jak w temacie czy warto zakupić rozrusznik od kamaza na 24V 7,8Kw w cenie 300zł
na zimę bedzie świeca płomieniowa ISKRA 12V
mtz słabo pali na 12V,rozrusznik mam orginalny na 12V(gdy podłącze akumulator w szereg=24V to wogóle nie kręci,chyba jest jakieś zabezpieczenie)
co myślicie zmniejszyć luz zaworowy i przyśpieszyć go na pompie wtryskowej(wtryskiwacze były robione na zime)
Gość Profil usunięty
Rozrusznik nie ma żadnego zabezpieczenia. Jak nie działa to znaczy, że jest uszkodzony. Co do luzów to jaki cel ma ich zmniejszenie wg Ciebie?
To, dlaczego mój 12v nie działa na 24v, a na 12v odpali. Co do luzów i pompy wtryskowej, to tyle co słyszałem od kolegi, że tak ma u siebie zrobione, i lepiej pali. Warto taki od kamaza 24v? Czy po prostu jakiś nowy akumulator kupić, i dać do mtz-a
Jaki powinien byc akumulator do MTZ 82
pojemność i prąd rozruchowy
co będzie ważniejsze,wyższa pojemność czy prąd rozruchowy ??
Edytowane przez DariuszKumierzak
To, że na 12V odpali nie oznacza, że jest sprawny, bo z tego co opisujesz to nie jest. Żeby Ci dobrze palił to musisz i tak go naprawić, bo to że całkowicie się rozleci jest tylko kwestią czasu. A czy warto od kamaza to już musisz sobie sam przeliczyć, bo może warto naprawić ten co masz.
Chcesz coś przekombinować. Nikt nie pokaże ci magicznej śrubki którą jak pokręcisz zacznie pięknie chodzić.
Silnik ustaw według książki jak ma być: zawory, kąt wtrysku paliwa a jeśli trzeba daj nawet do sprawdzenia wtryskiwacze.
Rozrusznik daj do sprawdzenia komuś kto się na tym zna znajdzie usterkę w kilka minut bo ty nie wiesz jak się za to zabrać.
     U  mnie  jest   magneton  rozrusznik  i  akumulator   120   amper    centra   plus    {  grzalka  płynu   chlodzacego =  traktor  wyjechany } .  centre   plus  mam  w  samochodach  benzynowych   i  wytrzymuja  ok  7   lat  przy  sprawnej  instalacji  elektrycznej  .    jesli   masz  alternator z  dobrym  pradem  ładowania  przy   mtz-cie  to   bez  problemu  mozesz  zainstalować  akumulator   ok   150   amper
Widzę, że kombinujesz ze wszystkim oprócz rozrusznika. A to on jest przyczyną większości Twoich problemów.
To samo gdyby było odwrotnie. Szczotki, komutator, tulejki, oporności. Osobo która się zna  oceni to wszystko w kilka chwil, naprawi i po sprawie a ty siedzisz przed kompem, wypisujesz mecyje  myślisz że ktoś poda ci magiczne rozwiązanie gdzie kombinerkami wszystko ślicznie naprawisz.
Ludzie nie są wstanie wiedzieć wszystkiego dla tego każdy szkoli się w jakimś określonym kierunku. Idź do takiego co uczył się o rozruszniku, naprawi za stówkę a ty zamiast gapić się w monitor zarobisz ją sprawnym ciągnikiem. Proste?
Edytowane przez seweryn20
Ja mam iskrę 24 V w firmie leśnej co im poprawiam to Magnetony 24 V dwa lata już wytrzymują tysiące odpaleń. Były chińczyki po 2 miesiące i do kosza. Przerób na 24 kolego i będzie spokój. Łatwo Ci Pali?
Ja mam oryginalny rozrusznik na 12 v i nie narzekam, podgrzeje płomieniówkę i dawaj, do -20 st jeszcze sobie radzi akumulatory 2x 205ah 1100A 6 V spiete w szereg , ale powyżej tu sie zaczyna katorga traktor zalewany woda wiec na kuchenke garczek i lanie goracej wody w układ i z bieda odpala, a tak przy okazji jakie luzy zaworowe ma miec Mtz 82 silnik d-240 i jakie cisnienie powinnymieć wtryski bo chyba po 15 tys roboty się po rozregulowało wszystko a pompiarz nie za bardzo chce bo juz sie spotkał z tymi ruskami to mówi ze lepiej jest wiedziec na 100% jak pózniej gdybac czemu to nie działa  :D
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
