charakterystyka silnika ares 550
Według mnie optimum to 1900-2000obr. Najmniejsze jednostkowe spalanie, największa i prawie stała moc w tym zakresie. Do 1600 silnik lekko kopci, bo turbina dużo nie doładowuje, bo nie ma zmiennej geometrii. Ten silnik lubi wyższe obroty.
Gość Profil usunięty
U mnie to latam od ok 1500 do 1700 mocy i uciągu nie brakuje czy to w prasie czy w orce lub innych zabiegach i przy tym niewielkie spalanie.
No mi w orce 3x35 na 5,2ha spalil 90L, wychodzi 17L/ha wydaje mi sie ze sporo. Jeździłem tak około 1800 obrotów, około 8km. Pług ustawiony na 3x40 ale jak mierzę metrówką to bierze 35.
U mnie w orce z 3x40 wychodziło koło 12l/ha obroty tak jak pisałem ok 1600 i predkość ok 8 km/h
To dużo ci pali, mi w talerzówce 3m ostatnio wyszło jakieś 6,7 l/ ha. W orce dokładnie nie mierzyłem, ale mam pług 4x40 i zazwyczaj 1 bieg II półbieg. Ziemia lekka nie jest, bo miejscami glina. Ale tak ze 13, 14 l max wychodzi
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
