Obroty rozdrabniacza Bizon Z056
Witam, jeżeli mozna podpiąc sie pod powyższy temat to chciałbym zapytać czy istnieje możliwość podłączenia w bizonie ZO50 obrotomierza z ZO56.
Aktualnie w ZO50 mam niedziałający obrotomierz bębna młócącego (obrotomierz jest starego typu, taki prostokątny z białą tarczą), natomiast chciałbym w miejsce niedziałającego zainstalować sprawny obrotomierz z ZO56 (okrągły). Jak myślicie zadziała ? Czy prądniczka w ZO50 i ZO56 jest takiego samego typu ?
Zastanawiam sie też nad zastosowaniem poniższego obrotomierza ale nie jestem pewiem czy da sie taki zainstalować:
http://allegro.pl/obrotomierz-bizon-ursus-c360-kombajn-fendt-zetor-i5503656595.html
Ewentualnie czy wiecie gdzie można kuoić ten stary obrotomierz oraz w jaki sposób w warunkach domowo-warsztatowych można sprawdzić sprawność prądniczki ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
