Jak ciągnik stoi na równej powierzchni i na włączonym biegu, jak złape za koło i ruszam do przodu i do tyłu to ile powinien mieć luzu?  I jak również wcisnę hamulec i ruszam tak samo to ile też powinien mieć luzu i czy w ogóle powinien mieć luz na wciśniętym hamulcu ?
(nie chodzi mi o luz na boki tylko w kierunku jazdy przód-tył)
Wystarczy minimalne pojęcie o budowie tego banalnie prostego ciągnika oraz działaniu układu hamulcowego i znika potrzeba zakładania bezsprzecznie idiotycznych tematów... Prostszym sposobem na nudę, niż szarpanie ciągnika za koło, jest rozebranie się i pilnowanie ubrania.
na biegu duży luz na hamulcu mniejszy, przy puszczaniu sprzęgła czuć i strzela cały układ, to powinien być aż taki luz czy tryby w zwolnicach, półosie, tryby w skrzyni już takie wytarte że się tyle luzu zebrało? Nie mam porównania do innych i nie wiem ile tego luzu ma być coś napewno
to ty lepiej wsłuchaj się gdzie ci "strzela"
z tym luzem na hamulcu to dałeś ciała po całej linii... tak jak byś pytał po ilu minutach od naciśnięcia pedału hamulca hamulec ma zacząć działać.
Proszę jaki znawca, jeden głupszy od drugiego nie rozumiesz o co chodzi to nie pisz
idź się poskarż tatusiowi że cię w internecie nękają, zadajesz bezsensowne pytania to niby jakich odpowiedzi oczekujesz? W sumie to i tak łagodnie cię tu potraktowano za takie nonsensy, a głupotą to sam się popisałeś- nikt więcej.
    • Przez tom555
      Witam. Jak zabrać się do wymiany łożyska tylnej zwolnicy w landini 6550,czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni ,czy z samej zwolnicy?
    • Przez perkins3382
      Witam ile waży mniej więcej plecak w c330
    • Przez markus18645
      Witam. Mam pytanie odnośnie składania zwolnicy w C330. Nie wiem czy temat był poruszany ale nic nie znalazłem. Dostępny katalog też opisuje ten temat w sposób lakoniczny. Chodzi mi o kolejność zakładania poszczególnych elementów na półosi. Patrząc od strony korpusu na wałku znajduje się bęben hamulcowy, a następnie... i tu problem bo logika wskazuje że pierścień uszczelniający (oring w rowku półosi) na to tulejka dystansowa która ma również odpowiedni rowek, następnie uszczelniacz (simering w którym znajduje się tulejka dystansowa) i odrzutnik oleju. Do tej pory było tak: bęben, oring, otrzutnik simerung w nim tulejka dystansowa. Wg. katalogu to nawet nie będę pisał bo to się kupy nie trzyma. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez ursusikc330m
      Witam jak wybić półoś w Ursusie c 330 próbuję wybić w celu wymiany uszczelniacza ale nie chce nawet drgnąć
    • Przez 12Mati12
      Witam rok temu jak wymieniałem pompe hydrauliki zwróciłem uwagę że wałek atakujący ma luz wzdłużny i tak jak jeździłem i się napędziła na 6 i tak jakby jechała siła pędu było słuchać lekkie chrobotanie ale dosłownie lekkie a ostatnio podczas orki gdy szarpałem się przód tył to na wstecznym gdy miała obciążenie większe było słychać chrobot ale już dużo głośniejszy jak tylko wróciłem do domu zdjełem dekiel ze skrzyni i zerknolem na tryby wszystko wydaje się raczej w porządku (gdy nie ma większego obciążenia to jest cichutko) i teraz moje pytanie wiem że czeka mnie zdjęcie plecaka (akurat to miałem i tak w planie na ten rok bo muszę wymienić wał podnośnik) i czy wyrazie co jak okaże się że to łożyska na walki atakującym po rozjechaniu wyciągnę wałek do przodu czy muszę wyciągać dyferencjał? J drugie pytanie czy ten luz może być spowodowany naprzyklad odkręceniem się nakrętki na walki atakującym lub inną jakaś mniej inwazyjną rzeczą? Jak narazie czekam na pierścienie do tłoka więc nie rozbieram żeby stało ale też nie jeżdżę ale jutro albo w czwartek na wieczór już będę się przymierzał do rozbierania mam nadzieję że obejdzie się bez rozpoławiania😅będę informował o postępie prac na bieżąco za dobre rady serdecznie dziękuję i pozdrawiam 😃
