Witam. Posiadam kose nac 430, wczoraj wymieniłem podstawe gaznika poniewaz byla uszkodzona i przy okazji rozebralem gaznik do czyszczenia. Odkrecilem srube od regulacji wysokich obrotow i zobaczylem ze nie jest ona idealnie prosta, moim zdaniem powinna byc prosta ale moge sie mylic dlatego Was sie pytam jak to z tym powinno byc.
Dzieki za odpowiedz. Wiec musze ją wymienić (o ile ją dostane gdzies w sklepie.) mam jeszcze jedno pytanie otóż kosa nie wchodzi na wlasciwe obroty i nie ma tyle sily co powinna mieć i z gaznika leje sie paliwo. Czym to moze byc spowodowane? Lewe powietrze raczej wykluczam poniewaz dalem dowe uszczelki i posmarowalem je silikonem. Czy to mozliwe ze przypadkiem częściowo przysłoniłem otwor podciśnieniowy czy raczej membranka w gazniku jest juz do wymiany? Moim zdaniem nie jest sztywna wiec powinna byc dobra ale moze za malo sie na tym znam. Regulacja nic nie daje.
Gość Profil usunięty
Widać, że mało się znasz jak stosujesz silikon do gaźnika...
U mnie przepracowała 25 miesiecy :) moze mialem szczescie, ze nie musialem wydawał 1500 zł :) Maja dośc rozbudowaną siec serwisową w Polsce i nie ma problemu z częsciami, w dodatku są w przystepnych cenach. Wymienialem glowice żylki bo zdarza sie zachaczyc o jakis kamien czy drut
Elekto techniku masz racje ze nie bardzo sie znam ale kazdy sie kiedys uczy. Nie chce kupowac markowej bo jakby nie patrząc to troszke kosztuje. Dlatego pisze na forum zebyscie mi pomogli.
Edytowane przez WojciechHolli
Kosa odpalała ale chodzila tylko wtedy jak pompowałem trimerem paliwo. Zacząłem regulowac gaznik od zera i okazalo sie ze pracuje przy max 0.5 obrotu śrubką a zawsze pracowała przy 1.5obrotu.
Gość STIG0013
miałem to cudo wytrzymała kilka miesięcy kupiliśmy 4 suwową Makitę i nie ma porównania :)
Szlag mnie juz trafia od czytania komentarzy typu ze nie ma porownania chińczyka z makitą itp albo ze u mnie wytrzymała 15minut. Pisze zeby sie poradzic a nie słuchac głupio mądrych. Znalazła sie tylko jedna odpowiedz ktora jest pomocna a reszta to napijanie sobie postów bez najmniejszego sensu. Wiem bardzo dobrze ze markowy sprzęt jest lepszy tylko ze on kosztuje 2000zl a nie 500 wiec to jest proste a pozatym nie kazdego stac zeby taki kupic i nie kazdemu sie opłaca. Wiec bardzo Was prosze albo piszcie na temat zeby komus pomóc albo wcale.
Kolego a ja zaproponuję Ci kupno nowego gaźnika za 25zł. Miałem to samo u siebie, oddałem do serwisu zaczęli regulować ale nie szło i mówi do mnie facet "kup pan nowy gaźnik za 25zł i będzie po problemie" to tak zrobiłem i kosa śmiga już 2 lata  :).
o to jest jakas odpowiedz na temat. Nieatety u mnie kosztuje 50zl ale jak nic nie uda mi sie zrobic to kupie nowy bo nie bedzie wyjscia Edytowane przez WojciechHolli
MariuszE38 jak masz podwórko wielkości 50m to ci starczy podkaszarka i nie każdy lubi latać z kablem.
Nie wiem jaki masz tam gażnik jeśli sa 2 śrubki oznaczone L i H to L sa wolne obroty natomiast H wysokie
Czyścisz filtr powietrza wkrecasz srubli do oporu i odkercasz każda o 1 obrut i zapalasz kose nagrzewasz przez 10minut gasisz zapalasz ponownie i przy założonej głowicy z rzyłka krecisz sruba L do momentu powolnego obracania głowicy z zyłka i cofasz o pół obrotu poprostu na jałowym nie może obracac ci żyłki.
Potem śrube H wykrecona wcześniej o 1 obrut idkrecasz o jeszcze pół i dajesz w palnik ważne by nie dusiło i płynnie wchodziła na obroty ewentualnie lekko regulujesz prawo lewo ta srubka i masz wyregulowana kose i cieszysz sie z pracy.
Ja mam ERMANA polska kosa wypaliłem juz z 5 litrów i jak narazie bardzo dobrze sobie radzi
W razie problemów pisz pomoge jeśli bede w stanie
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
