród Stanisław Wawrzyński, Sanniki Agroland Agnieszka Bucholdz,   przemo24(Q) W uprawie pszenicy jarej jakie zastosować preparaty na tylko 1 zabieg, aby dały dobry efekt w plonowaniu? EkspertJR(A) Nie mogę zapewnić , że stosująć 1 zabieg osiągniemy pełen efekt . Proszę pamiętać o manganie i miedzi oraz o Plonvicie Opty i Tytanicie   Zetor-7340(Q) Jakie proponujecie dokarmanie Owsa? EkspertMP(A) Plonvit zboża 2 l/ lu plonwit opty 4 kg + tytanit 0,2 l + siarczan magnezu 10 kg / ha - 2 zabiegi   vw141998(Q) CZy macie w okolicach Kutna punkt sprzedaży odżywek?? EkspertSM(A) Kutno - Agroma Polsad Kutno, Agrocentrum Darek Kicińsi Pniewo,   JakubCielemecki(Q) no dobrze, pierwszy w fazie krzewienia, ale jaka dawka? i keidy kolejne i w jakiej dawce? yacenty(A) który ekspert odpowiadał wczesniej? zadaj całe pytanie   -farmer-smolikpl-(Q) Co spowoduje zmieszanie Tytanitu i Plonvitu Energy z roślinami? EkspertSM(A) zwiększenie plonu   przemo24(Q) Czy Tytanit może zapobiec wylęganiu zboża? czy nie działa jak regulator wzrostu? EkspertJR(A) Nie zabezpiecza przed wyleganiem.   Tomazi3p(Q) Czy zastosowanie Rootstaru ma sens przaktyczny w uprawie jęczmienia jarego, i jaki byłby orientacyjny koszt? EkspertMP(A) Około 35 zł/ha , ma jak najbardziej sens poprawiamy ukorzenienie   przemo24(Q) Czy Tytanit to dobry regulator wzrostu? EkspertSM(A) Tytanit jest biostymulatorem - tak jest to produkt bardzo dobry,   Bartosek360(Q) Witam . Co pan poleci na pszenicę ozimą aby osiągnąć jak największy plon i oczywiście dużo słomy ? EkspertWL(A) stosować nasze preparaty wg programu dokarmiania dolistnego   miloszewski4110(Q) czy można zastosować plonvit zboża w dawce 2l z tym że nie za jednym razem tylko za pierwsza dawka a druga za kilka dni, będzie to skuteczniejsze ? EkspertJR(A) Tak. PAMIĘTAJ O PEŁYM PROGRAMIE   Ganicus86(Q) czy na etapie dojrzałości mlecznej pszenicy/pszenżyta BBCH do tytanita 0,2l lepiej dodać plonvit kali 3k czy Fosfyn w dawce 2 l na ha??? EkspertSM(A) proponujemy dodać Plonvit Kali   rafik3(Q) Czym pryskać zboże na glebie piaszczystej ? EkspertMP(A) Mocny program oparty na plonwicie opty + tytanit siarczan magnezu - 2 zabiegi   Markus(Q) jak najlatwiej/najszybciej uzupełnuc duzy niedobory magnezu w glebie teraz w pszenicy ozimej? EkspertSM(A) proponujemy Kizeryt   vw141998(Q) Czy lepiej stosować azot doglebowo czy dolistnie w zbożach oraz w burakach cukrowych?? EkspertMP(A) Potrzeba koniecznie doglebowo i uzupełniamy dolistnie   Renault85-15TX(Q) ile razy najlepiej zastosowac tytanit na pszenice jara? EkspertSM(A) 2 razy   BIZONURSUS(Q) jaki najlepiej nawuz stosowac by zborze się bardziej rozkrzewiło EkspertWL(A) zalecamy stosowanie przy zabiegu dokrzewiania włączenie preparatów: Fostar, Chelat Cynku, TYtanit i Rootstar   vw141998(Q) Jaki jest koszt optysilu za 1l ?? EkspertMP(A) Niewielki bo około 25 zł / ha   rafik3(Q) Jak poprawic wytrzymałość zbóz jarych na kwietniowe przymrozki EkspertSM(A) Plonvit Phospo 2-4 kg/ha lub Plonvit Kali 2-4 kg   Paaatryk(Q) skracać pszenżyto ozime przy nawożeniu 120 kg N/h ? EkspertMP(A) Nie jest to dużo azotu ale jesli odmiana jest podatna na wyleganie to trzeba skracać.   Maniek007(Q) Co można by było zastosować aby podratować mi pszenice ozima ( zżókła i lekko wygineła) prawdopodobnie małe ph gleby ale sypanie saletry już nie pomaga ? EkspertJR(A) Pamiętaj w chwili obecnej pszenice ozime kończą sie krzewić i teraz musimy utrzymać kłoski w kłosie . Proponujemy nasz program oparty o Plonvitach krystalicznych plus w pierwszym zabiegu Zn.   