Nie dawno znalazłem na pewnej stronie że Zetor ma zamiar na rynek wprowadzić nowy model ciagnika z serii Major.
O mocy 61km który będzie mógł konkurować z nowym ursusem c-360 ;)
Jestem ciekawy czy Nowy Zetor Major 60  będzie takim hitem jak Major 80.
Osobiście jestem mile zaskoczony tym modelem i częściowo zainteresowany   B)
Artykuł i Dane techniczne Zetora Majora 60
http://www.agrofoto.pl/forum/blog/11/entry-1138-zetor-wprowadza-innowacje-i-rozszerza-ofert%C4%99-modeli-z-serii-major/
http://www.zetor.pl/zetor-major
Edytowane przez supermichal13
Nie rozumiem co masz do zetora.Ursus zrobił C 360 58 km Zetor  Majora 61 km w obu ciągnikach jest ten sam układ napędowy tylko silnik inny ja przypuszczam  że będzie dobrze schodził.Nie pojedzie na wszystkim a jaki ci pojedzie na wszystkim?może Mtz miałem go  21 lat to powiem tyle silnik wytrzymały na wysokich maksymalnych obrotach zdażało się robić i nie było problemu a paliwo byle jakie i jedzie
Tylko po emeryturę nie pójdziesz do CzechoSława tylko z Polski i jeszcze powiesz że mała i trzeba strajkować. A jak dać zarobić przy montażu swoim to po co. Lepiej dać obcym by byli bardziej rozwinięci i bogaci.
Edytowane przez kris14
Pkt. 1.4 +1p. ostrzeżeń
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
