Jak ustawić siewnik konny na owies i mieszankę?
rozumiem ze to jest siewnik 15 lejowy 1.5 m, siewnik będzie zostawial slad po kole, ciagnikim jedz przednim kolem obok tego sladu, na zakrętach musisz trochę nakladac, najlepiej rzucic okiem na siewnik , co do ilości jak masz dobry material sienwy to przedziałka na 3 , sa tacy co ustawiają na więcej, ale czy to dobrze, nie sadze. chyba ze jest slabe ziarno i jest obawa ze nie zejdzie wszystko, wtedy można dac troszkę więcej.
No tak dzięki a jakim biegiem jeździć? A bronować to jak i na jakim biegu żeby ziarna nie powyrzucać i czy jak dojadę do końca pola to zakręcać czy podnieść i do tyłu?
ustawiasz na pół tą wajchą albo troche więcej ido przodu na władkach się nie znam ale 3p to trójką mam do sprzedania taki 25 lejków 2.5 metra cena do uzgodnienia tel 516220729
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