Tomazi3p(Q) Czy posiadacie w ofercie nawóz dolistny skierowany typowo dla plantacji ziemniaka-coś typu Super5? EkspertMP(A) Plonvit ziemniak   -farmer-smolikpl-(Q) @EkspertSM Na państwa stronie w zakładce tabela mieszania jest znak X przy obu tych prosuktach. Czy powoduje on jakies skutki uboczne skoro nie ma przy nim "pataszka" tylko znak X ? EkspertSM(A) o jakie produkty Panu chodzi/   JakubCielemecki(Q) Kiedy i w jakiej dawce i ile razy należy stosować Tytanit + Optysil w zbozach i kukurydzy? EkspertJR(A) Proponujemy 3 dawki tytanitu 0,2 l/ha . Jeśli chodzi o Optysil to 2 dawki po 0,5l/ha   miloszewski4110(Q) Czy stosowanie chelatów żelaza itp. jest opłacalne pomimo tego że nie występujo niedobory ? EkspertMP(A) Jeśli roslina nie jest wymagajaca w tym mikroelemencie to nie musimy stosowac chelatu zelaza możemy zastosować hydropon Mikroplus   BIZONURSUS(Q) o ile procent tytanit z plonwitem zpowoduje rozkrzewienie przenicy czy da to dobry rezultat EkspertWL(A) proces krzewienia pszenicy uzależniony jest od dostępności azotu w kompleksie sorpcyjnym. dodatkowo możemy wspomóc proces krzewienia poprzez podanie preparatóe pobudzających gospodarkę hormonalną rośliny w tym Rootstar, Mikrovit Cynk, Growon, i fostar   BIZONURSUS(Q) czy zaduża dawka tytanitu z plonwitem spowoduje pogorszenie uprawy hodzi mi tu o przenice EkspertJR(A) Jak duża   kamilooo(Q) jezeli mam niska zawartosc boru to jaka odrzywke moge zastosowac i czy jesienia terz stosowac? EkspertSM(A) Bormax 1-2 l/ha jesienią na pewno w rzepaku 1,5 l/ha   miloszewski4110(Q) czy primus l warto zaprawiać łubin ? EkspertWL(A) tak 0,2 l na 100 kg materiału siewnego   przemo24(Q) Mają Państwo w ofercie produkty którymi można pryskać warzywa, czy np. groch karłowy ? EkspertMP(A) Cała gama Plonvitów, Tytanit Optysil Growon i Mikro   vw141998(Q) Co da ziemniakom spryskanie dolistnie borem?? EkspertMP(A) Zapobiegamy postowatosci bulw   JakubCielemecki© JakubCielemecki: Kiedy i w jakiej dawce i ile razy należy stosować Tytanit + Optysil w zbozach i kukurydzy?
 EkspertJR: Proponujemy 3 dawki tytanitu 0,2 l/ha . Jeśli chodzi o Optysil to 2 dawki po 0,5l/ha   przemo24(Q) Jaki wpływ ma mieszanie nawozów dolistych z herbicydami? EkspertJR(A) Generalnie nie zalecamy stosowania odżywania z herbicydami   adrian(Q) a jaki program dokarmiania proponuje Pan na ciezkie gleby gliniaste w pszenżycie ozimym EkspertMP(A) Standartowy program (plonvit zboża) + miedź + Tytanit + siarczan magnezu   BIZONURSUS(Q) ą dawke na ha i czy to zaszkodzi yacenty(A) zadaj całe pytanie   przemo24(Q) Gdzie w Małopolsce można kupić Państwa produkty? EkspertWL(A) Wialan Tarnów, Chemirol Piekary i większość hurtowni ogrodsniczych i rolniczych   -farmer-smolikpl-(Q) @ekspertSM Tytanit i Plonvit Energy. Na stonie jest X, a na czacie odpisano mi, że zwiększa plony. Więc jak to jest w końcu ? EkspertSM(A) w katalogu produktowym te produkty sa zaznaczono na zielono i mozna je ze sobą mieszać   Zetor-7340(Q) Co możecie powiedzieć o Mikrokomlexie? EkspertJR(A) Bardzo dobry zabieg dostarczający oprócz Mg i S również mikroelementy .   Maniek007(Q) czy można zmieszać Fosfyn z ALKALIN K+Si ? EkspertMP(A) nie możan mieszać   miloszewski4110(Q) co proponujecie dla przenżyta któremu brakuje fosforu ? EkspertSM(A) Plonvit PHOSPO 2-4 kg lub Growon 2-5 l   JakubCielemecki(Q) w jakich facahc rozowjowych? EkspertJR(A) Ale co?   Tomazi3p(Q) Czy stosowanie Plonvitu Ziemniak można połączyć z zabiegami fungicydowymi, insektycydowym? EkspertMP(A) Można połączyc   Renault85-15TX(Q) kiedy najlepiej stosowac odzywki po nawożeniu azotem czy przed nim? EkspertJR(A) Nie ma znaczenia   rafik3(Q) Czy po zmieszaniu siarczanu magnezu z borem mogła wystąpić krystalizacja EkspertWL(A) nasz preparat borowy BORMAX nie spowoduje krystalizacji w mieszance z siarczanem magnezu INTERMAG   kamilooo(Q) czy macie panstwo w swojej ofercie zaprawe na pszenzyto która jest na choroby podsuszkowe? EkspertMP(A) Nie mamy zapraw fungicydowych   miloszewski4110(Q) czy tytanit zneutralizuje mały niedobór fosforu lub innych składników ? EkspertJR(A) Proponuję GrowOn + tytanit   vw141998(Q) Czy siarczan magnezu spełnia dużą rolę w nawożeniu dolistnym?? EkspertMP(A) Pomaga lepiej wykorzystac nawożenie doglebowe szczególnie azot   bartek45(Q) ące polecacie Państwo w uprawie pszenicy? yacenty(A) zadaj prosze pełne pytanie   przemo24(Q) W jakich fazach rozwoju pryskać dolistnie buraki pastewne? EkspertMP(A) W fazie 2- 4 liści, co 2-3 tygodnie kolejne zabiegi   miloszewski4110(Q) jak chciałbym zrobić wam reklamę na swoim polu to przysłalibyście mi swoje tabliczki ? yacenty(A) jaki rejon Polski?   