Kosiarka osa modernizacja
Witam. Otoz sprawa wyglada nastepujaco posiadam ta kosiarke i potrzebuje przerobic ja aby ostrze podnosilo sie do pionu. Jest na to jakis sposob? Bo przez to kolo z lancuchem unosi sie tylko troche. Czy ktos z was ma jakis pomysl?
W póżniejszych 30 ,nie wiem jaką masz ,środkowe wcięcie na rozdzielaczu jest na siłownik jednostronnego działania,czyli w tym wypadku na podniesienie by wystarczyło.Podłancza się pod rozdzielacz przewód hydrauliczny,ale pod które wyjście to już nie pamiętam,może ktoś podpowie.... .
Odpowiedzcie temu gostkowi tak jak on odpowiedział w dziale ścielarka do truskawek:
Reklama
Napisany 06 marzec 2014 - 19:33
Mechanizmu tnącego nie umieszczę bo sporo nad nim pracowałem i działa znakomicie. A co do napędu most z możliwie dużym przełożeniem.
No tak to srodkowe wciecie zadziala ale tylko jesli chodzi o kiper tam silownik sie wysuwa a tu zeby zlozyc to trzeba zeby on sie wsuwal tzn ciagnal nie wypychal wiec bez rozdzielacza na blotniku chyba nie da rady. Jeszcze zastanawiam sie gdzie umiescic silownik tak zeby to sie wgl zlozylo bo to ma na pewno duze znaczenie.
Jak zamatować siłownik ,to musisz sobie sam wyliczyć kąty ,co do siłownika to co za problem musi byc dwustronny ,zasilanie podłączasz od strony wsuwu a z drugiej strony zaślepiasz dając odpowietrznik.
Odpowietrznik aby mógł swobodnie pracować,choć próżnia wytworzona w drugiej komorze pomogła by przy rozkładaniu maszyny ,wiec można by spróbować zaślepić to drugie wyjście , sam siłownik da radę bez problemu ,zakładam że średnica cylindra bedzie ok 60mm.Napisz mi jeszcze dlaczego ten siłownik chcesz założyć,dlaczego ma pracować pionowo  ?Pytam dlatego że jesli ma to służyć tylko do podnoszenia kosy to będzie niewypał ponieważ ta maszyna musi pływać ,dopasowywać się do terenu ,a Ty ją zrobisz na sztywno i będziesz musiał korygować nierówności terenu  .To nie dyskowa, tam waga maszyny robi swoje.
Ona nie bedzie pracowac pionowo a ten silownik jest mi po to potrzebny zeby omijac slupki w malinach bo mam zamiar kosic je wlasnie nia. A co do zaslepiania to raczej musze dac i z drugiej strony bo te ramie jest dosc ciezkie i nie chce zeby mi pierdyklo na ziemie z impetem :) bo raczej jak podlacze z obu stron to bedzie dzialac nie trzeba wtedy zadnego odpowietrznika?
Edytowane przez tomn95
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
