Witam, posiadam ursus c360, mam 2ha ziemi ornej, glina/iły dośc cieżka ziemia do uprawy oraz orki. Chcialbym sie spytać Jakimi maszynami, oraz sposobami uprawiacie taką ziemie, żeby nie ujezdzic pola a rozkruszyć ziemie pod siew. Jaki pług użytkujecie? Obecnie posiadam pług 2skibowy unia grudziądz c360 ma cieźko i nie tylko moja,  orka 2 biegiem szosowym na prawie maksymalnych obrotach, brona 5 polowa lekka, oraz kultywator 14 zebów z dwoma wałkami strunowymi. Jednak trzeba sie najezdzic zeby to rozkruszyc co nie jest dobre bo pole sie ubija. Szukam jakiejś taniej inicjatywy, żeby cos sprzedać z maszyn a kupic cos co uprawi tą ziemie lepiej. Wszystkie informacje miło widziane.
Do gliny trzeba podchodzić sposobem. Otóż tak: najlepsza jest orka zimowa, na wiosnę nie ma problemu z uprawieniem, natomiast orka wiosenna pod kukurydzę albo jesienna pod oziminy musi być wykonana 3-4 tygodnie wcześniej aby przez ten czas glina zdążyła zaschnąć i po pierwszym lepszym deszczu wjeżdżasz bronami i masz ładnie. Orkę najlepiej wykonywać z podpiętą do pługa broną, trochę rozkruszy zawsze.
Zaraz po zniwach robie podorywke. Orke robie w wrzesniu pazdzierniku, i sieje pszenice za kilka dni. Ciekawi mnie własnie ta brona wirnikowa czy ma sens czy bedzie sie krzywila.
Nie rób podorywki pługiem. Talerzówka lub jakiś mały ale na wyższy łapach kultywator. Podorywka pługiem na glinie to samobójstwo w przypadku mokrego lata i suchej jesieni. Na jesieni orkę wykonaj wczesniej ok 2 tyg. przed siewem. Zaraz po orce ciężka brona aby rozbić bryły ( czasami 2, 3 przejazdy najlepiej w innych kierunkach ). Do C360 brony wirowej nie podczepisz a wahadłowa się nie nadaje. Później agregat - 2,1m aby szybciej jeździć i siew. Na wiosnę to drewnianymi grabiami uprawisz. Jedynie to wiosenna uprawa możliwie płytko aby ziemi na darmo nie przesuszać.
Edytowane przez akmaly
Może nie tyle źle na glebę co na jesienną uprawę. Często zdarza się tak że na jesieni odwraca się bryły powstałe przy podorywce. Druga sprawa to po talerzówce czy gruberze szybciej oraz więcej wschodzi resztek pożniwnych. Podorywka pługiem na ciężkich glebach ma to do siebie że nie da się dokładnie ustawić głębokości orki i czasami żeby w ogóle dało się ją wykonać trzeba głębiej ustawić pług co wcale nie jest dobre.
Po orce nie zostawiaj gleby, aby wyschła bo potem trudno jest ją doprawić, najlepiej w tym samym dniu lub na drugi dzień zabronować. Ja mam też trochę plam z ciężkim iłem, doprawiam to starym agregatem - 2 ciężkie brony + wał strunowy uzębiony dwurzędowy - 2-3 razy przejadę i w miarę doprawiona gleba. Taki agregat można kupić za psie pieniądze, jest jeden minus brony zabijają się słomą jak jest dużo nie przeoranej.
po orce najlepiej od razu zasiać,
jakoś ja nie widzę brony na glinie, agregat uprawowy nie daje rady a co dopiero brony?
najlepsza jest brona wirnikowa, lecz czy 360 da rade z 2 m ?
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