Maniek007(Q) Tytanit zwiększy odporność na chorby grzybowe i ewentualne szkodnik ? EkspertWL(A) powoduje reakcje nadwrażliwości po infekcji patogenem, szybszą regenerację tkanki   Ganicus86(Q) dlaczego Plonvit khali, a nie Fosfyn skoro poprawia odporność , wspomaga naturalne procesy obronę ma zarówno fosfor ktory odpowiada w pewnym stopniu o nadlewanie ziarna, potas poprawiający masę ziarniaków??? i bedzie dodatkowym wspomagaczame do zabiegu t3??? EkspertSM(A) Fosfyn ma wpływ na niektóre patogeny i najczęściej stosujemy go we wczesnych faza zbóż,   michalrybarczyk(Q) Gdzie mogę zakupić Państwa środki w północnej Wielkopolsce? EkspertJR(A) Napena, Agrosieć Piła, Agroserwis Nowy Tomyśl, Rol-Pol Michorzewko, Agrochest   jpogorzelak(Q) Jak działa tytanit ? Czy można go mieszać z innymi nawozami doslitnymi ? EkspertMP(A) Tytanit jest stymulatorem wzrostu i rozwoju roslin możemy go mieszac praktycznie ze wszystkimi nawozami   michalrybarczyk(Q) Jaki jest orientacyjny koszt całego pakietu odżywek do zbóż w przeliczniu na hektar? EkspertSM(A) około 75 zł w cenach cennikowych   Maniek007(Q) Czy tak niewielka dawka tytanitu jak zalecacie przynosi wymierne korzyści ? EkspertMP(A) Tak mamy badania potwierdzajace skuteczność w dawce 0,2-0,4 l/ha   kamilooo(Q) czy jezeli opryskałem herbicydem na pszenzyto a na drugi dzien opryskalem tytanitem i fungicydem to cos sie stanie? EkspertMP(A) Nic nie powinno sie wydażyc, tytanit pomoże przezwyciężyc stres poherbicydowy   tomaszm(Q) Ile max mogę dać boru na rzepak wiosną, daje 700 g/ha czcystego w trzech opryskach EkspertJR(A) Dajesz dobrą dawkę   Renault85-15TX(Q) czy posiadaja państwo odżywki typowo przeznaczone pod maliny ? EkspertWL(A) polecam nasz program na malinę umieszczony na naszej stronie internetowej gdzie zawarte są informacj o stosowaniu w poszczególnych fazach rozwojowych sprawdzonych przez nas odpowiednich mieszanek   rafik3(Q) Czy antystresanty mozna stosować na wszystkie gleby na których wystepuje stres ? EkspertMP(A) Oczywiście że powinnismy to zrobic bo stres jest taki sam na każdej glebie   BIZONURSUS(Q) co proponujecie zastosować z tytanitem na zwiekszenie plonu EkspertWL(A) w jakiej uprawie ?   Ganicus86(Q) jakie produkty polecaja panowie z oferty intermagu do zabiegów fungicydowych na T1, T2 w pszenżycie??? oraz w pszenicy na T1, T2, T3??? EkspertJR(A) Zapoznaj się z naszym programem strona Internetowa Intermag   bartek45(Q) Jakie preparaty stymulujace polecacie Państwo w uprawie pszenicy ozimej? EkspertSM(A) Tytanit 0,2-04l/ha i proponujemy dodanie aktywatora Optysil 0,5 l/ha   Tomazi3p(Q) Czy firma ProCam na w swojej ofercie Wasze produkty? EkspertMP(A) Tak ma nasze produkty   vw141998(Q) Czy można u Was bezpośrednio zamówić odżywki?? EkspertSM(A) tak w sklepie internetowym   miloszewski4110(Q) w jakich dawkach opłaca się stosować mikrokomplex w życie i pszenżycie ? EkspertJR(A) Proponuję 5-7 kg/ha   BIZONURSUS(Q) Ekspert Wl czyli teraż najlepiej na rozkrzewienie zastosować tytanit EkspertWL(A) tak oczywiście   bartek45(Q) Czy istnieja praodukty pochodzenia naturalnego, które można stosować w gospodarstwiach ekologicznych? EkspertMP(A) Tak mamy taki produkt który ma rejestracje w JUNG do stosowania w produkcji eko - ten produkt to OPTYSIL   miloszewski4110(Q) powiat mławski EkspertJR(A) PHU Cezary Dąbrowa Mława   przemo24(Q) Jakie nawozy na ziemniaki, aby podnieś ich plonowanie? EkspertWL(A) Plonvit Ziemniak 2 l/ha, Bormax 1,5 l/ha, Chelat Cynku 1 kg/ha Tytanit 0,4 l/ha   tomaszm(Q) Rootstar ile zawiera B, czy zalecany jest wiosną na pszenicę ozimą. EkspertSM(A) wionsna faza BBCH 19-21 0,8 - 1,2 l/ha B - nie ma   Renault85-15TX(Q) Czym