poprostumateo - jaką glebogryzarkę masz na myśli?
Tak jak kolega wyżej napisał - starej konstrukcji UG ( później robił to Akpil ) z przekładnią na środku to bez problemu.
Nowe z bocznym napędem i ma zupełnie inne noże oraz jest ich więcej. Uprawia nieporównywalnie lepiej i stawia dużo większy opór. U nie 1,6m współpracuje z MF255 i jak wcisnę ją głębiej to fergusonek trochę pierdzi a ma 47 KM ( no penie trochę zdechło ale dużo mocniejszy od 30-stki).
Do 30-tki fajna opcją jest glebogryzarka z japońskich ciągniczków ogrodniczych, można kupić 1,5 -1,6 m, jedynie może być problem z mocowaniem ( tuz ) bo przeważnie trzeba troszkę wydłużyć ale to żaden problem. Jakościowo nieporównywalnie lepsze od tych starych UG, przekładnia kątowa u góry, z boku łańcuchowa i całościowy wał z nożami ( tak jak w np. bomecie ) tylko noże i mocowanie inne. Kupisz sporo taniej i będzie śmigać.
Mam tą drugą. Bomet jest droższy ale ma wałek w cenie czyli wychodzi na jedno. Strumyk jest gorzej malowany i ma tylko jedną sprężynę na tylnej przesłonie ( w Bomecie jest to lepiej ). A tak to z grubsza jedno i to samo.
U mnie 1,6 z MF255 ma co robić, najlepiej jakbyś pożyczył sobie i spróbował, może ktoś w okolicy posiada taki sprzęt.
Edytowane przez akmaly
Strumyk to garażowy producent, nie brałbym na poważnie tego co piszą. Bomet niby szału nie robi ale zawsze to większa firma, 48KM jest jak najbardziej potrzebne aby w każdych warunkach uprawiać tą maszyną.
Brat ma bometa 1.6 to trzydziecha mocno stęka a szwagier jesienią kupił strumyka do trzydziestki i mówi że sobie radzi.w bomecie sa większe obroty niż w strumyku ale spojrzeć na budowę tego i tego to samo tylko szczegółami się różnią.jak niema kamienistego pola to będzie chodzić tylko te glebogryzarki są na płozach i ta ploza która będzie szła po uprawionym to się zapada
Edytowane przez stempos1980
Mam Bomet 1,4. Moje uwagi co do niej to takie, że wał jest napędzany łańcuchem -- już raz udało mi się ten łańcuch zerwać (deska zakopana w ziemi). Druga sprawa to te płozy na których się opiera -- potrafią ciągnąć za sobą zielsko (podobnie jak kopaczka przy kopaniu ziemniaków hehe ;)  )  No ale robotę robi.
Dzięki temu że jest na przekładni łańcuchowej nie rozwala kątowej co miało miejsce w starych UG. Chyba lepiej wymienić łańcuch nawet z kołami niż robić przekładnię jak w starych.
Można dorobić koła, nawet z tyłu chyba że komuś bardzo przeszkadzają ślady po uprawionym to zawsze jest możliwość odsunięcia do tyłu i zamontowania kół z przodu. W większości japoński są koła z blachy z tyłu.
ogólnie jest jakaś większa różnica między bometem a strumykiem  ??? obecnie też byś kupił strumyka
Nie wiem czy jest większa różnica, ponieważ nie mam bometu aby porównać. Wizualnie co da się zauważyć to każdy widzi. Bomet jest lepiej wykonany, lepiej pomalowany, ma lepszą regulację tylnej klapy, w standardzie wałek i te boczne rurki.
Ogólnie są niemal identyczne, najważniejsze elementy są praktycznie takie same.
Bomet jest droższy, ale ma wałek w standardzie, niby niektórzy sprzedają taniej bez wałka ale cena i tak większa niż za strumyka.
Strumyk wybrany ze względu na cenę, uprawia bardzo ładnie, nieporównywalnie lepiej od starej UG, Jedynie co brakuje to kółek, ponieważ w lekkiej, pulchnej ziemi, ciężko utrzymać głębokość na tych płozach.
https://sprzedajemy.pl/glebogryzarka-zawieszana-bomet-1-2-1-4-1-6-1-8-2-0-opoczno-2-e30984-nr37684107
http://www.strumyk.eu/page/glebogryzarkagryza-16/
mówisz o tych żółtych rurkach bocznych -one mają jakąś ochronna funkcje ??
nie ma jakichś wycieków oleju jak dotąd ??
Tak, chodzi o te rurki. One mają niby odsuwać od maszyny np. gałęzie czy pędy, może dobre w przypadku pracy np. w malinach, tylko wg. mnie taka rurka nie wiele daje, ponieważ koła w ciągniku i tak swoje już zrobią, tu należałoby taką rurkę od przodu ciągnika :).
Puki co, nic się nie dzieje, wycieków brak, w kamieniach zdała egzamin ( jak większy kamień to wyrzuca całą maszynę z do góry i nawet na nożach nie ma śladu - tu duży plus ). Ogólnie to dużo nie narobiła się, ale póki co jest ok.
Strumyk ma lepiej rozmieszczone nogi podporowe, od strony przekładni, strona przeciwna jest płaska i nic nie wystaje ( poza płozą ) więc i te ekrany są zbędne - tak przynajmniej na pierwszy rzut oka.
A ja mam takie pytanie bo znalazłem takie coś i nie wiem czy to dobry wybór. Szukam czegoś w zasadzie do rozrywania darni z zaoranych łąk a przy okazji do ogródka, oraz do innych tego typu zabaw. Nie wiem co będzie lepsze napęd boczny czy centralny. Szukam czegoś po pieniądzach do c 360. Tu link https://m.olx.pl/oferta/glebogryzarka-howard-2-5-tanio-boczny-naped-CID757-IDxF7Uz.html/#position=6&page=9
    • Przez aniaa34
      Witam zakupie Pronara 82SA tak do 80 tysięcy najlepiej Mazowieckie a stanie bardzo dobrym (fajnie by było gdyby był tur w cenie traktora)
    • Przez Rafał93
      Witam szukam opinii użytkowników na temat tych agregatów cena niska a jak z wytrzymałoscia i efektem pracy w polu
    • Przez Maroo1991
      Dzień dobry. Rozważam zakup takiej brony. Hydropak zbędny. Ktoś się wypowie na jej temat? Warto czy nie warto. Zero luzów, zero wycieków. 2.5m. Oznaczenie WMKE.
    • Przez grabaz
      Chcę zakupić brona aktywną i znalazłem pottingera lion 301. Ktoś z forum może jest użytkownikiem....Czy to jest dobry wybór i na co zwracać uwagę przy kupnie? Cena ok 27-29 tys.
