Z góry uprzedzam, jest to na razie tylko i wyłącznie teoretyczne gdybanie ;)  .
Wpadł mi pomysł zbudowania wózka samojezdnego. Wyglądało by to mniej więcej tak że z przodu jest skrzynia ładunkowa. Długość 140 cm szerokość 90 cm wysokość 60 cm. Z  przodu wózka była by możliwość zamontowania wymiennego adapteru np. taśmociąg do zadawania QQ krowom zrobiony na bazie taśmy od np. Neptuna, ślimak do przeładunku zboża.
I teraz rodzi się pytanie jak ładunek miałby się przemieszczać do adaptera. Czy lepsza była by napędzana hydraulicznie taśma jak w rozrzutniku czy przesuwna ściana a'la Fliegl? Ładowność maks 500 kg
Za skrzynią ładunkową było by miejsce dla operatora . Siedzenie pośrodku, sterowanie napędem hydraulicznym w pedałach jak w ładowarkach przegubowych. Z prawej strony rozdzielacze do sterowania napędem taśmy lub ściany przesuwnej i adapterem.
Z tyłu byłby silnik. Myślałem nad tym od malucha. Zdemontowało by się skrzynię biegów i w zamian za nią 2 pompy hydrauliczne napędzane paskiem klinowym. Mniejsza o wydajności 25 l napędzała by adapter, przesuw ładunku i wspomaganie. Większa, 50 litrowa odpowiadała by za napęd. Układ napędowy zrobiony byłby na wzór tego z owijarki. Czyli pompa, olej trafia do rozdzielacza a następnie do silnika przy przednim moście. Pojazd miałby napędzany przednią oś, była by ona zaadaptowana od żuka i zamontowana pod skrzynią ładunkową, koła BKT 23x10,50/12. Tylna była by skrętna, koła od kopaczki, zamocowana po silnikiem,  zaraz za miejscem dla operatora.
Koszta liczone na oko- 4/ 4,5 tyś zł
I teraz pytanie do Was, czy to ma wcale sens i co należało by zmienić.
Pozdrawiam  :)
     Zadzwoń do tego sprzedawcy 731172542 Marek .Posiada komis i niedawno na olx miał mini wóz paszowy z własnym napędem jak i rozładunkiem tylko wydaje mi się że trochę szerszy i niewiele droższy.   Z tego co tu Nawypisywałeś  w tej cenie by się wyrobić, to części chyba tylko u znajomego złomiarza wynajdziesz         Osobiście planowalem taczkę,wózek z własnym napędem       .Z nowych części koszt ok 3000 i to praktycznie goła bez bajerów,zrezygnowałem :wacko: ,
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
