Witam podczas orki pękła mi prawa zwolnica (fakt była już wcześniej spawana) i nie wiem jak ja wyjąć. Odkrecilem wszystkie śruby od pochwy i tu dalej nie wiem jak. Czy wyjmuje ją się razem z wałkiem czy z tych dużych łożysk?? Czy może ten wałek ma jakieś zabezpieczenie typu seger?? Pomozcie.
Gość Profil usunięty
Musisz zaciągnąć błotnik odkręcić rurke od hamulca i zaciąga ja razem z ta okrągła przystawka bo wzroku masz zabezpieczenie several na walki trzyma bęben od hamulca
I dołącz cięgno od blokady i ręcznego hamulca
odkręcasz śruby w koło i wychodzi
odkręconą zwolnicę wysuniesz z mostu razem z wałkiem półosi i bębnem hamulcowym - nie ma tam żadnych zabezpieczeń -  tylko wcześniej musisz zluzować taśmę hamulca ręcznego by bęben hamulcowy wysunął się z niej bez problemów(zdejmujesz  blaszaną pokrywkę na moście pod nią od strony tyłu ciągnika masz nakrętkę 19 mm którą luzujesz taśmę ) i odkręcić przewód hamulcowy od cylinderka hamulcowego
wyciągnij ją na jakimś wózku bo trochę waży
Sorry bo zapomniałem o taśmie hamulca ręcznego
Jeśli odkręciłeś śruby łączące pochwę ze zwolnica to jej nie wyciągniesz. Musisz odkręcić pochwę od tylnego mostu i zdjąć razem ze zwolnicą. Dopiero po zdjęciu bębna hamulca z półosi zabezpieczonego segerem  rozdzielisz pochwę od zwolnicy.
    • Przez Celownik07
      co macie zamocowane/ albo co powinno byc zamocowane do tego otworu ? Jakaś wersja kabiny na 3otwory? wersja c355
    • Przez bolo12121
      Panowie co może być przyczyną stukania w zwolnicy np przy ruszaniu z miejsca do tyłu lub do przodu ale tylko pod obciążeniem np z załadowaną przyczepą słychać takie stuknięcie dodam jeszcze ze na łączeniu pochwy i zwolnicy od czasu do czasu kapnie olej ??????
    • Przez Celownik07
      Dzień dobry,
      Dużo roboty jest z wymianą tych uszczelniaczy (14 i 17) w tylnym moście c355 ? mam wyciek od spodu w zaznaczonym miejscu (nie pamietam ktory to otwor dokładnie) i zastanawiam sie czy dużo jest przy tym dłubaniny, bo jakiegoś spektakularnego wycieki nie ma ale wolna chwilą chciałbym tam zajrzeć. Da rade samemu zwalić zwolnice/pochwe czy trzeba jakiegos pomagiera?
      Majac już to rozebrane warto cos sprawdzic/wymienić dodatkowo?
    • Przez agrodara
      Witam.Mam od pewnego czasu problem polega on na tym że podczas ruszania piszczy i zgrzyta  w zwolnicicy dzieje się tak przez kilka metrów póżniej cicho macie jakieś przypuszczenia co może się tam dziać  .Pozdrwaiam
    • Przez jerry4424
      Cześć nadszedł czas na zmianę przewodow chlodnicy w mojej siuntce jakiej marki są teraz najlepsze , żeby wytrzymało trochę ,a nie ciekło po tygodniu ?
