JA jestem użytkownikiem takiego sprzętu, mam juz ok 5 lat, jak narazie nie mam problemu a nawet moge pochwalic ze jak na te lata to sprawuje sie bardzo dobrze, wada moze jest to ze nie ma amortyzowanej osi przedniej, i brak ściętej maski
ja tą maszynke mam od niedawna i jeszcze jej dobrze nie sprawdziłem ;) ale mój posiada amortyzowaną oś przednią i ściętą maskę :D
ale mi to się wydaje że jest to czeski odpowiednik URSUSA C385 :)
pozdro dla wszystkich urzytkowmików ZETOR-a 8011
Ja użytkowałem Zetora 8011 przez 8 lat i naprawdę muszę go pochwalić... Przez ten czas wymieniliśmy w nim jedynie tarczę sprzęgłową pomimo swojego wieku, który miał... Są to wytrzymałe, trwałe ciągniki i przede wszystkim w razie zepsucia łatwy i tani w naprawie... Wadą tych ciągników jest niestety to, że zimą jest niekiedy problem z odpaleniem... Jeżeli chodzi o wygląd wizualny to zawsze można zmienić wg własnego uzania... ;) Zetor 8011 jest to odpowiednik polskiego Ursusa C385/902...
Marcin91 a czy miałeś w swoim Zetorze przy chłodnicy zbiorniczek wyrównawczy ?
Bo ja nie mam. Zauważyłem że kapie mi woda z chłodnicy więc odprowadziłem traktor do mechanika żeby to sprawdził. I kolo powiedział, że chłodnica nie jest dziurawa tylko trzeba założyć właśnie ten zbiorniczek ;)
U mnie nie było... A czy powinno być to nie wiem... U mnie jedyny problem z płynem chłodniczym jaki był to uszczelka, która się rozwaliła na samym spodzie pod silnikiem i przez to co jakiś czas ubyłwało płynu w chłodnicy... Ale naprawa nie była ani droga ani trudna więc uporaliśmy się z tym bez problemu...
hmm u mnie pewnie będzie to samo w takim razie bo kapie dokładnie w tym samym miejscu ;)
EDIT: mam takie jedno pytanie :D może i głupie ale cóż :)
a mianowicie kiedy i z jakimi maszynami używać jakiej regulacji ?? Kiedy siłowej, kiedy pozycyjnej i kiedy mieszanej :)
z góry dzięki za odp
( specjalnie napisałem posta pod postem żeby pojawił się w zakładce NOWE POSTY ) bo takto by pewnie nikt nie zajrzał :)
za takie pisanie to poleci ostrzezenie-zabronione to zabronione a i tak by to zobaczyli.
Nie wiem z jakimi maszynami na której powinno się pracować, ale ja w swoim 8011 zawsze miałem tą dźwignie na jednym poziomie... Tak jakoś się przyzwyczaiłem i regulowałem tylko podnośnikiem...
aha <_< no to według instrukcji obsługi to była to : mieszana-siłowa :rolleyes: dobrze szedł w pługu tzn trzymał głębokość czy raz szedł głębiej a raz płyciej ?
Gość Profil usunięty
Ja mam Zetora 8045, ale to taki sam silnik jak w 8011 tylko ma przodek. Mamy go już 5 lat i nic poważnego się z nim nie dziej. Do polskich Ursusów są podobne, bo przeciez Ursus wykupił licencję. Ale ja wolę czeskiego Zetora od polskiego Ursusa, chociaż prawie to sam w nich jest....
aha :rolleyes: no to według instrukcji obsługi to była to : mieszana-siłowa :) dobrze szedł w pługu tzn trzymał głębokość czy raz szedł głębiej a raz płyciej ?
Tzn. ja zawsze głębokość regulowałem sobie dźwignią podnośnika... <_< A głębokość trzymał dobrze... Czasami jak szedłem pod górkę, to było czuć po ciągniku, że ma ciężej, bo pług się zagłębiał... Ale na prostej już to nie było tak odczuwane...
