JCB 530-70 świeci się kontrolka ciśnienia oleju w skrzyni
Przejechałem ładowarką około 3km. po czym ją zgasiłem. Następnego dnia z rana po odpaleniu silnika zaczęła się świecić i piszczeć kontrolka ciśnienia oleju w skrzyni ( na czerwono ). Zgasiłem maszynę, sprawdziłem stan oleju na miarce i okazało się że tego oleju było bardzo mało. (ledwo dotykało miarki) Dzisiaj dolałem nowy olej odpaliłem silnik ale kontrolka dalej piszczy i świeci. Przejechałem się pare metrów w przód i tył, jednak problem nie ustał. Proszę o pomoc co może być przyczyną. Dodam, że biegi wchodzą, ładowarka jeździ jakby nigdy nic.Jako drugi problem, który istniał już od dawna dodam, że nie widzę różnicy w jeździe na 3 i 4 biegu. Tak jak by tej 4-ki nie było. Może te dwa problemy są ze sobą w jakiś sposób powiązane ?
Czekam na porady i pozdrawiam
Ja na Twoim miejscu sprawdzilbym ciśnienie pompy oleju na rozgrzanym silniku, wymienil filtry oleju jeżeli dawno nie zmieniane. Może czujnik się zawiesil przyczyn moze byc duzo
Dzięki za odpowiedź. A powiedzcie mi gdzie jest ten czujnik który odpowiada za palenie sie kontrolki ciśnienia w skrzyni. Wychodzi tam jakiś kabel ? Jak ten czujnik wyglada jeśli jest ?
Najprawdopodobniej   masz za rzadki olej w skrzyni, czujnik znajduje sie pod ta osłoną i wygląda jak śróba z kostką.
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
