Muzeum URSUSa
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Dokładanie turba do Ursusa 914 - ustawianie pompy, doładowania
Pompa tandem do ursusa 4512 na rozrząd.
