Nie działa wspomaganie bizon ZO56
Witam kierownica chodzi bardzo ciężko w jedną jak i w drugą stronę próbowałem odpowietrzyć układ wspomagania ale żadne powietrze nie ucieka.Wszystko chodziło sprawnie aż do momentu jak wymieniłem 2 rozdzielacze.Teraz cała hydraulika działa sprawnie tylko nie ma skrętu kołami.
Dnia 20.07.2015 o 21:36, belarus9204 napisał:
Dzięki za podpowiedzi temat opanowany zablokowany był dzielnik strumienia.
Jak go odblokowałeś bo też mam podobny problem, wszystko działa tylko nie skręca tylna oś
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