najlepiej ratować pszenicę która została przepalona herbicydem? EkspertMP(A) Tytanit 0,4 l+ siarczan magnezu 10 kg+ plonvit Opty 4 kg powtórzyć zabieg za 7 dni   miloszewski4110(Q) północne mazowsze powiat mazowiecki EkspertJR(A) Firma Skłodowski Zaręby Kościelne , ul. Czyżewska 20   przemo24(Q) Czy mozan zmnieszać tytanit z herbicydem? EkspertSM(A) odsyłamy do naszych tabeli mieszań - www.intermag.pl   BIZONURSUS(Q) EKSPERT WL w przenicy EkspertWL(A) łącznie z Tytanitem zalecamy Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu   Renault85-15TX(Q) prowadzili państwo badania dotyczace stosowania pełnych dawek odżywek i zmniejszenia przy tym ilości nawożenia? EkspertMP(A) Można na krótki okres 1- 2 lata zmiejszyć fosfor i potas , ale pózniej trzeba uzupełanaić doglebowo   vw141998(Q) Czy w Lubieniu Kujawskim można kupić Wasze produkty?? EkspertJR(A) W AgrochemiaLubrańcu ul. Starżacka , Mir Włocławk ul . Okrzei , Agro sieć Kowal   Tomazi3p(Q) W jakich uprawach dowiedliście działanie Optysila na odporność przeciw chorobom? EkspertWL(A) rzepak, pszenica, kukurydza   Maniek007(Q) Cyli jeśli stosujemy mocznik dolistnie z odżywkami takimi jak Plonvit należy dodać siarczan magnezu aby zboże lepiej wykorzystało te nawożenie ? EkspertMP(A) Siarczan magnezu jst konieczny dla lepszego wykorzystania azotu   Maniek007(Q) Czy zastosowanie tytaniu w rzepaku w fazie rozety kwiatowej i potem poprawienie w fazie żółtego paka przyniesie rezultaty ? EkspertJR(A) Stosuj najpóźniej do fazy zielonego pąka   rafik3(Q) czy tytanit mozna stosować z retardantami ? EkspertMP(A) Możemy stosować   miloszewski4110(Q) czy oprócz plonvitu motylkowe i tytanitu, macie jakieś inne produkty dla łubinu ? EkspertMP(A) Na przykład plonvit opty grow on i optysili , bormax   przemo24(Q) Gdzie w Małopolsce można kupić wasze produkty? EkspertWL(A) większość sklepów i hurtowni z branży rolniczej i ogrodniczej   Maniek007(Q) Czy GROWON zaleca się stosować na glebach kwaśnych ? EkspertMP(A) Możemy stosoowac, bo dostarczamy fosfor niedostepny z gleby   mloda_agronomka(Q) co można zrobić jeszcze w jęczmieniu ozimym, jeżeli już poszło 5kg siarczanu magnezu plus basfoliar 36 extra plus mikrovit żelazo, a jęczmień dadal ma żółtawy odcień? EkspertSM(A) proponujemy powtórkę Plonvit OPTY 2-4 l/ha + Mikrovit Mn 2/ha + Tytanit 0,2;/ha i 10 k Siarczany Mg oraz kontrola pod kontem chorób     Ganicus86(Q) gdzie w środkowej Polsce można zakupić państwa produkty??? yacenty(A) podaj powiat   michalrybarczyk(Q) Czy Tytanit jest zalecany do wszystkich upraw? EkspertSM(A) tak, dawka 0,2 - 0,4 l/ha   Tomazi3p(Q) Posiadacie w ofercie odżywki/stymulatory wzrostu poprawiające kondycję ziemniaka po fitotokyczności spowodowanej metrybuzyną? EkspertMP(A) mamy - Tytanit w dawce 0,4 l/ha   rolnik181(Q) można mieszać do tego fung icyd ? yacenty(A) zadaaj proszę pełne pytanie   vw141998(Q) Wielkie Dzięki za udzielanie informacji ! ::rolleyes Uciekam. yacenty(A) dzieki za pytania   Maniek007(Q) Co zastosować jeśli przypaliłem delikatnie rzepak RSM ? EkspertWL(A) w takiej sytuacji polecamy Chelat Żelaza 1 kg/ha, Siarczan Magnezu lub Mikrokomplex i Tytanit 0,4 l/ha   bartek45(Q) W jakich warunkach najlepiej wchłaniaja się produkty zawierajace chelatowe formy pierwiastków? EkspertJR(A) Przy temperaturze od 15 do 22 C . Tak jak dla zabiegów ochrony roślin   przemo24(Q) Jakie maja Panstwo rady dotyczace nawozenia dolistnego? na co zwracac uwage. EkspertSM(A) temperatura 18-20 C, wilogotność 80% bezwietrzna pogoda, małe nasłoniecznienie oraz sprawdzić kondycje roślin   Ganicus86(Q) w jakiej kolejności zrobic zabiegi najpierw herbicyd, potem odżywki+grzyb czy odwrotnie, jaki odstęp czasowy zachować??? EkspertMP(A) Njpierew dozywiamy potem herbicyd w odstępie 2- 3 dni   mloda_agronomka(Q) czy tytanit wpływa na jakość i ilość plonu czy tylko na zdrowotność? EkspertWL(A) bardzo trafne pytanie - oczywiście wpływa na wszystkie podane przez