kolego farmer 89 miałem podobną sytuację przy mojej Proximie 100, poszła turbina był luz tylko że było to na gwarancji przy 250 mtg, ciągnik pracował normalnie ale przy gazowaniu dymił mocno na siwo, serwis przyjechał i wymienił na nową teraz nie ma problemów
twój Zetor jest na gwarancji ?
dzwoniłem do serwisu i powiedzieli ze jezdze na zbyt małych obrotach a ciągnik pracuje z ladowaczem  i dlatego paliwo nsie nie spala do końca i kapie taka gesta maz, kazli umyc i zobaczyć czy nie kapie, zapewniali ze to wlasnie w tym rzecz.
Witam wszystkich  jak tam sprawują się Proximy 90 jestem w fazie poszukiwań nowej  , i tak zastanawiam się nad awaryjnością Proximy jaka jest największa bolączka tego modelu.
Każdy ciągnik swoje spali mam lamborghini r4 110 jak delikatnie operujesz gazem to i 6 litrów spali a jak depniesz to i 12L wszytko zależy od kierowcy i to samo pewnie Zetor
Edytowane przez mlody9
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