To taki wynalazek że masz amortyzowaną przednią oś, każda zwrotnica ma sprężynę i zderzak gumowy w obudowie. Płyniesz wtedy ciągnikiem :rolleyes:
Zależy od gleby i warunków pracy, najlepiej jak sam dostosujesz do własnych potrzeb. Mieszana siłowej w kierunku pozycyjnej jest dość dobra.
To taki wynalazek że masz amortyzowaną przednią oś, każda zwrotnica ma sprężynę i zderzak gumowy w obudowie. Płyniesz wtedy ciągnikiem <_<
Czy to tzw. "miękki przód"??? :rolleyes:
    • Przez Rzepakowiec
      Czesc, przychodzę z pytaniem o wzmacniacz momentu w moim zetorze 8145. na zimnym wszystko wydaje sie być w porządku natomiast na rozgrzanym po wrzuceniu zająca ciągnik jakby lekko dostaje " kopa " ale nie dokońca i potem za chwilę sie załącza do końca. Czasem jak schodzę z obrotów to potrafi sam zrzucić na żółwia. Olej w skrzyni jest, śruba od regulacji pod schodkami rozkontrowana jakimś cudem. Mam plan ją lekko dokręcać o jakies pol obrotu i sprawdzać oczywiście na gorącym
    • Przez Latashi
      Witam wszystkich, noszę się z zamiarem wymiany mojego Zetora 10045 na coś innego, zachodniego. Ale pojawiają się wątpliwości czy warto bo nie wiadomo co się kupi, a tu wiem co mam i co jest do naprawy ( trochę by się uzbierało, ale to w większości pierdoły, wyciek, elektryka, lakier, przedni napęd, hamulce i można by do skrzyni zajrzec bo jak się rozgrzeje to ślizga się na żołwiu) wszystko do ogarnięcia ale już trochę denerwuje że zawsze coś i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Jeżeli doszło by do wymiany to na pewno byłby komfort, być może lepsze wykonanie części zamiennych i na pewno młodszy, ale tak jak mówię czy warto. Podpowiedzcie coś bo sam nie wiem co robić. Pracuje na 20 hektarach jako główny traktor z pługiem obrotowym, agregatem uprawowo siewnym i talerzowka.
    • Przez rolkam72
      Posiada ktoś a może zna dobrze pod którym bezpiecznikiem co powinno być podłączone .
      Nie chodzi mi nawet o cały schemat lecz sam opis gdzie co ma być
      Ciągnik to Zetor 10245 więc cała seria ..245
      Zdjęcie bezpieczników poniżej .
      Tak dla pewności podkresle słowo ,,powinno'' być fabrycznie podłączone .
      Dziękuję za każdą odpowiedź
    • Przez damianhaczynski
      Witam wszystkich
      Mam taki problem gdyż ponieważ jadą swoim zetorem 8011 normalnie na 4 biegu przy zerowym obciążeniu, to jadący taki sam ciągnik wyprzedza mnie bez żadnego problemu. I teraz jest taki w tym wszystkim problem, że nie wiem o co chodzi,  na początku myślałem, że może mam włączonego tak zwanego żółwia, ale był on wyłączony. Po pewnym czasie też przyszło mi na myśl że to może być wina kół ponieważ w moim mam koła balonowe, ale myśląc nad tym dłużej stwierdziłem że nie jest to też przyczyna mojego problemu. I teraz pytanie do was w czym może być ten problem że mój ciągnik tak wolno się porusza, bo patrząc tak poglądowo instrukcja mówi że dany ciągnik powinien poruszać się z max prędkością 28km/h no a mój w przybliżeniu porusza się tak max do 23km/h. Macie może jakiś pomysł co jest przyczyną?
    • Przez Kilus25
      Witam, mam problem z podnośnikiem w zts Zetor 16245, problem jest taki że podnosi tylko do pewnego momentu i przestaje.Filtry pozmieniane olej nowy tłok cylinder rozdzielacz chodzi dobrze.Pomocy!!!
