Agromasz po4 ażurowy
Zastanawiam sie nad zakupem pługa agromasz po4 z odkładnicami ażurowymi i teraz moje pytanie jak on sobie radzi na ziemiach srednich murszowatych. Obecnie orze pługiem unii z pełnymi odkładniami i lepi sie do tego stopnia że ciągnik ma dwa razy ciężej i nie odwraca skiby tylko "redli". Od razu pisze że nie biore pod uwage wypowedzi typu "kup zachodni" oraz postów bez uzasadnienia.
Cześć mam rabewerka na ażurach 4 obrót i różne gleby od gliny po piach i ciągnik ma o wiele lżej o żadna glina się mi nie lepiej a wręcz kruszy się jeszcze.Jesli pasuje Ci ten pług pod twój ciągnik to śmiało go możesz kupić.Pozdrawiam
Mam plug o jakim piszesz od jesieni. Sprawdza się i na I klasie czarnej i na borowinie gdzie wyorują się grudy wielkości dyni a ścinacze skiby prostują sia pod ich naporem.
Edytowane przez falcon83p
A jak z budową takiej odkładni, są tam wymienne pojedyncze listwy czy tak jakby pełna odkładnia z powycinanymi płaskownikami (listwy stanowią jedną całości i nie można wymienić ich pojedynczo)?
Edytowane przez Ziel
Miałem do czynienia z takimi pługami jak:
lemken opal ażur 4x45, Kverni 150B 4x45, unia ibis 4x42, akpil zagonowy mix 40 5x50, kilka starych grudziądzy, i Agromasz PO4 (czyli kopia Kwerni 150B).
ale do rzeczy: na borowinie o której pisałem wyżej nigdy nie będzie idealnie, myślałem że ścinacze skiby się odegną i tak zostaną ale wracały do swoich pozycji więc stal nie jest zła, na pagórkach 40 stopni nachylenia też nie oszukasz fizyki pod górę jest inaczej niż z góry, ale na równym polu (jakich mało) przy prędkości 8 km/h jest bardzo dobrze, mam go rozstawionego na 4x45 i na 1h wychodzi 15-16 litrów przy głębokości 27cm.
I jeszcze jedno. On jest w całości skręcany jak Kverni. Gdyby coś się uszkodziło wykręcasz i wymieniasz bez spawania nawet ramę. Dokładanie korpusu też bezinwazujne na wsówkę do środka ramy
Dzieki za informacje chyba będziemy brać własnie takiego jak ty masz a czy sie sprawdzi pewnie będe wiedział po przyszłych żniwach. Głównie przemawia za nim cena i według mnie solidna robota, mam już agregat talerzowy i siewnik z tej firmy i spawy może nie idealne ale wystarczająco dokładne.
Z tego co wiem to rama jest z szwedzkiej stali, nawet na ich filmie widać, że stal pochodzi z firmy ssab. też miałem brać na ażurach, ale z racji tego ze spory areał to kukurydza to wziąłem pełne bo lubi się pchać jak jest mokro pomiędzy listwami . następna wada jest taka, że w polskich plugach listwy są niewymienne.
Nie mam ciężkich ziem ale średnie i lekkie, problem w tym ze są tłuste jak jest wilgoć i twarde jak skała jak jest sucho dlatego wybieram ażur bo pełne odkładnie sie zalepiają.
Pytasz powaznie? Ta dróga opcja.
Czyli lipa bo lepiej jest wymieniać pojedyncze listwy. Jeśli się wyginają scinacze skib to co to za stal? Alla plastelina??
Bo ziemia raczej nie cieżka skoro 110km lata z takim pługiem gdzie u mnie 130 miało problemy.
btw nie wiem czy to prawda ale wbrew pozorom ażur idzie ciężej od pełnej odkładni, zaletą za to jest że kruszy przy odwracaniu.
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
