Witam zakupiłem jakiś czas temu zakupiłem rozsiewacz vicon, do tego rozsiewacza nie dostałem instrukcji ma on sterowanie z ciagnika otwierania leja w skali od 1-70 i jest jeszcze regulacja przy talerzach są literki alfabetycznie,pytanie jak to dobrze ustawić np na saletre lub polifoske. Próbowałem na stronie vicona kverneland tych ustawień ale nie wychodzi mi odpowiednia dawka...
kolego mam vicona i te sterowanie przy talerzach jest od dawki a te po srodku rozsiewacza odpowiada za szerokość co do reszty musial bym wiedzieć jaki masz model dokładnie to może udało by mi sie coś pomóc
Regulacja w cyfrach jest do ustawienia dawki nawozu a regulacja w literach do szerokości wysiewu.
Dodatkowo do regulacji szerokości jeszcze są wymienne łopatki.
Jest jeszcze możliwość zmiejszenia dawki do 1/3 poprzez zamknięcie dwóch z trzech dziur na dnie siewnika. Do mojego z 2009 roku dostałem tabele ale do niemieckich nawozów, więc muszę sam sobie mierzyć i robić próby kręcone.
Do nowego rozsiewacza w komplecie jest jeszcze frakcjometr, tabela , instrukcja. Trzeba jeszcze mierzyć gęstość nawozu, i określić czy bryłki są okrągłe czy kanciaste.
Do swojego jeszcze dokupiłem zestaw do próby kręconej.
Reasumując- żeby wyjechać w pole trzeba spędzić jakieś trzy godziny na pomiarach.
Edytowane przez langedorf
Ta takich łopatkach o ile się nie mylę to ponad 24 metry ale to zależy od nawozu ja teraz myślę żeby przerobić opryskiwacz bo saletra ledwie leci na 18 a mam 21 metrów. Wszystko zależy od nawozu saletra akurat jest za lekka i jest problem reszta nawozów dolatuje
Ja mam wersję rs M tabele biore z strony kverneland ale tam nie wszystkie polskie nawozy. Miesiąc temu kupiłem pudełko do mierzenia frakcji nawozu poszukuje jeszcze zestawu do próby kręconej. Do tej pory polegalem na tabeli i jako tako wychodziło wiem że łopatki mam ostatnia 285 puzniej 175 i jeszcze mniejsza ale nie pamiętam ile mm. Ogólnie fajnie sypia inaczej zupełnie jak amazone granulat jest wręcz wystrzelony w pole.
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
