Posiadam ciągnik ogrodniczy TV-521, zastanawiam się czy da się do niego kupić lub przerobić na mniejszą przyczepę samozbierającą. koszę tylko na obszarze 4 hektarów więc służyłaby tylko do zbierania siana. Teren jest raczej górzysty, a może macie alternatywe na rozwiązanie mojego problemu? Wiem że pola nie jest duzo ale ileż można ładować rękami :) Od razu mówie że kupno większego ciągnika nie wchodzi w gre.
Dziekuje i pozdrawiam
wlaśnie domyślam się ale może ktoś z użytkowników przerabiał przyczepę pod taki maly traktorek albo kombinował coś innego...mam na myśli inny pojazd ale żeby spełniał to samo zadanie co samozbierająca.
    • Przez fiupek3110
      Stoję przed zakupem przyczepy i chciałem zasięgnąć opinii użytkowników takich maszyn. Wady zalety i czy były jakieś awarie przy nowych maszynach?
    • Przez wicek
      Posiadam starszą przyczepe strautmann  ,przy naprawie elementu ramy musiałem odkręcić rurki hydrauliki od zaworu posuwu  /zabezpiecza przed zablokowaniem  materiałem walców/.
      Po naprawie  przy worzeniu kukurydzy posuw nie dał rady  przesunąć  choć węże naprężały się po każdej próbie . Po częściowym rozładunku  dopiero ruszył ,przedtem działało wszystko ok. Co sugerujecie  , jakieś zapowietrzenie
    • Przez remus2893
      Witam miał ktoś taki problem że nie działa posów w jedną stronę i brak jest regulacji potencjometrem na sterowniku w zbierającej Claas sprint 445s. Przed tą awarią pękł przewód hydrauliczny zasilający rozdzielacz, wymieniłem go a problem pozostał.
    • Przez Mar_Tin
      Jak w temacie kupię przyczepę do zbierania małej kostki najlepiej New Holland 1006 lub podobne.
    • Przez pawelmf
      Witam mam problem . Podczas zbierania trawy wystąpil problem podbierak przestaje działać jest trrr i podbierak podskakuje działa z przerwami potrafi na pusto też się zatrzymywać. Co jemy dolega
