[Połączone] Ursusy 934, 1034, 1134 info.
w styczniu kupiłem Ursuska 1134 i jest to rewelacyjny traktorek jedyna wada to mała kabina wolałbym osobiscie tak ze 30cm szersza. Posiada on przedni tuz i wom (narazie nie wykorzystuje tego ale moze kiedys dorobie sobie wał na przedni tuz i bede smigał podczas orki) Bardzo przyjemnie sie robi tym sprzetem pracuje on z przyczepami w transporcie z pługiem 5*35 agregatem scierniskowym 2,7 i z agregatem aktywnym za rok moze jeszcze dorobie hydropak i bedzie smigał z siewnikiem. Narazie na niego nie narzekam
POZDRAWIAM :)
Co tu dużo gadać- ulepszony 1224, ale z kabiną M87, innym wnętrzem, maska trochęinna no i szczegóły.... Expertem ne0e0i jestem ale tak to wygląda. Poza tym był w mniejszych ilosciach robiony i prawdopodobnie bardziej na jakość, przez co są bardziej trwałe, ale to tylko te pierwsze, bo potem to jakość zszedła na psy...
Agrotechnik bzdury piszesz, 1232/1234 to poprostu modernizacja ciagników 1222/1224 i nie wmawiaj głupot że pierwsze były lepszej jakości itp. Jeśli chodzi o wyposażenie kabiny to mi sie przyjemnie pracuje w takim ciagniku.
1234 od 1224 różni się kabiną, skrzynią biegów, wnętrzem no i pedałami podwieszanymi tak jak np. w zetorze 7211. Pedały te są sterowane poprzez wyprzęgniki. 1234/1232 to bliźniacza konstrukcja zetora 12245/12211.
ursus 934 - 81KM martin (U914)
ursus 1044 - 92.6KM perkins (ten sam piec co 4514, 5314, 6014 tylko turbo i pompa inne. odpowiednik 6614 - podobny do 4514-6014 tylko 92,6KM)
1034 - 96KM martin (1014, 1134)
1134 - 96KM maritn (1014, 1034)
dwa ostatnie różnią sie tylko drobiazgami typu klamki uchwyty w kabinie z ty że 1034 był dedykowany na export a11-stka na kraj jako wypasiona 1014, to samo było z 6614-export, 1044-na kraj 6614 to typowy mały perkins skrzynia jak w 4514 8/2 po prostu wyżyłowany na maxa, a 1044 to taki cięzki ursus z silnikiem perkinsa taki rodzynek;D
Edytowane przez lukeczl
kupiłem 1134 i mam problem. tam są dwie sekcje hydrauliki i jedna pracuje a nie wiem jak używać drugiej. czy to sie jakoś przestawia no bo hydrauliki to tylko jedna dźwignia jest obok podnośnika no i dalej z tyłu to chyba to reg pozycyjna mieszana i pływająca.
Witam.Chciałbym prosić kolegów o wszystkie informacje dotyczące ursusa 1434. Bo na forum nie znalazłem. Może macie jakieś linik na temat tego ciągnika? Albo moze ktorys z klegów go posiada.:)
A ja słyszałem, że wszystkie Ursusy serii x34 były eksportowe :lol:
Ursus 1434 od Ursusa 1634 różnił się jedynie pompą paliwową, stąd mniejsza moc, nie 155 tylko 135KM, i nic poza tym.
Teściu ma takiego dokładnie 1434.Niczym się nie różni od 1634.Wszystko to samo.3 biegi normalny podnośnik.Nawet wyjścia od hydrauliki ma 4 a nie 6 szt.Różnica przy silniku jest tylko na pompie.Nawet inny nr. pompa posiada.
Edytowane przez tomek73
@Scarface głupie pytanie zadajesz. To zależy jak o niego będzie dbał, czy go nie przegrzejesz, czy stan oleju będzie zawsze odpowiedni a sam olej wymieniany na czas. Jeżeli Spełnisz wszystkie te warunki to na pewno pochodzi długo. Nie ma tu na forum jasnowidza, który powie Ci,że Twój U 1234 na Twoim areale wytrzyma 1503,25 mth i będzie potrzebował remontu generalnego....
Gość Profil usunięty
Zgadza się 10xx to jest silnik 912, 914, ale jest turbina i moc 98KM
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
