soda"zerzre" gumy i wtedy beda bakterie mnozyc sie.. ja myje na zmiane hypracidem i hyproclorem, do tego po pierwszym plukaniu puszczam owe gabki ale zrobione ze zwyklej gabki, potem po myciu z plynami tez gabka która cala wode ktora zostaje mi sciagnie i na koniec jest plukanie :) Mozesz posprawdzac tez uszczelki bo jesli jakas pekla to tam zbiera sie mleko i mnoza sie bakterie :)
no i d*pa, znowu wyszły podwyższone bakterie, zaznaczę, że myję cały czas (rano i wieczorem) na zmianę płynami De laval kwaśnym i zasadowym i gorącą wodą, odkreciłem kolejne miejsce w rurach na linii a tam znowu takie zsiadłe resztki mleka, czym to w końcu wyczyścić?
odświeżam, w dalszym stopniu mam problem z bakteriami, wymieniłem płyny, gumy, zbiornik też po przeglądzie ...ale nic to nie zmieniło, wychodzi cały czas nieduzo ponad sto, co jeszcze mam sprawdzić?
a jak mleko pobieraja .... moze przez zawór na dnie zbiornika .... tam mozna zapomniec umyć ,,,,, w rurach może na złączeniach być też coś osadzone ,,,,, kiedyś w dojarce przewodowej wzrost bakterri powodawał u mnie przewod od pompy mlecznej do zbiornika
a myjesz woda miejska czy ze studni??
woda z sieci wodociągowej, co miesiac badana przez sanepid także odpada
mleko pobierają górą, mimo to jakiś tydzień temu rozebrałem też tez zawór dolny-było czysto, jeżeli chodzi o złączenia na rurach to nie zaglądałem ale z tego co się przyglądałem to nie jest to takie proste, a tych złączeń jednak troche jest, jeżeli chodzi o przewód od pompy do zbiornika to on faktycznie od nowości tzn. 6 lat nie był wymieniany choć na "oko" wygląda ok, już sam niewiem co mam robić i gdzie tego szukać, gdzieś te je...ne bakterie sie gromadzą, nie jets ich dużo ale tak jak pisałem cały czas wychodzi mi od 100 do 140
to są dwie opcje. . -Albo gdzieś na przewodach (zwłaszcza łączenia kolanka uszczelki gumy ) jest brud i trzeba wszystko niestety rozkręcić (co naprawdę polecam bo można tam czasami się zdziwić) albo, co jest dość mało prawdopodobne ale nie mniej możliwe, gdzieś w mleczarni bądź mleczarek tnie w uja
chyba wydaje mi się że musisz poświęcić dzień i rozebrać przewody..tam szukałbym rozwiązania problemy
nie pozostaje mi nic naprawdę innego tylko jutro te łączenia na rurach rozkręcać, jeżeli tam nic nie będzie to jest jakiś kosmos, niech ktoś z mleczarni przyjeżdza na kazde dojenie i wszystko sprawdza po kolei jak ja robię, już niemam na to sił, ostatnio nawet gdzieś wyczytałem, że mogą to być rury powietrzne ale po ich umyciu nic się nie zmieniło, leje nawet dezynfekant do 3 płukania z zimną wodą i ku.wa mać dalej to samo!
od tego najlepiej zacząć a później jak to nic nie da to będziesz myślał dalej...a jakich używasz środków do mycia?
hypracid i hyproclor, wczesniej miałem de laval ale myślałem, że to ich wina więc zmieniłem na inne ale nic to nie dało, na 22 szt krów wlewam jakieś 300 ml na zmianę rano kwaśny wieczorem zasadowy i du.a
wiesz ze czasami trzeba wymienić uszczelka na zaworze od zbiornika mleka .... u mnie biorą dołem .... uszczelka zuzyta niby nie widać było ze cos nie tak a podwyzszalo bakterie .... a propo laczen na rurach myjesz dojarke z soda kaustyczna a potem powinno wypasc takie brudy z rur z tych łączeń po tym myciu naprawde sporo płukań jest ale takie cos raz na rok moze na 2 lata sie u mnie robi
na zaworze uszczelka ok, jezeli chodzi o sodę kaustyczną to nigdy jeszcze jej nie używałem, ostatnio rozkreciłem ten szklany pojemnik, do którego napływa mleko podczas doju i wymieniłem taką dużą gumową uszczelke (był tam troche syf) jutro dam mleko do badań jak nadal bedą bakterie podwyższone to kupię tę sodę kaustyczną
moim skromnym zdaniem żadne środki nie zastąpią higieny i pożądku . . Jeżeli wszystko podkreślam WSZYSTKO jest regularnie dokładnie myte od A do Z to nie ma najmniejszych problemów z mikrobiologia. .
Ja również mam problem z bakteriami.
