Stuki w silniku
Sprawdź Stuki w silniku na AgroTesty.pl
Ursus 1212 (1981-1984) Dane techniczne
Ursus 1212 (1983-1985) Dane techniczne
Przez MichalP
Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie wersje silnika ?
2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy jest jakiś myk żeby tą miskę zdjąć?
Dodam tylko że moja ma uszy gdzie na innych zdjęciach poglądowych ich nie widzę. Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
3. Jakiej firmy kupować tłoki i cylindry ?
Przez Lukecki
Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
Przez mamjuzdosc
Witam, Jaki powinien być luz zaworowy w silniku Deutz 1000.6 AT 130KM, traktor Same Antares II 130 Turbo?
Nie znalazłem nigdzie konkretnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.
Przez dudek102
witam
Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
głowice pojada do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0 w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
na panewka są ale płytkie .
czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
Pytanie o WOM lamborghini 775 -( same frutetto/deutz)
Żmijka bez silnika czerwona wyprofilowana 6m
