Witajcie!Mam problem-czy ktoś ma pompę ślimakową w beczkowozie?Co o tym sądzicie?Mam do kupienia beczkę z taką pompą mi nie wiem,co zrobić.Poradżcie ;)
Pompa ślimakowa? Chyba ślimak w beczce, ale to z pompą nie ma nic wspólnego, mam takiego kościana, problem jest z cieknięciem beczki na wejściu i wyjściu ślimaka z beczki i przerobiłem załączanie tego ślimaka z pneumatycznego na mechaniczne, ale ładnie rozrzuca ten wiatrak gnojówkę :)
pompa slimakowa-znamy i... nie lubimy :/ przez nią o mały włos nie straciłem palca. pompa nie moze pracować 'na sucho', a ślimak znajduje sie pod zbiornikiem.
ale to to o czym pisałem pompa rotacyjna a ślimak jest mieszadłem w beczce zakończony wiatrakiem z tyłu? czy to zupełnie coś innego? ;)
Jak masz zamiar tą beczką podlewać to bież z pompą ślimakową, bo lepiej rozlew a jak będzie tylko służyła do szamba to lepiej weź z pompą próżniową.
powiedzcie pod jakim względem pompa ślimakowa jest lepsza od próżniowej albo próżniowa od ślimakowej. Z tego co wiem to pompa ślimakowa nie wytwarza podciśnienia i niema możliwości zassania beczki i to jest chyba plus,ale nie wiem jak jest z szerokością rozlewu.Dodatkowo chciałbym sie dowiedzieć jaka jest szybkość napełniania, awaryjność, dlaczego nie może pracować na sucho, czy to prawda że przed każdym pompowaniem trzeba zalewać pompę , słyszałem że prostym sposobem jest po prostu nie wylewanie wszystkiego do końca , ale musowo przed zimą z pompy trzeba spuścić wodę. Tak jak widzicie więcej mam pytań niż znam odpowiedzi. Więc proszę wszystkich którzy mieli jakieś doświadczenia lub coś wiedzą na ten temat o odpowiedzi.Temat tym bardziej aktualny iż przymierzam sie do kupna beczkowozu a cenowo beczka 4000 litrów z kompresorem kosztuje prawie tyle co 6000 z ślimakiem.
to nowe beczki są jeszcze ślimakowe?
co do kompresora ja bym się tak nie bał zassania a minus to ejdnak beczka musi być szczelna i klapka musi się domykać gorzej jak jakis kamyczek się trafi, tzn ja mam takie cudo z kościanu co to ma pompe próżniową do ssania a rozlewam za pomocą ślimaka na dnie beczki zakończony wiatrakiem w obudowie z tyłu beczki, minus tego że na wejściu i wyjściu wału z beczki lubi cieknąć, ale ssania z próżniowego bym nie zamienił, bo czy to gruz na dnie szamba czy jakiś mół czy jakieś gówienka pływają wszystko wciągnie a jak się dobrze zassie to w momencie beczka pełna, jeśli ta pompa ślimakowa to taki wirniczek jak mi się wydaje to jednak gorsze rozwiązanie
Więc tak pompa ślimakowa jak sama nazwa wskazuje jest to ślimak oblany gumą, który wytwarza duże ciśnienie nawet do 7 atm.(przy tak wysokim ciśnieniu można by zasilać deszczownię szpulową)minusem jest to, że w tym przypadku niezbędna jest w beczce woda, która podczas tankowania potrzebna jest do zalania węża ssącego w przeciwnym wypadku ślimak będzie pracował na sucho i zwiększy się jego zużycie poprzez tarcie. Atutem tej pompy jest to, że jak zastosujemy tzw. działko, rurka wygięta pod kątem prosty umieszczona na wyjściu beczki można uzyskać taki strumień wody, który podleje nam pole na 40-50m w bok, np. truskawki czy inne uprawy polowe. Czas napełniania takiej beczki np. 6000 l jak dobra i szczelna pompa to 5-6min. A jeśli chodzi o pompę próżniową to musi być solidny zbiornik nie skorodowany niełatany i musi mieć mocne żebra wewnątrz beczki,ważne jest to gdyż jak nie daj panie podczas tankowania smok przyssie się do dna w szambie a zbiornik w szambiarce będzie słaby czy pospawany to w takim przypadku zostanie wciągnięcie boków do środka i po robocie. Szerokość rozlewania przy zastosowaniu tzw. płetwy rozbryzgowej to 7-9m.Atutem tego typu pompy jest to, że nie trzeba zalewać i spuszczać wody na zimę, wystarczy, że od czasu do czasu wymienimy olej w kompresorze i można dalej jechać.Czas napełniania takiej beczki to 4-5min
Nie wiem jak dzisiejsze pompy ślimakowe się sprawują, ale te z lat 80 były do bani, kiepskie wykonanie, niemożność regeneracji, niedostępność części i szybkie zużycie. W przypadku kompresora jest ten atut że jest w pełni naprawiany. Po za tym każde rozwiązanie ma plusy i minusy no ale więcej minusów ma jednak pompa ślimakowa. Znajomy używał takiej beczki i po kilku nastu naprawach przerobił zamontował pompę próżniową (oczywiście nie obyło się bez modyfikacji). Atut pompy ślimakowej jest taki że podczas pracy nie wytwarza podciśnienia w zbiorniku, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia zbiornika
Laki już raz na jakiś czas dolewałem oleju do kompresora :D
Bo kompresorów też są różen typy ja mam taki rotacyjny co zakrapla sie olej i łopatki na dużym wirniku pracują (nowsze są coś ala dojarka do mleka) więc nie dolewłem bo jakis tam olej był i z pół zbiorniczka no i łopatki na wirniku staneły, jak sie z tym dziadostwem nadzwigałęm narozbierałem potem założyłem tą pome od spodu to co 2gą beczke sprawdzam olej :D
jeżeli dobrze rozumiem to ten ślimak jest podobny do żmijki np. z rury wysypowej kombajnu tle że oblany gumą. Jeśli sie mylę to poprawcie mnie. Jeszcze mam głupie pytanie z serji co by było jak by było. Do wyboru są dwa beczkowozy 4500 litrów z kompresorem na jednej osi z balonowym ogumieniem, zasuwa jedna z boku, tył nie otwierany, ogólnie bardzo ładna maszyna za 9500 zł. Druga to beczka 6000 litrów z pompą ślimakową na tandemie opony 15-stki , dwie zasuwy z boku i tyłu, tył otwierany za 10000zł stanem nic nie różni sie od pierwszej. Do wypompowania jest szambo o pojemności 80 000 litrów którą wybralibyście ?
Witam kupiłem beczkę Vredo z pompą ślimakową i mam z nią problem bo nie chce ciągnąć co może z nią być nie tak? I drugie pytanie czy przekładnia powinna działać w dwie strony cz w jedną? bo w tej są tylko dwie prędkości ale w jedna strone.
    • Przez Michał674
      Może ktoś wie o co może chodzić z tą pompą po szlifie korpusu i wsadzenia nowych łopatek pompa nie chce zaciagac z Wypychem daje rade smarowanie ma łopatki się wysuwają
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