Posiadam dojarkę przewodową od 2005 roku, regularnie wymieniam gumy, myję płynami naprzemiennie oraz po myciu dodatkowo dezynfekantem. Bardzo zastanawiające jest to że w lato regularnie jest po 10tys. bakterii. W takim okresie jak teraz (późna jesień zima i wczesna wiosna) bakterii jest nawet po 500tys., dodatkowym pytaniem jest to, że podczas jednej próby jest 500tys. natomiast za dwa dni może być drastycznie mniej np.:20tys.
co może być powodem?
Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o pomoc
odświeżam temat, mam tak jak kolega wyżej z tym że mam dojarkę konwową.
w lato niskie bakterie w zime wysokie. Wie ktoś może czy wilgotność powietrza wpływa na bakterie, a jeśli tak to jak z tym walczyć?
Co ile wymieniasz gumy strzykowe przewody mleczne  i jakich używasz środków do mycia i dezynfekcji?
W takim razie masz problem ze słabą wentylacją a co za tym idzie to i wilgotność powietrza jest duża a bakterie i wirusy to uwielbiają.
Bo może być i tak  w zakładzie mleczarskim badania na mikro robione są na od*****ol czyli robią jak im się podoba.
Jeszcze jedno jakie płyny stosujesz do higieny przedudojowej i jaki diping po doju?
ktoś poradzi co moze być przyczyną mnożenia się bakterii w schładzalniku ?
Po pierwszym udoju i wystudzeniu mleka , bakterii było zaledwie 30 , po 3 doju były już  ponad 200
Schładzalnik szybko schładza mleko (zależy od pory i pogody ale około godzinę  , na mleczarce podczas odbioru pokazuje 2.5- 3 stopnie na sterowniku  zaś 4  )
dojarka rurociągowa , nie widać na niej osadów a w jednostce końcowej często przemywam uszczelki  u góry i na dole , to samo pływak. Basen posiadam wannowy ze spustem zamykanym na dwa korki gumowe (te elementy również myję dokładnie )
Komórki somatyczne na poziomie około 250-270 tys.
za wszelkie porady byłbym wdzięczny
Edytowane przez endrju
jeśli chodzi o rurociągi to rozbierałem kurki  i  je czyściłem  (było trochę osadów na uszczelkach )  , rozkręciłem też złączki rur na niektórych rurach na zakrętach  lecz były czyste. Gumy strzykowe i przewody mleczne wymieniałem około miesiąc temu (nie czuć po nich zużycia ) , wąż który odporwadz mleko do zbiornika został zmieniony na nowy. Czy może  być tak, że rurami od podciśnienia te bakterie się dostają w jakiś sposób ? Czy w rurociągowych nie ma znaczenia ? Do tej pory  nie miałem żadnych większych problemów z bakteriami (no chyba ,że zaczynaly siadać gumy , to były lekko podwyższone ale w normie )
Płyny do mycia dojarki używam oryginalne w ilości około 150 g , woda do mycia trzyma temperaturę a w końcowym etapie  mycia leci już czysta woda .
krowy przed zdajam , stanowiska latem dezynfekuję  lubisanem , bądź wapnem (zależy czy jest to pierwsze ). Strzyki myte dokładnie a przed samym dojem docierane ściereczkami dezynfekcyjnymi .
    • Przez ceston
      Witam mam problem z schładzalnik iem muller. W schładzalnik było mieszadlo starej produkcji czyli z lepszych materiałów niż teraz produkują. Mieszadlo chodziło cały czas gdy był agregat włączony i nie było problemu. Niestety mieszadlo się popsuło nie naprawianie ponieważ wylamalo się całe gniazdo. Kupiłem nowe mieszadlo ale już widać że gorszej jakości materiały. I teraz jeżeli włączę je żeby chodziło wtedy jak chodzi agregat to silnik się spali( był już przewijany dwa razy w profesjonalnym zakładzie) ustawiłem je teraz aby wlaczalo się co 10 minut na minutę. I przy pierwszych dwóch dojach podczas pracy agregatu potrafi mleka na spodzie przymarznac cienka warstwa taka że jak się włączy mieszadlo to warstwa znika. Pytanie czy to może spowodować wodę w mleku bo jak tak to będę kombinował dalej
    • Przez mateusz4901
      Witam. Mam do sprzedania zbiornik do mleka Wedholms 1600l samomyjacy z roczną mocną sprężarka który jest bardzo krótki. Z agregatem ma 230cm a po odjęciu agregatu tylko 190cm. A szerokość 135cm.
    • Przez Bonex157
      Cześć, chciałem się dowiedzieć jak dbacie i czyścicie  aparaty udojowe oraz konwie w dojarkach konwiowych. Jaka chemię najlepiej polecacie do tego typu dojarki
    • Przez krislord81
      Czy ktoś z Was występował z wnioskiem do mleczarni o wypłatę udziałów członkowskich?
      Macie jakieś doświadczenia jak to wygląda ?
      Dokładniej chodzi o Mleczarnie Jana
    • Przez mateusz4901
      Sprzedam Japy 1710
