Witam planuję zimą skonstruować ładowarkę typu SAM. Do pomocy przy bydle co prawda tur jest ale nie wszędzie wejdzie. A więc do rzeczy pytanie jest takie czy dane podzespoły się zgrają ze sobą oczywiście jakąś przystawka w razie konieczności będzie.
1.Silnik Deutz Fahr F4L912 z kombajnu m660
2.Skrzynia biegów MF 255
3.Tylny most od wózka widłowego GPW 2007
4.Most przedni UAZ
5.Rozdzielacz hydraulik CLAAS Protector ew.od cyklopa
6.Siłownik wydźwigu koparka JUMZ
Co sądzicie o tych elementach do budowy.
takie zestawienie będzie kłopotliwe. 1 połączyć silnik ze skrzynią. pewnie będziesz chciała zachować oryginalne sprzęgło od 255 czyli potrzebna była by przystawka łącząca skrzynie z silnikiem. 2 dwa różne mosty czyli dwie różne prędkości obrotowe. tu bedzie problem ze zgraniem ich. najprościej jakby były 2 takie same lub tylko jeden napędowy. cała reszta jak siłowniki czy rozdzielacz, pompa nie ma wiekszego znaczenia skąd pochodzą. tu jest tylko kwestia jak rozwiązać napęd pompy
a które z wymienionych przez ciebie części posiadasz??? bo jeśli wszystkie to najlepiej przymierzyć silnik do skrzyni, i zobaczyć co pasuje a co nie, jaką przejściówkę trzeba zrobić, i tak dalej z kolejnymi częściami
natomiast jeśli części tych nie posiadasz, a zamierzasz kupić, to mówię ci od razu że to nie ma sensu, bo koszt wymienionych przez ciebie części to pewnie jakieś 7-10tys.zł, lekko licząc, a do gotowego produktu nie masz nawet połowy części, a za 20tys.zł można kupić coś fabrycznego
Jeśli nie masz tych części nie pakuj się w takie coś jak mówią koledzy problemy łączenia silnika z skrzynią napędową oraz mostem uaza przez  co następny problem podłączenia pompy bo brak mostu od ferdka gdzie jest pompa. Nawet jeśli byś to połączył  to było by długie przez co na pewno nie zrobiłbyś łamanej co straciłoby wiele na zwrotności .
Nie wiem ile chcesz żeby to miało udźwigu ale jak mówisz że masz pewne miejsca trudno dostępne to ja był zakupił jakiś mały ciągnik i łyżkę na jakimś widlaku  i wszędzie wjedziesz i mało roboty jak z resztą.
Tura to ja mam na Pronarze ale nie wszędzie się wciśnie. No jest wózek widłowy  (oś jest zapasowa) no myślałem zakładać wywrotnicę ale nie wiem czy ładowarka nie zdała by lepszego wyniku. A tak przy okazji jeśli ktoś posiada ładowarkę niech coś o niej napisze głównie z mniejszych. Ale jeszcze jedno pytanie jaką oś byście polecali do przodu.
Moim zdaniem to najprościej i najtaniej kupić ciągnik. Kup 30-tkę, zwęż rozstaw jak w sadowniku, odwróć mechanizm różnicowy, zamontuj wspomaganie i wysięgnik typu tur na tył. Będziesz miał zwrotną maszynkę niewielkim nakładem pracy. Na yt jest tak przerobiona 60-ka. Moim zdaniem wyjdzie najtaniej. Ja zacząłem budować miniładowarkę. Oprócz ceownika na ramę nie miałem nic a zbudowanie jej dotego stanu jak w galerii kosztowało mnie już ze 4-5 tyś. Musiałbym sprawdzić zapiski.
@Thomas2135
Raczej nie będę budował a kupię jakąś orginalną nawet teraz bym nic nie zrobił reką w gipsie.Myślę nad takim sprzętem jak Weideman Schaffer.No nie jest to nagle ale przydało by się.A jeszcze kombajn no ale to to chyba w tym roku będzie
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
