John Deere 430 problem z podnoszeniem hederu
Witam panowie mam problem z hederem a mianowicie jak jest zimny to podnosi elegancko a jak pojade w robote to tak przerywa i szarpie lekkawo słychac taki jakby gwizd, dodam ze jak kołami (kierownicą) skręce na max to podnosi duzo lepiej.Pompa hydrauliki jest nowa w tym roku zakupiona, czy tam jest jakis dzielnik strumienia jak w cyklopie ?? bądź filtr zanieczysczony ?? czy sie pasek ślizga?? olej to hydrol. proszę o pomoc ;]
Zgadza sie odkreciłem ten filtr przeczysciłem nie był brudny bardzo i zminiłem olej i odrazu lepiej za***iscie smigało, ale zdaje mi sie ze mam układ zawalony drobnymi opiłkami po starej pompie i bede to musiał powtórzyc jeszcze ze 2 lub 3 razy nie jestem pewien do konca, hym a rozdzielacz no nie wiem jak to sprawdzic powiem tyle ze całą zime stał z podniesionym hedrem i ani deko nie opadło.
To że nie opadł nie musi być oznaką sprawności rozdzielacza Ja mam w mf-ie "blokadę" na rozdzielaczu to znaczy że jak jest wyłączony silnik i rusze wajchą od hederu czy motowideł to one samoczynnie nie opadają, natomiast w starszych modelach takiego czegoś nie ma.
U mnie tez nie da sie na zgaszonym silniku opuscic hederu, no ale skoro po takim czyszczeniu zbiornika sie robi lepiej to chyba nie rozdzielacz chociaz nie wiem, troszke sie pogorszyło po dzisiejszej młocce ale nie tak tragicznie jak wczoraj ze az pompa sie kierowała na silniku tak jakby zatkany wąż był moze jakis zawór się zacina ??
zobacz czy przy siłownikach nie masz blokady mechanicznej bo może dźwigni nie ma tylko pod chederem się blokuje ja mam w kabinie tzw pozycja transportowa że jak w pole jedziesz by nie opadał ale ja z tego nie korzystam i też na zgaszonym nie opadnie tylko ciut gazu trzeba dodać
rozdzielacz też możesz wyjąć i w ropie opłukać, jak jest orginalny to powinien mieć zawór ciśnieniowy którym możesz podnieść trochę ciśnienie w układzie może się polepszy
jak blokada przy siłownikach ?? no o tym zaworze na rozdzielaczu nie wiedziałem jest orginalny ja ten kombajn mam juz 15 lat takze  troche go juz znam a tu prosze jeszcze sie jakies ciekawostki dowiaduje..
zaworu na rozdzielaczu szukałeś ? nie mowie że jest w twoim kombajnie ale powinien być, podkręć ciśnienie a jak nie pomoże to zajrzałbym do pompy, możesz zmienić też olej na gęściejszy ale to tylko krótkotrwale pomoże.
a nie masz gdzieś wycieku oleju na przewodach albo siłownikach, mogło też coś utchnąć w przewodach od hydrauliki i blokuje przepływ, mi np utchneło w przewodzie zasilającym pompe paliwową ziarenko pszenicy i ciągnik słabł i nie miał siły, tu objawy  są podobne
Prawdopodobnie rozwiązałem problem a mianowicie filtr ssawny a czysciełem go 3 razy w ciagi 2 dni ;[  i za 1 tylko cos pomogło a tak to nic. Z wiezchu jest metalowa siateczka a w środku ma filc i dlatego to mycie nic nie pomagało , w obecnej chwili jest podpiety bez filtra i podnosi super jutro musze jechac i kupic bo tak niemoze byc bo pompa padnie. Dzieki wszystkim za podpowiedzi jakby sie jeszcze coś działo to będę pisał. Pozdrawiam pomocników ;)
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
    • Przez LulaszRol
      Witam posiadam kombajn 2254 ,miałem problem z ładowaniem po włączeniu świateł gubił ładowanie ale nie zawsze wymieniłem nawet alternator i prawie wykończyłem akumulatory, nie mówiąc wyłączającej się młocarni bo nie było odpowiedniego napięcia w instalacji.
      Szukałem przyczyny dosyć długo jedynie na co się napotkałem grzebiąc to że po odłączeniu przewodów z D+ (wzbudzenie) było na nich napięcie 6,5V, sprawdziłem do kąd idą te przewody jeden prowadzi do kontrolki a drugi jest dla mnie zagadką  bo idzie do skrzynki pod silnikiem a tam połączony jest do przekaźnika k45 odpowiadającego za alarm biegu wstecznego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, przewód D+ wchodzący do przekaźnika otwiera (lub po prostu przechodzi) i wychodzi masą przez to jest spadek napięcia na wzbudzeniu po odłączeniu przekaźnika napięcie to okolice 12V. Czyli wszystko porządku
      Na razie mam ładowanie na światłach również, zamontuje jeszcze woltomierz w kabinie.  Ciekami mnie ten dodatkowy przewód D+ czy ktoś pomylił się w fabryce ? wygląda jak te oryginalne przewody  czy może do czegoś to jest?
      Stąd moje pytanie do posiadaczy takich kombajnów czy też macie dwa niebieskie cienkie przewody wychodzące z D+ na śrubce m5 przy alternatorze?
