Mam problem ponieważ strasznie mi idzie olej na sprzęgło, wiosną były wymienione wszystkie uszczelnienia na wałkach od skrzyni i uszczelniacz wału korbowego i dalej nic.Podobno jest jeszcze możliwość że idzie przez uszczelkę misy olejowej ale z silnika oleju praktycznie nic nie ubyło na prawie 250 mtg. Za to w skrzyni jest już poniżej min. Czy przy wymianie tych uszczelniaczy na wałkach od skrzyni może być coś nietypowego że mimo nowych dalej cieknie?
Olej jest spalony czy czysty taki jak ze sktzyni?
W tych modelach mf bardzo czesto cieknie z uszczelki pod misą ale zeby dibrze to uszczelnic i miec pewnosc ze nie bedzie cieklo to trzeba wywrocic silnik i wtedy wymienic uszczelke i zasylikonowac całą stope wełu tam gdzie dochodzi misa.
Jesli cieknie ze skrzyni to musiales cis zle zlozyc... moze wywazyles uszczelniacz albo z pod uszczelki leje
Olej jest w miarę czysty (czyli prawdopodobnie skrzynia) I czy jest różnica którą stroną wbijać uszczelniacz? tzn tą płaską stroną czy drugą? Bo może być wytarty rowek ja nowe simeringi wkładałem tak samo jak były a jeśli by dać je odwrotnie to może by nie ciekło?
Wszystko zależy jaki uszczekniacz, nieraz trafisz na bubel i po jakimś czasie zaczyna cieknąc ,a i przy wymianie smaruj wałek olejem a nie na sucho ,unikniesz uszkodzeń,ap-ropo rowka to jeśli jest miejsce to go nie dobijaj do końca ,tylko to niesie ryzyko wypchnięcia.
Jak będziesz teraz wymieniał uszczelniacz to wyczyść dokładnie wałek, a następnie skróć sprężynę uszczelniacza powiedzmy 3-5mm i wtedy załóż ten uszczelniacz tylko musisz uważać przy zakładaniu bo będzie mocniej dociskany do wałka. Tak samo się działo w moim MF(jak jeszcze miałem) wymiany pomagały na jakieś 50mth i znów lał, dopiero jak mi mechanik starej daty podpowiedział abym skrócił sprężynę nowego uszczelniacza pomogło, ale dopiero za 4 razem(bo skracałem stopniowo sprężynę i pomogło jak skróciłem 1,5cm :) )
napisz jaki jest rowek pod uszczelniaczem zmierz średnicę wałka i rowka  może tylko zły montaż raczej nie ściskaj żadnych sprężynek jak koledzy dobrze radzą dobrej klasy simering takie zaciskanie sprężynek to było dobre 30lat temu gdzie rozbierało się co 100mtg bo robocizna nic nie kosztowała , acha takie coś jeszcze mało kto wie simering od zewnątrz loktajt i od wewnątrz smar nie na sucho i jeśli jest uskok na wałku to dorobić stożek żeby nie zwalało sprężynki i nie kaleczyło uszczelniacza musi być dobrze
Zeby nie robic tematu napisze tutaj , w moim mf 255 sprzeglo lapie juz przy samym koncu moze 0,5cm przed puszczeniem sprzegla trzeba wyregulowac sprzeglo czy tarcza juz sie ztarla i w dodatku biegi wchodza juz ciezko gdy traktor stoi w miejscu
witam
mam problem z wyciekiem na sprzęgło od strony skrzyni
wymieniałem już 4 razy uszczelniacz
ciekawostka jest taka ze olej nie leci gdy nie używam WOM
jak ciągnik całe dnie chodzi przy siewniku do warzyw lub opryskiwaczy to od razu widać olej
wyczytałem gdzieś ze może być obrócona tuleja wałka sprzęgłowego ?
Cz wałki nie mają luzów po odjechaniu silnikiem od strony skrzyni , a może masz coś pękniete lub problem z odlewem miałem podobny przypadek i okazało się  że wżer był w odlewie obudowie ,po zlokalizowaniu wywierciłem dziórkę zrobiłem gwint wkręciłem śrubkę i po sprawie
choć wątpię że masz podobny problem
Właśnie zabrałem sie za ten wyciek i tak na wałkach sprzęgłowych nie czuć żadnego rowka w miejscu uszczelniacza ale wałek główny w skrzyni miał wyraźny luz więc zostały wymienione łożyska na nim ale luz nadal jest wyczuwalny(czy jest tak we wszystkich?) do niego właśnie wchodzi wałek sprzęgłowy od napędu a brak jego osiowości może naciskać na uszczelniacz i znowu będzie ciekło.
może być nie wiem jak masz w mf 255 ja kiedyś w 590 miał luz w skrzyni 2 łożysko poszło tam w środku bo to od komory sprzęgła było wymienione i też olej dawał na sprzęgło ale w mf w skrzyni jest luz bo się pompa tłucze to wada kiedyś nawet na gwarancje ludzie dawali i usunąć nie mogli ten typ  tak ma duży ten luz ??? może w skrzyni łożysko wyleciało albo jest na wykończeniu wałek masz prosty nie ma bicia ???
bo wałek już jest wytarty jak ma delikatny luz to z 5 lat pochodzi  i znowu uszczelniacz wyleci zależy ile nim robisz godzin ja tak miałem na wałku wom co w pompę końcówka wchodzi była wytarta wymieniłem łożysko i to samo było chciałem kupić końcówkę to nie było to dałem do zakładu na spawali stoczyli do wymiaru 5 rok chodzi a był taki luz że nie mogłem wałka włączyć jak był podczepiony siewnik czy opryskiwacz a na pusto było ok 5 lat śmiga bez problemu
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
