1.czym się te ciągniki sie różnia ?? bo z wyglądu to ciężko rozrurznic :rolleyes:
2. W jakich latach są lub byly produkowane ??
3. Co w tych ciągnikach przytrafiło sie wam najciekawszego. ;)
Gość Profil usunięty
914- 4 cylindry 76 km
1014 4 cylindry + turbo ok 100 km
1634 6 cyl turbo 155 km ( naprawdę trochę mniej)
Różnią się jeszcze skrzynią, 16 ma 3 biegową, sprzęgło chyba też jest mocniejsze w 6 .
O więcej szczegółów spytaj @Józek i @ ZTS, to eksperci od tych ciągników :rolleyes: .
jeszcze jest ursus 1224 silnikVI 117km albo 114km chyba a 1614 od 1634 rozni sie kabinami , 1014 i 914 w wygladu sa takie same tylko 1014 ma turbo , 1224 jest dłuzszy od 1014 i 914. i 1614 maja tylne kola wyzesze .
najwieksza wada jaka jest w tych ciagnikach to... za duza kabina ;) wiem ze wiele uzytkownikow ursusow z tej serii co podales i zetorow np. 7211, 7711 lubi te duze kabiny ale ja nie za bardzo. lepiej zeby byly skrocone tak aby bylo tylko troszke miejsca za siedzeniem bo po pierwsze zle widac pierwszy korpus w plugu i zle widac wsaznik w prasie a po drugie to jak zachacze jakas zachodnia maszyne np. plug Kvernelanda do 1224 to wierzyczka zapiera sie o kabine i moze szybe wytluc. a jezeli chodzi o plusy to dobre jest to ze sa to ciezkie ciagniki. no i mogly by miec troche wygodniejsze te kabiny.
P.S sory za literowki ;)
W naszym Ursusie C-385A to jest tylko słaby podnośnik-jak na razie taki wystarczy bo z żadnym agregatem nie pracuje.Jedynie z pługiem 5*35+dwie małe brony i daję radę bez żadnego problemu...
Ps:Jak spalił w około 4 ha około 30 litrów ropy to dużo???
Dodam,że mamy spore górki na plaży i ziemię od III-VI klasy.Mamy 30 ha ziemii
mi na 9 ha orki przez cały dzień pola przez miedze ładne kawałki ale pagórkowate i gliniaste spalił cały bak mowa o c 385 na ostatnim przejeżfdzie poprzeczniaka zdechł z braku paliwa w baku dodam ze zatankowny był po korek i musiał jescze dijechac 8 km do tych pól
nom niby 385 nie jest aż tak duża ale pali jak smok ;) żeby był przód napęd to jeszcze by sie dało jako tako jeździć,ja w tamtym roku orałem jakieś 3 ha w zbiornik paliwa był pełny jak wyjeżdzałem a jak wróciłem była 1/4 :)
moj 902 tez duzo nie pali a ma silnik identyczny jak w 385(starego typu) ale nie wiem jak by bylo w ciezkiej orce bo nigdu jeszcze do pluga go nie podczepialem ale z prasa zwijajaca przy bardzo mokrej sianokiszonce tez sobie potrafil lyknac.
To ja cos też napisze
1224 a 1204 prawie niczym sie nie róznia poza maska i podnosnikiem
Ursus 1224 bardzo wytrzymały , dosc oszczedny , ciezki , ma dobry uciag :)
oj nie wisz chyba ile ich odroznia ale te najwazniejsze rzeczy to maska, zwolnice, podnosnik, zaczep transportowy itp.
Chyba normalne ze 1014, 914 sa krotsze bo maja silniki 4 garowe a 1224 i 1614 maja 6 garowe:D
Tych modeli ursusa to jest od zaje...
Tu masz strone z modelami i masz kazdy opisany www.ursus.go.pl
Jeszcze w kwestii zwrotności... średnica zawracania:
912/1012 - 7,6 m w prawo / 8,2 m w lewo
1222 - 9,3 m w prawo / 8,8 m w lewo
914/1014 - 12 m w prawo / 10,2 m w lewo
1224/1614 - 12,4 m w prawo / 11,4 m w lewo
Dane podane przez kolege @mirasek.
potrzebuje wąskie koła do ursusa 1214 lub pochodnych problem jest tego typu ze jeszcze na tyłnie ma probloemu ale na przedni napęd mam zwolnice jakieś chyba nietypowe bo w wiekszości felg to felga ma gwiazde na mocowanie do zwolnicy a ja mam odwrotnie mamm na zwolnicy gwaizde a na feldze tylko same uchwyty gdzie sie wsadza śruby i nie moge takich dostać nigdzie. jak ktos wie gdzie mozna takie dostac to niech pisze.
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
