Ucieka gdzies mi olej silnikowy z pod spodu silnika i nie moge zlokalizowac gdzie. W ciagu kolo 5h koszenia musze dolewac jakies 1-2 litry oleju. Nie wiem czy problem nie lezy w zlym zalozonym filtrze. Otoz jest to filtr paliwowy od c360 i ja go mam zalozony jako olejowy w kombajnie. Stary byl taki sam, chodzil jakos przez pare lat i nie bylo problemow. W sklepie sprzedawca byl bardzo zdziowny jak mu pokazalem jaki potrzebuje filtr olejowy do kombajnu ale kolega sie wtracil i twierdzil ze w starych kombajnach typu class matador czy mercator tez takie pasuja. Co o tym myslicie?? Czy jest to wina filtra? jesli nie to skad moga byc te wycieki?
Edytowane przez dawid35123
Takie filtry olejowe powinny pasować od każdego claasa który ma silnik 4 lub 6 cylindrowy perkinsa.  Jak nie ma silnik nigdzie puszcza oleju to znaczy że idzie do komory spalania.
kolego teraz napisałeś dokładnie że ucieka spod spodu, a patrzyłeś czy nie ucieka gdzieś z filtra skoro jest paliwowy mógł pęknąć .
Dlaczego nie pójdziesz po filtr tam gdzie części do kombajnu, oni mają katalogi. Czwórka czy szóstka silnik ? przypuszczam, że perkins.
Silnik to perkins 4, filtr czysty na pewno z niego nie ucieka olej jeszcze przygladalem sie jak ojciec  go gazowal. Jesli chodzi o moc to wszystko w porzadku, normalnie kosi tylko traci olej silnikowy. Spaliny oraz zapalanie rowniez normalne.
kolego tez mam mf 86 jak go kupilem tez mial zalozony wklad paliwowy do f. oleju  kupilem przystawke do filtra puszkowego chyba od mf 255 i zakladam puszki wymienne olejowe a nie wklady  jezeli chodzi o wyciek oleju z silnika to zlokalizuj  z przodu silnika czy z tyłu  byc moze uszczeniacz na wale ale musisz sprawdzic w kturej czesci silnka kapie   twoj silnik to  a4. 203
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
