Wladimirec Zapowietrzony na amen
Przez KrzysiekGazda
Witam!
Mam do zaprezentowania autorski projekt wsporników do odciągów bocznych belek.
Jako, że oryginalne ułożenie łańcuchów na krzyż, lub te blachy przykręcane do zwolnic mnie nie przekonują. Więc postanowiłem wziąć się za pracę i wykonać takie coś samemu. Poniżej kilka zdjęć i opis wykonania:
Oryginalne bolce ze sklepu (Nawiercone i nagwintowane z czoła gwintownikiem M8, i wkręcona szpilka. Tak samo wywiercone i nagwintowane jest w tym toczonym przedłużeniu, dzięki czemu bolec można wykręcić i ściągnąć belkę. Tego niestety nie widać ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co biega.)
W przedłużeniu jest również wywiercony otwór fi24, dzięki czemu bolec wchodzi ok. 1cm w przedłużenie. Gwarantuje to mocne podparcie.
Z drugiej zaś strony przedłużenia, jest nagwintowany otwór M16 do przykręcenia blaszki łańcucha.
(Niestety bez tokarki będzie ciężko)
Tu ważna sprawa! Należy zrobić to w ten sposób aby blaszka obracała się na tej śrubie. Ponieważ oś obrotu łańcucha i oś obrotu belki muszą się zgrywać, w innym wypadku może dojść do zluźniania lub naciągania się łańcucha w górnym położeniu podnośnika, czego nie chcemy.
Przyspawane przedłużenie do płaskowników (gr. 10mm). Ramka według uznania. Ja zrobiłem akurat w ten sposób, ponieważ belkę wieszam na środkowym położeniu więc mam zaczepioną podporę do ostatniego otworu z dołu.
Tu widać gotowy wspornik i jego otwory.
Zakręcone do tych odlewów, i ustawione tak jak ma być.
Dorobiłem sobie również ściągacze do odciągów (żeby nie dać zarobić miastowym hihi):
A tak to wygląda na ciągniku
I to koniec. Jeszcze zostało mi dokupić wieszaki, i zrobić nowy zaczep transportowy, a więc jeszcze usłyszycie o moim Władku
Pozdrawiam serdecznie!
Przez KrzysiekGazda
Witam państwa!
Mam przyjemność zaprezentować wam mój nowy zaczep w ciągniku.
Inspirowany był zaczepem z ursusa c360.
Materiał zakupiony w okolicznym złomie.
Niestety poprzedni właściciel zrobił takiego ulepa:
Na początku musiałem jakoś zapewnić łamanie i obrót.
Więc utoczyłem i wyfrezowałem taki element:
Wymiary:
Następnie zacząłem wycinać resztę elementów. Wykorzystałem oryginalny wieszak śruby rzymskiej. Do niego przyspawany płaskownik, i dwa połączone ze sobą ceowniki 100mm. Wszystko pokazane na zdjęciach:
Tak wykonałem ucho:
Wywierciłem odpowiednie otwory, i wszystko powoli sklejam do kupy:
Przymierzam:
Przyspawane wzmocnienia boczne. Oryginalne mocowania są tak słabe, że bym je urwał przy pierwszej pracy. Więc takie wzmocnienia są konieczne. Wykonane z płaskownika 15x50mm. Na końcach są gwintowane otwory M20 które będą służyć do mocowania zaczepu do ciągnika. Oczywiście musiałem dać zastrzały w rogach. (z tego samego płaskownika)
I tu już pomalowany podkładem i gotowy do ciężkiej pracy zaczep:
Dziękuję za uwagę!
Proszę pisać opinie i uwagi dotyczące zaczepu
Przez TenTaki
chciałbym zamontować wspomaganie w t25a leda. Tylko chciałbym to zrobić bardzo budżetowo. Ciągnik ma słuzyć do lekkich prac typ grabienie, przetrząsanie, siew. Tylko moje pola nie należą do najrówniejszych więc kierownica strasznie odbija a lata już jej zrobiły sporo luzu.
Pierwsze propozycje padają na wspomaganie od samochodów dostawczych.
Mam do zakupienia wspomaganie od lublina (kolumna 200zł pompa 100zł).
Słyszałem że są małe i duże i problem czy mała da rade. Czy ta pompa wystarczy, czy lepiej kupic nsz 14?
Czy to zda egzamin? Ewentualnie jakie inne wspomagania pasują do tego ciągnika.
Przez quxfrix
Tak jak w temacie mam następujący problem ze swoim władimircem: Kiedy ciągnik popracuje około godziny, dwóch wówczas czasami zdarza się, że nie można wrzucić jazdy do przodu lub do tyłu na drugiej wajsze. Jeśli zgaszę traktor wówczas da się zmienić kierunek jazdy i po odpaleniu ciągnik jedzie zgodnie z wrzuconym biegiem. Proszę o pomoc w czym może tkwić problem? Za wszelką pomoc dziękuję.
Qux frix
Przez RotarT25A
Witam panów , mam problem , po podłączeniu przełącznika zespolonego z samochodu , wchodzą w skład tego , kierunkowskazy , światła krótkie długie .Podpiąłem i grzeje mi przełącznik , lub kable , zastosował bym przekaźnik , tylko nie wiem jak się do tego zabrać , jakies rady ? . W tych sprawach jestem ciemny
MF255 drganie tłumika i kontrolka ładowania
Żniwa kukurydziane 2025
