Zależy jakie gleby,ale najodpowiedniejsze to mi się wydaje że bedą 4 na obrocie tak jak kolega up napisał.
Edytowane przez Zoch
Proponował bym jakąś 4 obrotowa po 30-50 na korpus i na vario w razie potrzeby zwężasz jak brakuje mocy(nie wiem jakie warunki i czy glina czy górki itd. Ja 512 ciągłem Rabe ciężką 4 obrotowa 4x45 to ba 4-5 klasie ok 11-12km/h spokojnie ale lekka ziemia...
    • Przez ferdek2000
      Witam, pacjent Fendt 712.
      wyświetla błąd 5.1.98, gdy silnik przekracza 1000 obr/min. na wolnych obrotach funkcjonuje poprawnie.
      po wyrzuceniu błędu blokuje hydraulikę zewnętrzna.
      Wyczytałem że problem może leżeć w czujniku, znalazłem i kupiłem takowy, jednak nie wiem gdzie szukać jego położenia w ciągniku?
      prawdopodobnie znajduje się o przy pompie pod kabiną i można się dostać z dużymi problemami od spodu. Tylko czy to napewno tam ?
      poniżej zdjęcia.
      Czujnik który kupiłem i jego prawdopodobne położenie.
      proszę o pomoc .
    • Przez Sebastian32
      Witam. Problem polega na tym że silnik powyżej danych obrotów zaczyna świszcze ćwiczeć jakby zaciągał powietrze. Gdzie szukać problemu?
    • Przez Sebastian32
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Próbuje zrobić kalibrację Vario w swojej 716 z 2003 roku ale po wpisaniu kodu taki błąd wywala,podrzuci ktoś co źle robię ? Olej rozgrzany i chyba wszystkie kroki prawidłowo a jednak.
    • Przez SzymonG
      W moim ciągniku Fendt Vario 712 wyświetlił się błąd 4.1.08 już sprawdziłem jest to uszkodzony czujnik analogowy(czujnik trójkątny) zakresu prędkości jazdy I/II wie ktoś jaki to czujnik i gdzie się znajduje (Najlepiej jakiś wykres)