Pana parametry   prezes9(Q) Do jakiego stanu rozwojowego roslin poleca Pan stosowanie dokarmianie dolistne aby było one jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione EkspertJR(A) Do fazy nalewania nasiona lub ziarniaka   Zetor-7340(Q) Czy jest sens mieszania np. Plonvit Zboże + Plonvit Opty? EkspertSM(A) nie, nie ma sensu - proponujemy zabiegi oddzielnie   mloda_agronomka(Q) czy mikrovit mangan można stosować,gdy już pierwsze kolanko jest na wysokość 2,5cm? EkspertJR(A) Tak   rafik3(Q) Growon to najszybciej pobierany fosfor na rynku ? EkspertSM(A) tak   rolnik181(Q) Łączycie odrzywki mocznik , siarczan magnezu (7) i zboża plus razem z fungicydami ? EkspertMP(A) Łączymy, najpierw siarczan potem mocznik plonvit i fungicydy   -farmer-smolikpl-(Q) Czy Tytanit można stosować na drzewa w sadach? EkspertWL(A) Oczywiście że tak, szczególnie przed kwitnieniem na przedłużenie żywotności pyłku w ilości 0,4 l/ha   bartek45(Q) Ile czasu potrzeba, aby składniki nawozów dolistnych wchłonęły się? EkspertMP(A) Od kilkunastu minut (azot) do kilku godzin   Tomazi3p(Q) Czy w mieszaniu Waszych produktów z herbicydami sulfonylomocznikowymi nastąpił jakiś efekt antagonistyczny? EkspertJR(A) Nie stosuj sulfonylomocznikówz nawozami   tomaszm(Q) Czy moge zamówić przedstawiiciela żeby wykoanał mi kompletny program stosowania odzywek, na bogato, bo mój przedstawiciel bidnie do tego podchodzi.południowa - zachodnia Polska. EkspertWL(A) 606 907 839 - prosimy o kontakt jutro   Maniek007(Q) Czy w poczatku kłoszenia można zastosować taka mieszanke na pszenice: Plonvit Zboża 1,5-2 l/ha+ Mikrovit Mangan 1-2 l/ha+Tytanit 0,2-0,4 l/ha+Siarczan magnezu 5kg/ha ? EkspertSM(A) nie, w fazie kłoszenia proponujemy Uni PK 10-18 3-6l/ha + Tytanit 0,2 lha lub Plonvit Kali 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2 l/ha   Arashi95(Q) Czy można zastosować takie połaczenie na chwile obecna w przenicy ozimej : Mocznik + Plonvit opty + siarczan magnezu + jakiś dodatek miedzi? przenica wskazuje na braki głownie PK... co polecacie aby poprawić jej stab bo na chwile obecna jest bardzo kielski EkspertMP(A) Dobra mieszanina , plonvit opty jest mocny polecam dodatek tytanitu , zabieg powtórzyć za 7 dni   Maniek007(Q) Jak działa dokładnie Mikrovit Mangan ? EkspertWL(A) wspomaga pobieranie azotu oraz wszystkich przemian azotu w roślinie   BIZONURSUS(Q) Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu prosze podać jeszcze dawke siarczanu magnezu i czy to wszystko zastosować w jednym zabiegu EkspertSM(A) Mg - 10 kg proponujemy dodać jeszcze ProAqua 0,3 l/ha   Ganicus86(Q) ile razy zalecacie dożywianie siarczanem Mg...czy po fazie BBCH 32 siarczan Mg może przypalać, bo taki objaw został zaobserwowany w tam tym roku, gdyż ze względu an opady część zabiegów przesunęła się w czasie?? EkspertMP(A) Siarczan nigdy nie przypala , ewentualnie leczy można po tej fazie stosować siarczan magnezu   miloszewski4110(Q) jaka jest maxymalnie najpóźniejsza faza żyta kiedy mogę zastosowac tytanit + siarczan magnezu EkspertJR(A) Do fazy fazy kłoszenia Chociaz w przypadku żyta Hybrydowego możesz stoswać nawozy na kłos . Pamiętaj w życie nie wykonujemy zabiegów w fazie kwitnienia.   yacenty(P) Czat powoli zbliża się do końca - prosimy o zadawanie ostatnich pytan   prezes9(Q) co sie stanie jezeli po wykonaniu zabiegu dolistnego bedzie przymrozek? EkspertWL(A) jeżeli będzie nie wielki przymrozek do temp -3 nie spowoduje to wystąpinia fitotoksyczności   Renault85-15TX(Q) w jakiej kolejności wlewac w opryskiwacz siarczan mag + mocznik + plonovit zboża + tytanit ? czy nie ma to zanaczenia? EkspertMP(A) Właśnie tak jak Pan napisał   przemo24(Q) Czym wspomóc pszenice jarą, która dostanie tylko 150kg/ha saletry? EkspertSM(A) Plonvit OPTY 2-4 kg/ha + Tytanit 0,2l/ha + Siarczan Mg 10kg/ha oraz Mikrovit Cu 1/ha   mloda_agronomka(Q) co można zrobić w pszenicy oz gdy jesienią poszła mieszanka herbicydowa z chlorotoluronem, a odmiana