Witam,nosze się z zamiarem kupna takiego Zetora i wiem że są 2 rodzaje skrzyń biegów tzn.3 biegi i na każdym 3x półbieg oraz 4 biegi i na każdym 2x półbieg i oczywiście każda ma jeszcze dwie grupy(polowe i szosowe) napiszcie proszę opinie o tych skrzyniach czy obie są jednakowo dobre w użytkowaniu i jak jest z ceną części?
jeśli chodzi o pólbiegi to dokładnie jest tak ,że albo masz dwa położenia :zając żółw czyli tylko 1 półbieg albo jest 3 położenia dźwigni i każdy bieg dzielony jest na dwa półbiegi.  Trzech półbiegów nie ma !!
Dwa półbiegi są montowane tylko do skrzyni 3 biegowej . Mam taką w 10540 i jest to super sprawa w polu i transporcie i na pewno nie brakuje przełożeń . jeśli chodzi o naprawę to pewnie będzie droższa bo kosz wzmacniacza(półbiegów)  jest dość drogi ale można też wymienić same tarczki ,zależy co siądzie .
dzięki,z tymi półbiegami rozumiem o co chodzi tylko może źle to opisałem czekam jeszcze na opinie tej drugiej wersji bo taki mam na oku,a może zna ktoś prędkości na poszczególnych biegach,lub gdzie to można znaleźć
Zgadzam się z DarkiemD, skrzynia 3 z dwoma półbiegami jest super, przełożeń nie brakuje. Prędkości do wszystkich skrzyń są w instrukcji obsługi ogólnie dostępnej na allegro.
dzięki za opinie,co do instrukcji na razie nie będę jej zamawiał, bo nie wiadomo czy akurat ten ciągnik kupię,a jakby ktoś  wrzucił skan to myślę że nie tylko mnie by się przydało.
Co do róznic w skrzyni to sąsiad ma 3 biegowa a ja mam 4... różnica między nimi oprócz pół biegów jest taka że przy 3 biegowej strasznie szybki jest bieg wsteczny i trzeba bardzo uważać na uwrociach
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
