Zetor 16145 moc , dobór maszyn , spalanie...
Witam chciałbym uzyskać pewne i szczerze odpowiedzi najchętniej od użytkowników tych maszyn. Moje pytania to:
czy rzeczywiście ten traktor ma te 155 km czy tak jak gdzieś tutaj czytałem dużo mniej . tzn około 130.
Czy poradzi sobie bez zbędnego katownia z takimi maszynami : pługiem zagonowym 5x45 lub obracalnym 4x45 ,gleby mam w większości lekkie aczkolwiek jest kilka kawałków ciężkiej gliniastej 3 twardej jak asfalt w dodatku pod lekkie wzniesienia ,
druga maszyna to gruber 13 łap na sercowych redlicach
i trzecia maszyna to agregat uprawowy 5.20 na wysokim wąskim zębie ,z przodu włóka z tyłu podwójne wały strunowe.
 lub agregat uprawowo-siewny na bronie wirnikowej 3 metrowy.
Kolejne pytanie to jakże rozbieżne opinie o spalaniu czytałem że pali i 15 litrów na godzinę i 22 i nawet 30... wiadomo zależy od stanu silnika , warunków ,operatora ,ale np dajmy na to przy tym pługu 5x45 przy normalnej pracy bez żadnego katowania orientacyjnie na jakim poziomie będzie spalanie ?
i ostatnia rzecz czy za około 30 tysięcy da się kupić coś konkretnego z tych modeli czy raczej w tej cenie będą same trupy?...
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję . Pozdrawiam.
Za 30 tyś kupisz ciagnik do którego będziesz musiał coś dołożyć na początek.
Posiadam 1222 i 1224 i powiem tak u mnie spalanie wychodzi 10l na mth nie zależnie co robimy w jednym i drugim co do maszyn zagonowy 5x40 daje radę na 4 terenowej a uprawowo siewny agromasz talerzowy (1200kg) i amazone d7 super s (jakoś 500kg + zasypu okolo 300 kg i ciagnik 1224 na dwóch silownikach wspomagajacych i rozlozonym zestawie ledwo podnosi lecz po złożeniu wszystko smiga normalnie.
Co do mocy pomiędzy 1224 a 1614 trochę jest różnicy ale szału nie ma na twoim miejscu szukalbym 1224 lub 1614 lub odpowiednik zetora na stan i kupić co jest w lepszym stanie.
Posiadamy Zetora 16245. Ciągam nim pług zagonowy 5x40 i nie ma problemów spalania dokładnie nie mierzyliśmy ale mniej niż 10 litrów na ha. Ciągam też agregat talerzowy Agro-Masz (1200kg) z Siewnikiem Agro-Masz (620kg + zboże) i podnosi bez problemu.
Najlepiej szukaj czegoś nie malowanego.
Ja kupiłem 1224 bardo bardzo okazyjnie bo za mniej niż 30000 97r ale trzeba było zmienić koła z tyłu, siedzenie oraz  przewody od sprężarki to wiedziałem przed zakupem. Po 3 latach były takie awarie jak uszczelka pod głowicą oring w półosi z tyłu tarcza hamulca, w skrzyni tryby na przełożeniu szosowym się nie zazębiały i przez to wyskakiwał bieg  koszt ok 300-200zł (mechanicy u poprzedniego gospodarza spaprali remont skrzyni) niedługo pewnie czeka mnie wymiana sprzęgła oraz zaczyna się coś robić z pompą paliwa. Zaleta ursusa to tanie części, masa traktora (świetny na ugniatanie silosów i ciężkich prac) łatwy w odpaleniu w zimę, jest przeciętny w spalaniu wady to przede wszystkim skrętność.
Kolega idzie na rekord spalania tutaj widze :)
25 l na godzinę to ciągnik 200km pali a do 6 wchodzi 100l on bez tego zbiornika pod kabiną także 4h i po paliwie?
Powiem od siebie ze dużo te sprzęty nie palą ale po mechanikach z pgrow lub majster że stodoły co ustawia dawkę paliwa na oko a potem się dziwią ludzie ze wychodzą kwiatki.
W orce spali na pewno więcej niż 10 litrów na hektar. W uprawie czy talerzowaniu spali mniej niż 10 litrów na hektar.
    • Przez Kupaduap1
      Dzien dobry mam problem z podnosnikiem poniewaz odkrecilem wszystkie 12 srub i przewod oleju i podnosnik nie chce wyjsc prubowalem go podwazyc ale to tez nic nie daje
    • Przez Rzepakowiec
      Czesc, przychodzę z pytaniem o wzmacniacz momentu w moim zetorze 8145. na zimnym wszystko wydaje sie być w porządku natomiast na rozgrzanym po wrzuceniu zająca ciągnik jakby lekko dostaje " kopa " ale nie dokońca i potem za chwilę sie załącza do końca. Czasem jak schodzę z obrotów to potrafi sam zrzucić na żółwia. Olej w skrzyni jest, śruba od regulacji pod schodkami rozkontrowana jakimś cudem. Mam plan ją lekko dokręcać o jakies pol obrotu i sprawdzać oczywiście na gorącym
    • Przez Latashi
      Witam wszystkich, noszę się z zamiarem wymiany mojego Zetora 10045 na coś innego, zachodniego. Ale pojawiają się wątpliwości czy warto bo nie wiadomo co się kupi, a tu wiem co mam i co jest do naprawy ( trochę by się uzbierało, ale to w większości pierdoły, wyciek, elektryka, lakier, przedni napęd, hamulce i można by do skrzyni zajrzec bo jak się rozgrzeje to ślizga się na żołwiu) wszystko do ogarnięcia ale już trochę denerwuje że zawsze coś i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Jeżeli doszło by do wymiany to na pewno byłby komfort, być może lepsze wykonanie części zamiennych i na pewno młodszy, ale tak jak mówię czy warto. Podpowiedzcie coś bo sam nie wiem co robić. Pracuje na 20 hektarach jako główny traktor z pługiem obrotowym, agregatem uprawowo siewnym i talerzowka.
    • Przez rolkam72
      Posiada ktoś a może zna dobrze pod którym bezpiecznikiem co powinno być podłączone .
      Nie chodzi mi nawet o cały schemat lecz sam opis gdzie co ma być
      Ciągnik to Zetor 10245 więc cała seria ..245
      Zdjęcie bezpieczników poniżej .
      Tak dla pewności podkresle słowo ,,powinno'' być fabrycznie podłączone .
      Dziękuję za każdą odpowiedź
    • Przez damianhaczynski
      Witam wszystkich
      Mam taki problem gdyż ponieważ jadą swoim zetorem 8011 normalnie na 4 biegu przy zerowym obciążeniu, to jadący taki sam ciągnik wyprzedza mnie bez żadnego problemu. I teraz jest taki w tym wszystkim problem, że nie wiem o co chodzi,  na początku myślałem, że może mam włączonego tak zwanego żółwia, ale był on wyłączony. Po pewnym czasie też przyszło mi na myśl że to może być wina kół ponieważ w moim mam koła balonowe, ale myśląc nad tym dłużej stwierdziłem że nie jest to też przyczyna mojego problemu. I teraz pytanie do was w czym może być ten problem że mój ciągnik tak wolno się porusza, bo patrząc tak poglądowo instrukcja mówi że dany ciągnik powinien poruszać się z max prędkością 28km/h no a mój w przybliżeniu porusza się tak max do 23km/h. Macie może jakiś pomysł co jest przyczyną?