pszenicy okazała się być wrażliwa na tą substancję aktywną? EkspertJR(A) Proponyję program opart na plonvitach krystalicznych i pamietaj o Tytanicie i Optysilu   mloda_agronomka(Q) czy na wyraźny niedobór fosforu w zbożach lepszy byłby plonvit phospho czy fostar? EkspertSM(A) proponujmey Plonvit Phospo 2 kg/ha + Growon 1-2l/ha   Tomazi3p(Q) Czy zamiast sulfonylomoczników mogę zastosować np IPU lub CTU+nawóz dolistny? Czy tyczy się to wszystkich herbicydów? EkspertWL(A) nie zalecamy łącznego stosowania naszych preparatów z herbicydami   BIZONURSUS(Q) w jakiej temperatuże można stosowac ten zabieg tytanit Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu EkspertMP(A) Średnia dobowa minimum 8 stopni   Ganicus86(Q) tytanit w fazie końcowej poprawia zapylanie oraz jakość ziarniaków???zgodza sie panowie??? EkspertSM(A) tak poprawia, dajemy do w fazie kłoszenia   rafik3(Q) Jaka zawartośc tytanu w roslinach jest odpowiednia ? EkspertMP(A) Dawka polecana to 02-04 l/ha   miloszewski4110(Q) jak wpływa na rośline mikrokomplex ? EkspertJR(A) Poprawia wigor i kondycję roślin   arturos21(Q) co by pan polecił na pszenicę dostała 1 odżywkę z siarczanem i mocznikiem tydzień temu EkspertSM(A) jaką odżywkę   mloda_agronomka(Q) co można zastosować w rzepakach i zbożach-jeżeli zapowiadają przymrozki w nocy-i kiedy podajemy środki?czy bezpośrednio w dzień przed spodziewanym przymrozkiem?? EkspertJR(A) Proponuję Optysil przed a Tytanit po.   kamilooo(Q) czy mozecie potwierdzic ze wasz produkt Tytanit jest lepszy od Asahi/ EkspertMP(A) Tytanit jest bardzo dobrym produktem i w bardzo dobrej cenie , asashi to także dobry produkt   stas36(Q) ile i kiedy potrzebuje boru jeczmien ozimy EkspertWL(A) w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na bor możemy zastosowac Bormax przed kłoszseniem w dawce 0,2 - 0,5 l/ha   dawid35123(Q) Czy moge zastosowac taka mieszanke na maline : Plonvit Opty+Mikrocomplex+tytanit+chelat fe ? EkspertJR(A) Tak   michalrybarczyk(Q) Czy eksperci są zadowoleni - z jak myślę miło spędzonego czasu? yacenty(A) Eksperci są bardzo zadowoleni i czekają na kolejne pytania   rafik3(Q) Czy stosowanie herbicydów zwiększa stres ? EkspertJR(A) Tak   arturos21(Q) co teraz stosować w pszenicy EkspertSM(A) Plonvit OPTY 2-4 kg/ha + Mikrovit Cu 1l/ha, + Tytanit 0,2 l/ha + Siarczan Mg 10 kg/ha   Renault85-15TX(Q) czy posiqadaja państwo jakieś odżywki które można stosować na konieczyne biała?? EkspertMP(A) Plonvit strączkowe + siarczan magnezu + tytanit   stas36(Q) ponawiam pytanie o bor yacenty(A) zadaj całe pytanie   Maniek007(Q) Czy Rootstar 0,6l/ha w burakach cukrowych w fazie kiedy kiełek przedostaję się na powierzchnię gleby mogł bym go zastosować ? EkspertWL(A) tak do 0,8 l/ha   miloszewski4110(Q) czy można mieszać antywylegacz płynny 675sl z waszymi produktami ? EkspertMP(A) Mozna mieszać nasze produkty   Zetor-7340(Q) Mozna dokarmiać dolistnie w godzinach poludniowych gdy tem. wynosi 15 stopni i nie ma duzego nasłonecznienia? EkspertJR(A) Tak   -farmer-smolikpl-(Q) Czy Tytanit można stosować na Aronię? EkspertWL(A) tak w dawce 0,2 - 0,4 l/ha w każddej fazie rozwojowej   Ganicus86(Q) po przymrozkach najlepiej w zbozach użyc Rootstara i tytanit + siarczan Mg, jeśli nastąpiły by na dniach??? EkspertWL(A) tak   BIZONURSUS(Q) Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu ProAqua 0,3 l/ha ile wyniosła by cena tego wszystkiego na hektar czy podanie tego wszystkiego w jednym zabiegu nie spali przenicy EkspertSM(A) nie spali pszenicy - koszt około 65 zl   miloszewski4110(Q) co lepiej dać mikrokomplex czy zwykły siarczan magnezu ? EkspertJR(A) Mikrokomplex   prezes9(Q) czy poleca Pan stosowanie mocznika plus siarczan magnezy przy kazdym zabiegu w rzepaku. EkspertMP(A) Mozemy stosowac takie połączenie ale zdecydowanie polecam nasz program bedzie efettywniejszy   BIZONURSUS(Q) Plonvit Opty 2 - 4 kg/ha, Chelat Miedzi 1 kg/ha i Siarczan Magnezu to wszystko przy jednym