Co posadzić żeby dziki i sarny nie zjadły.
Chyba tylko sosny Ci nie zjedzą. Lepiej pomyśl nad zabezpieczeniem pola. Pozbieraj stare radia. Ustaw na jakimś słupie i rozkręć do oporu.  Przez pewien  czas będzie spokój.
I te  radyjko   ma grać  cały   rok   :D   u mnie  w tym  roku  posiałem   facelię na poplon,  to na  całym  hektarze  nie znalazłem całej rośliny-   każda   na  zgryziony   czubek.   ;[
podepnę się z pytaniem a coś żeby gęsi odstraszyć? co roku mi siedzą na polu 2 lata temu rzepak obrzerały a w tym roku pszenice i to tak obżarły że gołe pole było koło 0,6h ale to zimą siedzą ;/ a i na wiosne pszenica odbiła nawet się nie spodziewałem że tak bardzo.
zasiej pszenice z tymi włosami. nie pamiętam jak się nazywa. i podobno do tego się nie dobierają.
przenżyto lepsze bo dziki zabardzo nie lubią, ale lepiej ogrodzic bo nawet przenice to przebirgną aby tylko dostać się do jedzena
Chyba żartujesz.... Masz oczywiście na myśli ostrogę. Owszem nie zjedzą jej ale dopiero jak wypuści kłos, który je kłuje. Wcześniej będą ją spożywać z apetytem
Kukurydzę po zasiewach tak ratuje. Potem już dziki w nią nie wchodzą. Dopiero gdy kolby są dojrzałe.
Wiosna się zbliża nie ubłagalnie. Po ubiegłorocznych zmaganiach z dzikami jestem trochę bardziej doświadczonym zawodnikiem i z żalem stwierdzam że najlepszą inwestycją będzie pastuch. Karbit , armatka hukowa na gaz, petardy, pampersy córki z kupką, brudne skarpetki , syrena pożarowa na zegar czasowy, c 330 bez wydechu , stróż z PKP pilnujący sprzętu podczas remontu na kolei, tory kolejowe, pociągi intercity nawet samo pendolino i myśliwy który z łaską przyjeżdża nie pomogły przyznam ze tylko włosów nie próbowałem. Moje pole oddzielają od lasu tory kolejowe a moje zabudowania stoją ok 800m od lasu w linii prostej a te paskudne zwierzęta przychodzą aż pod samą stodole sobie poryć w jęczmieniu jarym i ziemniakach. Dlatego w tym roku planuję zainwestować w pastuch tym bardziej ze jedna długość pola mi odpada ponieważ sąsiaduje z sadem.
ja tez przez 2 lata stosowałem rożne rzeczy a było tego trochę i nic nie pomogło
w tamtym roku zainwestowałem w pastuch i spokój górna linka na wysokości 75cm a nawet sarny nie wchodzą
ale fakt bije jak oszalały już go przez przypadek poczułem
a uziemienie wbiłem nad brzegiem stawu to tez go wzmacnia :D
Edytowane przez grzesiek21491
    • Przez Rolnik2015
      Mam do sprzedania nowy transformator separacyjny niemieckiej marki Bender, moc 2kVA. Bardzo solidna, zabezpieczona i dobrze zbudowana maszyna - nówka w sklepie kosztuje przeszło 2800 zł brutto (posiadam fakturę zakupu). Natomiast j sprzedaję go praktycznie za darmo! Tak więc, jest to bardzo dobra okazja.
      Separator ten znajduje swe zastosowanie w bardzo wielu miejscach, m. in. w szpitalu. Wszystkie informacje są na zdjęciu gdzie jest naklejką ze specyfikacją urządzenia oraz pod:
      http://www.promac.com.pl/wp-content/uploads/2013/02/transformator-medyczny-ES710-sieci-IT.pdf?9d7bd4
      Transformator w pełni sprawny, wyczyszczony i gotowy do działania. Gwarantuję Państwu pewność zakupu i pełną satysfakcję! Możliwe wcześniejsze zakończenie aukcji. W razie jakichkolwiek pytań proszę o email poprzez tablice.pl. Pozdrawiam.
      http://olx.pl/oferta/transformator-separacyjny-medyczny-bezpieczenstwa-bender-2000va-CID619-ID8dKJz.html
    • Przez mateuszrol1990
      Witam.Wczoraj pojechalem na poletko dokladnie lake oddalona o jakies 4km od gospodarstwa, chcialem posiac nawoz lecz okazalo sie ze laka jest zaorana i zasiane sa buraki. Co moge zrobic gdzie sie udac jak walczyc ze zlodziejem. Dzwonilem do niego ale on ma to w d... dodam ze choduje cieleta i zostaje bez laki na zime
    • Przez malwina171
      Co zrobić aby pole było równe po gruberze. Założyliśmy wałek strunowy, celowo małej średnicy aby jego obroty były duże przez co dobrze rozrzuca ziemie, Jego struny mają duży kąt co także dobrze wpływa na wyrównywanie ale to wciąż mało. Czy to normalne że po gruberze pole nie jest równe?
       https://www.youtube.com/watch?v=dpMhSnq3H30&feature=youtu.be
    • Przez bugiursus
      Witam  mam problem z chwastami w ziemniakach na dzień dzisiejszy czyli 16 lipiec zarosły już sporo; gorczyca polna i innymi chwastami i mam pytanie czym to opryskać żeby nie spalić ziemniaków ??.Po sadzeniu były opryskane randapem ale później przeszły ulewy i trzeba było podsypać .
    • Przez dawidursus323
      Gdzie mam się udać aby dowiedzieć się czy w mojej gminie są jakieś grunty do dzierżawy?
