Witam, ostatnio zamieniłem 2 kable na przekaźniku od dmuchawy (nie pytajcie dlaczego ;) ) i od tej pory dmuchawa nie działa, wymieniłem przekaźniki i nadal nic, czy przyczyną może być spalony włącznik i zamiast 12v to zamówiłem 24v przekaźniki i czy to też może być przyczyną? czy nie przeszkadza że są 24v?
Na takim przekazniku nie bedzie dzialac wg mnie chociaz nigdy nie mialem okazji przetestowac. Sprawdz bezpiecznik, wlacznik, napiecia w gniezdzie przekaznika a jak nie wiesz jak to popros jakiegos kolege ktory wie jak sie robi takie rzeczy.
Skoro dmuchawy działały przed wymianą przewodów to teraz też muszą działać, przekaźnik na 24v nie ruszy na 12v prawdopodobnie nie podłączyłeś odpowiednio przewodów do pinów wpisz model przekaźnika w google i zobacz schemat podłączenia i podłącz tak jak na schemacie :)
te stare przekaźniki chyba nie działają bo kiedyś przestawiłem kable i chyba spaliłem te przekaźniki ;) czy nie spaliło przekaźnika tylko włącznik?
Edytowane przez dragonmt852
A co może być przyczyną że dmuchawa i wycieraczka ma tylko jeden bieg?
Czy może Mi ktoś podpowiedzieć czy płytkę która trzyma szczotkę dmuchawy można zastąpić płytką z plastiku ?Pożyczyłem sobie zdjęcie kolegi , może się nie pogniewa .                       Już nie ważne , nie było pytania B) .                                         20150408-170146.jpg
Edytowane przez Gość
Szczerze. Ja sie nie pierd... kupuje nowe zakladam i ma chodzic. W starej instalacji zewsze bedzie problem. Bo zawsze cos zasniedzieje lub nie bedzie laczyc. Bierzesz katalog i zamawiasz oryginal na tzm kalisz
a jaki bieg ma ta duchawa? bo ja tez mam problem 1 i 2 nie dmucha 3 dmucha czy to moze byc ta spirala spalona? gdzie jej szukac ja mam 10540
Coś z zabezpieczeniem termicznym, szukaj przyczyny w tym co kolega podał w linku, słaby styk lub przepalony bezpiecznik termiczny. Był temat podobny w Renault.
    • Przez minor15
      Czesc. Jezdze zetorem 3320 i nie moge czegos zkumac. otoz jak czasem robie w nocy i chce sobie dobrze oswietlic to musze szukac kompromisu otoz. Chce miec wlaczaone swiatla drogowe, reflektory na dachu i jeszcze z tylu jedno swiatlo robocze. A nie wlacze swiatel na dachu jak mam wlaczone swiatla drogowe i wogole tego nei kumam ;/ to tak ma byc czy moze to jest jakas specjalna kolejnosc wlaczania swiatel ??
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