zabiegu EkspertWL(A) tak jest możliwość wspólnej mieszanki   Tomazi3p(Q) Czy przekroczenie dawki Tytanitu może spowodować fitotoksyczność u zbóż? EkspertWL(A) nie zalecamy przekraczać zalecanych dawek Tytanitu   kody12(Q) przy nawożeniu dolistnym pszenicy zimowej ile nazlezy dodac kg mocznika? EkspertMP(A) możemy dac do 15 kh na /ha w zależnoiesci od fazy rozwojowej   Renault85-15TX(Q) ile razy w ciagu sezonu mogę zastosować plonovit zboża? EkspertJR(A) Według programu 3 razy w ciągu wegetacji   michalrybarczyk(Q) Jak poprawić turgor pszenżyta? Obecnie wygląda jakby straciło chęć do wzrostu? EkspertWL(A) Tytanit 0,4 l/ha, MIkrovit Cynk 1 l/ha, Plonvit Opty 2kg, SMg   przemo24(Q) Czym różni się Siarczan magnezu 1 wodny od 7? który jest lepszy? EkspertSM(A) różni się zawartośćą w kg magnezu i siarki, 1 wodny 2,5 kg n a100 litrów a 7 wodny 5 kg n a100 litrów   rafik3(Q) O ktorej konczy sie czat yacenty(A) na ostatnim pytaniu :-)   prezes9(Q) Jak Pan skomentuje łaczenie nawozenia dolistnego z skracaniem w zycie hubrydowym EkspertWL(A) tak jest to standard   tomaszm(Q) Ile boru na pszenicę ozimą i kiedy? EkspertJR(A) Z| borem bardzo ostrożnie w pszenicy nie więcej niż 50 g boru przed kłoszniem . Nie stosuj boru gdy pszenica jest po rzepaku lub burakach   farmer9258(Q) cześć mam pytanie jak działa stymulator wzrostu tytanit EkspertMP(A) Poprawiamy fotsoyntezę, lepsze pobieranie skałdników pokarmowych, antysresant,   Maniek007(Q) Co w kukurydzy jak jest niedobór Fosforu ? EkspertSM(A) proponujmey zastosowac Plonvit Phospo 4 kg/ha lub Growon 5 l/ ha   Ganicus86(Q) co panowie polecaja na "zółte plamy -miejsca" w pszenicy, ktorych obserwujemy mnostwo na polach w zbożach ozimych??? EkspertWL(A) Chelat Żelaza 1 kg, SMg, Tytanit 0,4 l/ha   Tomazi3p(Q) Jaka dawka Manganu jest potrzebna do wytworzenia plonu pszenżyta ozimego na poziomie 6t? EkspertJR(A) 300-500 g Mn na ha na 6 ton   farmer9258(Q) jaki wpływ ma siarka na plonowanie EkspertWL(A) siarka uczestniczy w procesach przemian azotowych i jego pobierania   mloda_agronomka(Q) co dać do soji oprócz plonvitu motylkowych np. opty i zrezygować z dawki startowej azotu? EkspertMP(A) bez azotu dodac bormax i tytanit   Renault85-15TX(Q) czy stosowanie plonovitu i tytanitu poprawia parametry jakościowe pszenicy? EkspertWL(A) tak stosowane w ilości Plonvit Zboża 1,5 l/ha i Tytanit 0,2 /ha   stas36(Q) dziekuje-a co w jeczm oz polecacie w okresie jesieni EkspertSM(A) Plonvit PHOSPO 4 kg/ha + Mikrovit Mn 1l/ha, + Mikrovit Mo 1l/ha + Siarczan Mg 10 kg   farmer9258(Q) ile razy można stosować tytanit na kukurydze EkspertSM(A) 2 razy - dawka 0,2 l/ha   Tomazi3p(Q) Jaką dawkę fosforu można maksymalnie zastosować w nawożeniu dolistnym? EkspertMP(A) Zreguły oid 3-do 5 kilogramów np plonwit fosfo   michalrybarczyk(Q) A jakie mogą być skutki przedawkowania tytanitu? EkspertSM(A) nie ma skutków ubocznych   przemo24(Q) Czy tytanit skraca zobże? EkspertSM(A) nie skraca   prezes9(Q) dzieki wielkie za odpowiedzi pozdrawiam EkspertWL(A) dziękujemy bardzo i pozdrawiamy   mloda_agronomka(Q) czym się wyróżnia słomex na tle innych produktów dostępnych na rynku? EkspertJR(A) Zawiera odpowiednio skomponowane mikroelementy które działają jako pożywka dla rozwoju mikroorganizmów tlenowych które njlepiej przerabiają słomę   kamilooo(Q) czy mozna rospoznac niedobór tytanu w zbozach? EkspertMP(A) Nie niemożna , tytanit dalemy w celu pobudzenia do wzrostu.   