Agro-masz sn 300 warto opinie . Uciągnie go fendt 312 lsa turbomatik?
Nie wiem, czy w osi wału, ale pottinger ma bliżej ciągnika ten ciężar, także obciążenie cięższe w Agro-Masz.
Co to za hydropak że metr z tyłu siewnik? Mam 3 metrowy i nakłada sporo na agregat, chyba że chodzi ci o rozłożony  :)
Chodzi o rozłożony, bo w polu nikt raczej nie składa, a jak się naciągnie to skrzeczy, lata na boki.
Mamy też siewnik i talerzówkę z hydropakiem i pewne porównanie już mam.
jedno rozwiązanie ma zalety i wady, drugie rozwiązanie podobnie.
Wady troche cięzki , zalety możesz wybrać sobie wał , chyba najlepszy bedzie gumowy , szeroko rozstawione rzędy  haczek to na plus , co do strzyni i jej miejsca jest ok . da rade podnieść i w polu tez da rade ,
Edytowane przez Michalmeer
Zalety to cena duża skrzynia zasypowa wysiew talerzowy z kółkami a reszta to wady po roku rdza wychodzi węże popękały jakość wykonania ,zły kąt spadu nasion jadąc z góry nasiona zostają w wężach , osłony plastikowe rolek wysiewających pękają , schody z boku powinny być z tyłu, zamontowanie misek do próby kręconej masakra . 24 sekcje wysiewające powinny być min 25 Ciągnę ten zestaw Zetorem proximą power 110 z turem daje rade choć do pełna nie zasypuję problem z uniesieniem
Posiadam agregat talerzowy 3m + siewnik 3m redlice talerzowe to wszystko z agromaszu, ciągam go case mx 135. Ziemie mam lekkie co powoduje zapadanie sie siewnika jak i talerzówki ale daje rade bez problemu, z udzwigiem gdy jest około 500kg pszenicy w skrzyni tez niema problemu choć na nierównościach delikatnie czuć jak przód podrywa. Co do dokładności wysiewu do próby kręconej dokładam 8% na poślizg koła i wychodzi +/-10kg więc nie jest źle. Co do rdzy to mam go pół roku więc nic na ten temat nie powiem poza tym że jest bardzo solidnie wykonany, spawy dokładne no i lakierem ( na oko) też ładnie pokryty.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
