Grzybica skóry u bydła...
Witam. Jestem tu nowy. Zajmuję się od niedawna hodowlą bydła i mam pewien problem związany z grzybicą skóry. A więc w styczniu tego roku nabyłem jałówke(wiek:3tyg. kupiona od handlarza). Miała palmę na krzyżu w wielkości 1cm gosciu powiedział że się optarła gdzieś i to jest strup. Po dwóch tygodniach od momentu kupienia plamka powiększyła się o 2cm w dodatku pojawiły się nowe co okazało się że to jest grzybica. Pojechałem do okolicznej lecznicy i zaoferowano mi sprej (nazwy nie pamiętam) który miał niby pomóc. Do pewności odizolowałem jałówke od reszty stada. Niestety w marcu plamy pojawiły się na dwóch kolejnych sztukach. po dwóch tyg kolejne sztuki się zaraziły. Na początku kwietnia zadzwoniłem do weterynarza ten zaproponował szczepienie. Do pewności poszczepiłem wszystkie te zarażone i te co jeszcze nie było widać objawów grzybicy. Po dwóch tyg szczepienie zostało powtórzone. Niby po tym wszystkim zaczęło wracać wszystko do normy. Mamy miesiąc czerwiec 2 tyg temu zauważyłem że grzybica znowu wraca w dodatku atakuje sztuki które wcześniej wyglądały na zdrowe ale mimo wszystko były zaszczepione i to podwójnie. W dodatku ok 3tyg temu ocieliły mi się dwie krowy i teraz się boję że młode też się zarażą. Co mam robić w tej sytuacji? zaszczepić ponownie? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
Gość Profil usunięty
pierwsze co musisz poprawić warunki w oborze, jak przedmowca napisał musisz mieć wilgoć w oborze, zbyt duże zagęszczenie, po prostu musisz poprawić warunki, najprostrzy sposób na zlikwidowanie grzybicy to jest przebywanie zwierząt na słońcu, ewentualnie można jodynom te `strupy przecierać.
no możesz spróbować choć to nie jest takie proste ponieważ ta jadyna będzie szczypać. No skoro były szczepione to powinno im przejść. a te sztuki które już miały zaawansowaną grzybice to te `strupy będą im się dłużej schodzić - pokrywać włosiem. najlepsza profilaktyka to poprawa warunków.
Cielaki z zakupu często oprócz grzybicy łapią w transporcie pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, objawy skórne mogą wyglądać bardzo podobnie, dlatego wskazane jest zaszczepić dodakowo którymś z leków na pasożyty zapytaj w lecznicy, preparaty mają różne nazwy, ale dawka ta sama zastrzyk podskórnie 1cm/50kg. Niestety trzeba przeszczepić wszystkie sztuki, które masz w stadzie.
mam to samo z grzybica bylo wszystko ok puki nie kupilem w czerwcu jalowki i miala dwie kropki na szyi i jak sprowadzilem bydlo na zime do obory nic sie nie dzialo a od wiosny jedna po drugiej dostawala i zaszczepilem cale slado 2razy i czekam teraz:( co bedzie.
Kolego jeśli już przywiozłeś sobie sztukę z grzybicą to jest tak zaraźliwe że na podeszwie buta po całym gospodarstwie wszystkie sztuki są automatycznie zarażone, Trichoben dobrze faktycznie działa u sztuk z mniej widoczną mocno zacznie postępować aż ustąpi problem jest w czym innym że już  raczej nigdy nie wyzbędziesz się grzybicy z obór i co 12-18miesz będziesz musiał szczepić całe stado niestety ona przetrwa w rogu obory nawet 8 lat i znowu porazi bydło raz przywieziona będzie do końca
Ja na każdy SYF skórny i odrobaczenie walę IWERMEKTYNĘ i działa 100%, ale nie zamykam bydła w murowanej klicie z wilgocią tylko są na powietrzu i włażą do starej stodoły więc może dlatego nie ma większych epidemii.
Witajcie
Czy po tych zastrzykach długo schodzi grzybica? bo u mnie dostała jałówka z miesiąc temu i tylko przestała się ocierać ale dalej miała tą skórę z grzybicą, dziś byłem u wet  to mówił żeby to zeskrobać jakoś i dał pyoctanine
    • Przez szwagier946
      Witam . Mam może trochę głupie pytanie ale hoduje bydło dopiero od września , padła mi krowa dziś wieczorem . Jutro już Wigilia a jak wiadomo w tym roku wszystko wolne ma a potem święta ,weekend . Czy teraz ze zgłoszeniem tego faktu muszę czekać aż do przyszłego poniedziałku czy jednak są jakieś dyżury w PLW czy coś ?
      Za uszczypliwości z góry dziękuję , temat dla mnie zupełnie nowy.
    • Przez kotek321
      Witam mam problem z krowa jak ja głaszcze to wysuwa język i sapie
    • Przez BannPugg
      Przez kilka dni smarowałem strzyki maścią gojącą na wazelinie z ekstraktami roślinnymi, nie wiem jak się nazywa, w czerwonej puszce. Nie pomaga. Jedna krowa ma to na jednym strzyku, druga na kilku. Reszta krów tego nie ma
    • Przez Magda2202
      Witam mam problem z cielakiem 4msc od tygodnia gorączkuje temperatura utrzymywała się od39.3 do 39.5 piła I jadła normalnie wczoraj nazwaliśmy weterynarza podał jej biovetalgin na gorączkę ii powiedział że powinno przejść wieczorem temperatura wzrosła do 39.8 A rano miała już 40.1 dzwonilismy do weterynarza I powiedział że ciężko stwierdzić co by jej dolegało i zaproponował żeby po nowym roku podać jej aspiryne  2g Na dobę przez tydzień aa narazie czekać dodam jeszcze że miesiąc temu starsze jalowki też gorączkowaly przez 3-4 dni miały 39.4 i po tym czasie temperatura sama spadla może ktoś spotkał się już z podobnym przypadkiem
    • Przez tyj123
      poraz pierwszy nam takie coś sie zdążyło parę dni temu zdechł nam cielak mięsny(brąz) 4 miesięczny wszystko rozegrało sie w 15 min zaczął ryczeć potem piana i krew mu z nosa leciała a po chwili sie położył i było po nim . Jak weterynarz przyjechał zrobiliśmy mu mała sekcje nie był on nawet wzdęty ale miał takie dziwne serce gąbczaste miękki czy z was ktoś miał podobną sytuację i co to mogło być bo weterynarz stwierdził że to wada wrodzona........