Maniek007(Q) Mogę zastosować w kukurydzy GrowOn 4.5l/ha +Siarczan magnezu 10kg/ha w fazie rozwoju liści ? EkspertJR(A) Tak   BIZONURSUS(Q) czy tytanit z plonwitem można stosować ruwnież na rzepak EkspertMP(A) Oczywiście tak , dwa zabiegi dodatkowo z bormaxem i manganem   DanutaAF(Q) jak działa antystresant? EkspertWL(A) niweluje skutki niekorzystnych warunków rozwoju   -farmer-smolikpl-(Q) Lepszy na niedobór fosforu w kukurydzy jest Groworon czy Plonvit Phospo? Czy nie ma między nimi różnicy? EkspertSM(A) Growon szybko działającym fosforem a plonvit Phospo zawiera jeszcze azot, potas + zestaw mikroelementów   BIZONURSUS(Q) czym najlepiej wspomuc przenice po przymrozkach zimowych EkspertJR(A) Tytanit 0,3 l/ha plus Kalprim   miloszewski4110(Q) jakie nawozy alkaiczne warto stosować w życie ? EkspertMP(A) Można stosowac alkali pk   mloda_agronomka(Q) czy w kukurydzy lepiej dać 1l cynku+2l fostaru czy lepiej dorzucić parę groszy i zamiast fostaru dać 2 grow-on albo 2kg pl.phospho? EkspertSM(A) proponujemy dołozyć trochę grosza   -farmer-smolikpl-(Q) Czy stosowanie Rootstaru po 1 fazie rozwoju przenicy ma sens? EkspertJR(A) Tak   Zetor-7340(Q) Mikrokomlexem mozna zastapic siarczan Mg, bedzie to lepsze rozwiazanie, bo dostarczymy tez makro? EkspertJR(A) Tak   garek(Q) Średnia plonów w moim gospodarstwie za zeszły rok rzepak 4,7 pszenica 9,1 glaeby słaba jak to sie stało że miałem tak wysokie plony bez tytanitów plonowitów ekosłomów itd ? EkspertMP(A) Gratulujemy Panu .   arturos21(Q) Czy przy takich pogodach jak teraz mamy sucho i brak wody nawożenie dolistne nie zaszkodzi?? EkspertJR(A) Nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, pamiętaj o Optysilu!!!   dawid35123(Q) Czy wszystkie nawozy rozpuszczalne w wodzie typu Plonvit opty albo kristalon pomaranczowy(YARA) sa robione w tej samej technologii??? EkspertMP(A) Technologie moga się różnić plonvit opty jest bogatszy o dodatek aminokwasowy   Maniek007(Q) Co zastosować w kukurydzy podczas niedoboru Siarki ? EkspertJR(A) Siarczan magnezu, plonvit sulfi, mikrokomplex   mloda_agronomka(Q) dziękuję bardzo za odpowiedzi:)\ EkspertSM(A) Dziękujemy - do zobaczenia na poletkach wdrożeniowych   adrian(Q) po jakim czasie stosowań tytanik po zwalczaniu chwastów i jaka musi byc minimalna temp EkspertMP(A) Na drugi dzień , temperatura min 8 stopni   farmer9258(Q) mam pytanie cy na trwałe użytki zielone mozna stosować tytanit i dokarmianie EkspertWL(A) tak   przemo24(Q) Dzięki za rzeczowe odpowiedzi yacenty(A) dziekujemy   arturos21(Q) czym w tej chwili ruszyć jeczmień ozimy nie chce wogóle rosnąć słabo się zbiera dostał 1 litr yara zboże z zabiegiem na chwasty EkspertJR(A) Mikrovit Cynk 1l/ha, Tytanit 0,2, Grow On 3l/ha   yacenty(P) Kończymy czat, dobranoc!   a_polonia(Q) a czy eksperci mogliby podać kontakty do siebie? EkspertSM(A) www.intermag.pl - tam jest podzial na rejony i numery tel   tomaszm(Q) Macie jakieś odzyewki na rzepak przy oprysku na płatka EkspertJR(A) Uni PK, Kalprim, Plonvit Kali   mloda_agronomka(Q) jakie preparaty zastosować w polu, gdy występuje deficyt wody? EkspertWL(A) preparaty zawierające potas Plonvit Kali , Kalprim   mloda_agronomka(Q) czy odżywki można stosować na zstępującą bądź wstępującą rosę? EkspertJR(A) Tak Mozna     rafik3(Q) jakie składniki pokarmowe są niezbedne w rozwoju Jęczmienia ? EkspertJR(A) Mn, Zn, Cu, pamiętaj o fosforze dolistnym
    • Przez agrofoto
      11 marca o 20.00 odbyła się konferencja on-line Systiva - Pierwszy bezopryskowy fungicyd w jęczmieniu jarym
      Na naszym kanale na YouTube znajduje się pełna relacja z tego wydarzenia
      Na końcu konferencji został przeprowadzony konkurs! Pierwsze 3 osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytania otrzymują nagrody.
      Kamil
      Damian1995
      darek
      Do osób tych wysłaliśmy maila, prosimy o szybki kontakt w celu przesłania adresów do korespondencji.
    • Przez agrofoto
      Zapraszamy do obejrzenia webinarium poświęconego ochronie fungicydowej kukurydzy-dowiedz się więcej! Spotkanie on-line z ekspertem firm BASF!
      Część 1
      http://www.youtube.com/watch?v=4MKsWDH-d4Q&feature=youtu.be[/url]
      Część 2
      http://www.youtube.com/watch?v=-7CzeeuTGMQ&feature=youtu.be
      Uwaga! Wysłaliśmy maila do osób, które wygrały kurtki w konkursie! Prosimy o przesłanie adresów do korespondencji : imię, nazwisko, ulica, miejscowość, numer domu i kod pocztowy w celu przesłania nagrody. Gratulujemy!
